Sada je: 14 lip 2026 01:01. | Zadnji put si ovdje bio: 14 lip 2026 01:01. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Jucca
Naslov: Re: Novi software update za Evic Mini Postano: 06 stu 2015 17:38 |
Pridružen: 09 vel 2014 17:09 Postovi: 396 Lokacija: Split
Dosao mi danas Evic mini kit. Probao sa grijacem koji je dosao s njim, Ni200, odmah mi baca u temp protection. Pa sam stavio drugi grijac, takodjer Ni200 i isto mi se ponasa. Update.ao sam ga na V2.00, i nema pomaka. Ne kuzim gdje grijesim? Temp je stavljena na 450F
_________________ clones:Bigdripper-Doge-Mephisto-Aqua-Fatty-Kayfun3.1-Taifun GT-Plumeveil-2xNemesis-Orchid V4-Panzer-Stingray-Tobh-Fogger-CloupurDNA30 origigi:KayfunV4-Expromizer-Atlantis-Subtank-DeltaII-Lemo-Cloupur mini-iStick mini-Vanga-IPV4-AromamizerRDTA-MiniVTC-BillowV2-Snowwolf mix: Hana DNA40-Zero modz DNA40
coldyl
Naslov: Re: Novi software update za Evic Mini Postano: 06 stu 2015 17:42 |
Pridružen: 17 srp 2014 18:01 Postovi: 313 Lokacija: Karlovac
Jesi li natopio grijače prije korištenja ?
Jucca
Naravno.
coldyl
Naslov: Re: Novi software update za Evic Mini Postano: 06 stu 2015 17:44 |
Vjerojatno onda pregusta tekućina pa ne natapa pravilno.
Jucca
Naslov: Re: Novi software update za Evic Mini Postano: 06 stu 2015 17:46 |
70/30 Vidio sam na netu da ekipa stavlja i gusce, pa radi OK
Naslov: Postano: 06 stu 2015 17:47 |
ok...vtc i treba bacati temp protection, u tome i je cilj...paris na 450f. Ako nema pare, a na 450 bi trebalo biti dosta pare, onda ti je suh grijac. ako ima pare, samo tebi smeta poruka na ekranu, onda to nije mod za tebe.
Jucca
Naslov: Re: Novi software update za Evic Mini Postano: 06 stu 2015 17:50 |
Imam jos 3 moda sa TC, i nijedan ne ide odma u TP Para je hladna, i gotov da je nema
Naslov: Re: Novi software update za Evic Mini Postano: 06 stu 2015 19:45 |
gle...ajmo ovak...ako stavis 450f temperaturu, dna, yihi i vtc elektronika ocekuje da PARIS na toj temperaturi i ima preheat da sto brze DODJE do te temperature...sxk elektronika (kao i starije SMOK-ove i ine kineske elektronike), s druge strane, to ne ocekuje...ona te limitira na tu temperaturu i ne zelis doci do nje (udje u zestoki puls...pwm signal na valjda 2hz po sekundi) i zato namjestis snagu da temperatura ne moze doci do 450f...temp control na tim elektronikama sluzi samo za jedno, sprecava dry-hit. potpuno dva razlicita nacina rada. s obzirom da pricamo o vtc-u, koji imam, nije do moda nego do tvog setupa ili nesto ne valja sa atomizerom. ja parim na 460f i pare ima ko dreka sa ss zicom na 0.71 ohm...ustvari je nebitno koja je zica i koliko ohma, temperatura je temperatura. na 450f mora biti pare i arome. uglavnom, da skratim, ili je do tvog setupa, ili do lose konekcije atomizera sa modom ili do 510 konektora na modu (dakle opet losa konekcija)...moje iskustvo kaze da je u najvecem broju slucajeva ovo prvo dvoje. vtc mini ima prilicno dobro rjesen konektor...ali necu dati ruku u vatru....i dalje je kineski uredjaj
Sinke
Naslov: Re: Novi software update za Evic Mini Postano: 06 stu 2015 21:25 |
Pridružen: 16 ožu 2015 01:35 Postovi: 54
Jucca je napisao: Imam jos 3 moda sa TC, i nijedan ne ide odma u TP Para je hladna, i gotov da je nema na kolko W
sasha19_81
Naslov: Re: Novi software update za Evic Mini Postano: 06 stu 2015 21:32 |
