Sada je: 13 lip 2026 17:52. | Zadnji put si ovdje bio: 13 lip 2026 17:52. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Naslov: Re: smok xpro m45 ili cloupor mini 30w Postano: 09 tra 2015 10:12 |
Sve je to slicno, imam sony,panasonic i aw. Najdraze su mi panasonic 18650b jer najduze traju.
weowaw
Naslov: Re: smok xpro m45 ili cloupor mini 30w Postano: 09 tra 2015 15:59 |
Pridružen: 16 ožu 2015 06:50 Postovi: 27 Lokacija: Varazdin, Ivanec
ja cu kupit na mysteriji subtank mini i tamo bih odmah uzeo bateriju...u ponudi imaju EFEST PURPLE 18650 BATERIJA 35 A 2500 MAH - 75,00 kn PANASONIC NCR-18650A 3100 MAH -69,00 kn SONY KONION 18650 VTC5 2600 MAH 30A -84,00 kn SAMSUNG 18650 2600 MAH-49,00 kn
to je ponuda 18650 baterija...meni je najbolja opcija ovdje sony ili ?
themith23
Naslov: Postano: 09 tra 2015 18:24 |
Pridružen: 18 vel 2013 23:13 Postovi: 103 Lokacija: Petrinja
Ja sam uzeo vtc4,jer nije bilo vtc5,a mislim da jos nisu dobili,isto imam smok xpro m65...dva dana baterija kayfun 4 na 0.8 ohma.
Poslano sa xperia z
_________________   Smok xPro m65,kayfun v.4,Lemo,Lemo2,GP Paps
weowaw
Naslov: Re: Postano: 13 tra 2015 00:41 |
themith23 je napisao: Ja sam uzeo vtc4,jer nije bilo vtc5,a mislim da jos nisu dobili,isto imam smok xpro m65...dva dana baterija kayfun 4 na 0.8 ohma.
Poslano sa xperia z Kako ti punis bateriju? Vadis ju svaki puta van ili preko usb-a Jer gledam bas pise 1 do 2 ampera mora biti punjac
Naslov: Re: smok xpro m45 ili cloupor mini 30w Postano: 13 tra 2015 00:48 |
zašto bi morao biti baš 1 ili 2 ampera?! Slobodno puni i sa 0.65a...neće mu ništa biti, puni normalno. Punim sa onime što mi je pri ruci
weowaw
Naslov: Re: smok xpro m45 ili cloupor mini 30w Postano: 13 tra 2015 01:05 |
nisam znao da je dopusteno ispod... trenutno imam pri ruci 0.3A ali to necu koristit onda... direktiva u komp preko usb kabla.... hvala fek0
Naslov: Postano: 13 tra 2015 09:04 |
koristi punjac a ne komp za punjenje...kompjuter ne daje konstantnu amperazu.
weowaw
Naslov: Re: smok xpro m45 ili cloupor mini 30w Postano: 13 tra 2015 20:58 |
Evo danas nabavio 0.5 ampera punjac, nadam se da ce biti dobar... Hvala feko na informaciji
Naslov: Re: smok xpro m45 ili cloupor mini 30w Postano: 13 tra 2015 21:18 |
ma bit ce dobar...nije to klopur mini  jedino kaj ce ti se dugo puniti baterija
Roots
Naslov: Re: smok xpro m45 ili cloupor mini 30w Postano: 13 tra 2015 21:25 |
fek0 je napisao: ma bit ce dobar...nije to klopur mini  jedino kaj ce ti se dugo puniti baterija A koji punjač bi punio kraće?
