Sada je: 13 lip 2026 21:12. | Zadnji put si ovdje bio: 13 lip 2026 21:12. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Naslov: Re: Novi software update za Evic Mini Postano: 17 sij 2016 01:09 |
i da i ne. postoje smjernice kako ti je valter vec rekao, da za tu i tu zicu treba biti ta i ta vrijednost. ali nisu sasvim tocne, pa nekad trebas staviti mrvicu drugacije. ili jednostavno ne radis update na 3.0, i nemas tih problema
Valter
Naslov: Re: Novi software update za Evic Mini Postano: 17 sij 2016 01:11 |
Upravo tako. Ja sam na 2.0 jer mi se nije dalo mrdati a ovako je radilo dobro na SS kakav sam imao. Bez ikakvih upisivanja.
Najbolje je što nemam pojma kakav je SS. Kupio sam ga pod SS jer je bio jedini tog trenutka dostupan u blizini gdje sam parkirao auto.
DubravkoT
Naslov: Re: Novi software update za Evic Mini Postano: 18 sij 2016 14:58 |
Pridružen: 11 sij 2016 20:20 Postovi: 79 Lokacija: Sl. Brod
Pozdrav! imam puno glupih pitaja,al sta cu! Imam kanthal grijac,nikad ga nisam koristio pa bi ga sad probao...uglavnom,cuo sam da on nije za tep.! Znaci koristim ga u power modu??? a sta znaci bypass?
Naslov: Re: Novi software update za Evic Mini Postano: 18 sij 2016 15:02 |
tako je, temp mod je za SS, NI i sl. bypass je direktna snaga baterije
sasha19_81
Naslov: Postano: 18 sij 2016 15:02 |
Bypass je mod kao mehanika, iliti pusta onoliko snage na grijac koliko baterija moze isporuciti.. za pocetak nemoj to koristiti.. koristi power mode i gledaj da ti VOLTI budu izmedju 3.6 i 4.8.. tu negdje ce ti sigurno pasat produkcija pare a da ne dobijas zagoreni okus
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
DubravkoT
Naslov: Re: Novi software update za Evic Mini Postano: 18 sij 2016 15:04 |
Ahaa! Thanks!!!!
DubravkoT
Naslov: Re: Novi software update za Evic Mini Postano: 18 sij 2016 15:06 |
ewo bas sm stavi grijac,na 3,30 volti i super je!!!
Igy_ZG
Naslov: Re: Novi software update za Evic Mini Postano: 25 sij 2016 15:01 |
Pridružen: 12 tra 2015 01:10 Postovi: 50 Lokacija: Zagreb, Sesvete
Imam problem sa vtc-om mini. Nedavno sam ga počeo koristiti, unutra stavljam Ni200 žicu sa razmaknutim namotajima. Sve uredno, prepozna novi coil, nakon toga zaključam otpor (sad mi je recimo na 0,15 Ohma), radi jedno vrijeme OK na 220 C i 25W i onda počne zafrkavati i baca u protection mode, ali tako da baca 0,1 W snage, odnosno ne pari uopće. Ako ga pojačam na, primjerice, 270 C i 40 W, kliknem ga jednom i vratim ponovno na 220 C i 25 W, onda više ne šteka i ponovno mi nekoliko sati radi normalno dok opet ne počne štekati. Ako ga stavim sa strane par minuta i ponovno probam, onda isto bude sve u redu neko vrijeme. Verzija softwarea je 2.0. Ima li tko kakvu ideju?
Jucca
Naslov: Re: Novi software update za Evic Mini Postano: 25 sij 2016 15:27 |
Pridružen: 09 vel 2014 17:09 Postovi: 396 Lokacija: Split
KOji atomizer je u pitanju?
_________________ clones:Bigdripper-Doge-Mephisto-Aqua-Fatty-Kayfun3.1-Taifun GT-Plumeveil-2xNemesis-Orchid V4-Panzer-Stingray-Tobh-Fogger-CloupurDNA30 origigi:KayfunV4-Expromizer-Atlantis-Subtank-DeltaII-Lemo-Cloupur mini-iStick mini-Vanga-IPV4-AromamizerRDTA-MiniVTC-BillowV2-Snowwolf mix: Hana DNA40-Zero modz DNA40
Naslov: Postano: 25 sij 2016 15:58 |
Vkerojatno los kontakt na atiju,setupu,a mozda i ne wicka dobro,vrag ce ga znat
