Sada je: 13 lip 2026 18:07. | Zadnji put si ovdje bio: 13 lip 2026 18:07. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
veljo_81
Naslov: Re: Postano: 29 lip 2015 06:46 |
sasha19_81 je napisao: Jebiga nisam imao lemo nemogu ti reci di grijesis.. i sta da napravis.. jel imas jos koji atomizer koji koristis?? imam kayu 3.1 al sam izgubio plus pin posto sam na mehanici stalno furao hybrid,, s druge strane lemo kad mi najlosije radi opet mi radi bolje nego kayfun, lemo ima traku muje od 1cm u coilu od 3mm fi a kayfun to ne moze natopiti, mada isprobacu ga na vw kad zbavim vijak ako ga do tad ne prodam
veljo_81
Naslov: Re: SMOK Xpro M80 Plus VW MOD Postano: 29 lip 2015 06:49 |
D-I-A-B-L-O je napisao: veljo_81 je napisao: nadao sam se da ce mi pojednostaviti parenje a nije, bar za sad, kontao sam ne moram gadjati grijac kakav ce biti, samo se nastimam kako mi pase, ok, nastimam ja i nije to ni lose al nemam tu aromu koju mi je davala mehanika, nije onako meka, druga stvar, na mehanici drzim max otvoren zrak a na vw 1/3 i opet nemam tu aromu ovako na temp mode mi radi bolje, sara snagu kao mehanika i ne grije se, aroma nije bas ta koju hocu al igracu se jos s grijacima, imam samo 0,36 ncr pa nemam mnogo izbora oko coila Za pojednotavljenje trebaš tražiti elektroniku koja nema PWM u stepdownu. Neznam točno koje elektronike imaju a koje ne, znam da dna daje flat signal uvijek, i yihi također. Čak i moja supruga koja e-cigareti pribjegne samo kad smo kod frendova kod kojih je zabranjeno pušenje, je skužila da postoji razlika u parenju na yihi-u, isticku i hana klonu (dok je još radio). Inače joj složim agu-s na cca 1.6 Ohm i 9w i kaže da joj je najugodnija para na yihi-u. hmmmm ne bih mijenjao sad mod, radije cu ga s vremena na vrijeme prebaciti u mech mode, narucio sam onaj kick, wismec control head pa kad stigne on vidjecu kako se on ponasa
sasha19_81
Naslov: Postano: 29 lip 2015 07:39 |
Naslov: Re: SMOK Xpro M80 Plus VW MOD Postano: 29 lip 2015 07:46 |
D-I-A-B-L-O je napisao: Za pojednotavljenje trebaš tražiti elektroniku koja nema PWM u stepdownu. Neznam točno koje elektronike imaju a koje ne, znam da dna daje flat signal uvijek, i yihi također. Čak i moja supruga koja e-cigareti pribjegne samo kad smo kod frendova kod kojih je zabranjeno pušenje, je skužila da postoji razlika u parenju na yihi-u, isticku i hana klonu (dok je još radio). Inače joj složim agu-s na cca 1.6 Ohm i 9w i kaže da joj je najugodnija para na yihi-u. Yihi u stepdownu ima pwm signal...nije 33hz, naravno, vec prek 100 i nesto, pa se ne osjeti...govorim o ovom zadnjem sa TC-om na džule
veljo_81
Naslov: SMOK Xpro M80 Plus VW MOD Postano: 29 lip 2015 09:05 |
sasha19_81 je napisao: Veljo otkuda si?? Na mobu sam pa mi ne pise.. Kostajnica, BIH Poslano sa mog V1_Viper_I koristeći Tapatalk
sasha19_81
Naslov: Postano: 29 lip 2015 09:20 |
Naslov: Re: SMOK Xpro M80 Plus VW MOD Postano: 29 lip 2015 09:25 |
fek0 je napisao: D-I-A-B-L-O je napisao: Za pojednotavljenje trebaš tražiti elektroniku koja nema PWM u stepdownu. Neznam točno koje elektronike imaju a koje ne, znam da dna daje flat signal uvijek, i yihi također. Čak i moja supruga koja e-cigareti pribjegne samo kad smo kod frendova kod kojih je zabranjeno pušenje, je skužila da postoji razlika u parenju na yihi-u, isticku i hana klonu (dok je još radio). Inače joj složim agu-s na cca 1.6 Ohm i 9w i kaže da joj je najugodnija para na yihi-u. Yihi u stepdownu ima pwm signal...nije 33hz, naravno, vec prek 100 i nesto, pa se ne osjeti...govorim o ovom zadnjem sa TC-om na džule  Za njega neznam, no znam za prvu seriju da nema. Kao što rekoh TC me još ne zanima dok ga ne osmisle da radi na kanthal, pa se ni ne zamaram previše sa pamćenjem detalja oko svakog TC čipa koji je do sad izašao. A kak je krenulo, sad svaki ku*ac ima TC koji ku*ca ne radi
veljo_81
Naslov: SMOK Xpro M80 Plus VW MOD Postano: 29 lip 2015 09:44 |
sasha19_81 je napisao: Jebiga.. to bi se puno lakse rijesilo uzivo.. nista drug ajde daj sliku svog setapa bez liquida i sa liquidom Ok, slikacu veceras kad dodjem s posla Sad sam u mech mode, 12.6w, aroma mekana i lijepa, kao med, th od arome, taman, prebacim u wattage mode 12.6w nema te arome, metalna aroma, metalni th, toplija para... Poslano sa mog V1_Viper_I koristeći Tapatalk
veljo_81
Naslov: Re: Postano: 29 lip 2015 18:59 |
sasha19_81 je napisao: Jebiga.. to bi se puno lakse rijesilo uzivo.. nista drug ajde daj sliku svog setapa bez liquida i sa liquidom slabo se vidi, ovaj je ispao 1,5 ohm i mrvu manje vate nego inace, vata nagurana tako da stavim donji dio dimnjaka, uguram serafciger u kanal i onda spustim vatu oko serafcigera, svaki put kad povucem ide baloncic kroz tank, testirao na 20w nem dry hita...
veljo_81
Naslov: Re: SMOK Xpro M80 Plus VW MOD Postano: 11 ruj 2015 16:48 |
prvi mehanicki problem ako izuzmemo nabijanje 510 da legne do kraja, otpao je plus pin u 510, lose uradjeno, drzala ga "dlaka" plastike (izolatora), za sad pomogao glue gun
