 [ 33 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1, 2, 3, 4  Sljedeća
 Naslov: Re: Ne vjeruj Danajcima i kad darove nose
 Post Postano: 11 ruj 2014 00:37
Pridružen: 02 srp 2013 20:50
Postovi: 493
Lokacija: Zagreb - Maksimir
mateo je napisao:
To je sramota. Ja imam preko nekoliko nemesisa clonova, i samo sa jednim prekidačem imam problem, nekad ga treba jače stisnuti, i to samo kad je na aluminijskoj tubi. Voltdrop je svima na 1.3 ohma i sony vtc4 0.17-0.20 V.
Ma koliko Valter šutio o tome hahahaha :alikako: :mrgreen:
Je, dosta smo trpili i slusali svakakve price o nemesisima :D jesi ih kaj doradjivo? jer ovaj moj je out of box, al cini mi se da je i dalje bolji od glavnog junaka ove price :)
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk 2
 Post Postano: 11 ruj 2014 01:07
Samo se vi tješite. :D
 Post Postano: 11 ruj 2014 01:27
Postovi: 493
Max_ZG je napisao:
Cinjenice Max, cinjenice :P
A da ne govorim kolko su bolji za zdravlje. Evo mozemo napravit i test. Mi bacimo svoje na pod, a vi svoje, ko bi prije dobio infarkt? :D
 Post Postano: 11 ruj 2014 02:51
Pridružen: 13 srp 2013 18:42
Postovi: 857
Lokacija: Edmonton, Alberta
Voltdrop, barem onakav kako ga vi mjerite je totalno i kompletno pogresan pokazatelj. Da bi ispravno mjerili drop morali bi imati savrsenu bateriju, koja nema svog vlastitog dropa i limita u amperazi. U protivnom sa svakom drugom baterijom imate i drugaciji drop.
A sad natrag na temu. Tko zeli dobar, jednostavan mehanicki mod neka pogleda vape4me morph2. Ja ga imam kojih 4 mjeseca i nikakvih problema. Istina, ima osjetan volt drop i nema kocnice, ali nikakvih problema sa njim. Padao milion puta, svaki dan ga nosim na posao sa sobom, a radim sa betonom i cementom, pun prasine ali radi bez greske. Prekidac je toliko tvrd da mu kocnica ne treba, dapace ja sam skratio oprugu da ga malo omeksam i cak ni tako omeksan mi nikad nije opalio sam u dzepu. Plus pin je samopodesavajuci, na feder, sve atomizere samo zaserafis i odserafis, i to je to. Da, teleskopski je ali kad koristite 18350 baterije morate podmetnut magnet koji dobijete u paketu. Prima kick.[img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/09/10/a867a5e21340885227592751404580c7.jpg[/img]
 Post Postano: 11 ruj 2014 09:19
Pridružen: 10 vel 2014 16:22
Postovi: 934
Dentex je napisao:
mateo je napisao:
Samo redovito čišćenje i magneti. Voltdrop je takav kakav je i to je realno, pusti priče. Ja imam tu bateriju koju imam, a ne idealnu. I ako mod od 100 kuna zašteka, oprošteno mu je, ali za 1500 hm... :angry_shake:
Klon od klona.
 Post Postano: 11 ruj 2014 09:26
D-I-A-B-L-O je napisao:
he he samo cekam ovakve komentare. Ne treba biti stidljiv pogotovo kad ste u pravu :plus:
 Post Postano: 11 ruj 2014 10:04
Volt drop je jako važan pokazatelj jer većina modova koristi upravo tu bateriju kao dio switcha. I kao takva je dio moda. Dakle, testiram mod, a ne bateriju.
A kako bi to trebao postaviti setup ako želim dobiti 1,2 ohma na modu Vdropa 0,8V? Spustiti još otpor, dodati vate ili špage, oduzeti tekućine ili ima neka čarobna formula?
Ako imam mod Vdropa 1 ili više V na bilo kakvoj bateriji i ako nakon preinaka na istome s istom baterijom dobijem Vdrop od 0,2 onda sam ga popravio i poboljšao. I to je vrlo važan i koristan pokazatelj. I ako pri tome nija važno na koji sam način stisnuo tipku, onda to znači da je to mod koji radi kako treba.
Možemo zaključiti i kako moja baterija u tim uvijetima ima određeni drop ali opet postoji razlika prije i poslije preinake. Ta razlika je rezultat radova na modu i predstavlja poboljšanje. Poboljšanje se očituje u manjem trošenju baterije i kvalitetnijem parenju. Većina mojih setupova nema tih problema ali ne želim grijati okolni zrak. Osim toga, na mojim setupovima se dobije misfire kada mod ima Vdrop 1V. A to smeta. Barem mene.
Kada nekakav jeftini klon ima probleme onda je to zabava, zanimacija, hobby i sl. Kada su ti isti problemi na originalnom modu onda je to veliki problem. A ja još nisam vidio originala koji radi kako treba. Lijepo je imati niske kriterije kakve imaju vlasnici Nemesisa ali ja nisam taj. Ne volim hvatati tipku. Ona mora raditi bilo kako da je ja stisnem. Uvijek isto i savršeno.
 Post Postano: 11 ruj 2014 10:50
Pridružen: 05 svi 2013 10:13
Postovi: 1899
Lokacija: Zagreb, Gajnice
Meni voltdrop ne znači ništ :kam:
ajde, ... možda ak' mod ima jako različiti voltrop u odnosu na drugi u istim uvjetima ali inače :conf:
Voltdrop je teško izmjeriti u kučnim uvjetima, a i čemu?
Jednostavnije je saznati relativne odnose voltdropa između više modova u istim uvjetima.
Tj ovaj ima većega, a ovaj ima manjega :rotfl:
Nemo klon mi se pokazao dosta dobrim s obzirom na cijenu.
Sa prekidačem nemam problema što ne znači da netko s drugačijom šapom i navikama nebi imao :aha:
 Post Postano: 11 ruj 2014 15:47
Pridružen: 28 srp 2013 12:19
Postovi: 1484
Lokacija: V.Gorica
Netko je spomenuo ovdje kako Spinner nema voldrop i da pali na pogled ili lagani dodir
i to svaki puta bez greške ili tako nekako :roll:
 Post Postano: 11 ruj 2014 16:19
Postovi: 934
imand je napisao:
Nije baš nešto za brukve zabijati, nemesis je bolji :P
Klon od klona.
