 [ 80 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Sljedeća
 Naslov: Re: VAMO ili ne?
 Post Postano: 17 ožu 2013 16:54
Pridružen: 19 sij 2013 07:05
Postovi: 179
Da znam, zato sam I rekao da duplo brže puni.
@Forrest: Hočeš reći da 18650 pleše? Jer to je hebeno veliki problem. Da ih uzmem s plastičnom zaštitom rađe?
http://dx.com/p/genuine-panasonic-18650 ... air-121444
Jedine 18350 koje imaju su ove:
http://dx.com/p/ultrafire-18350-3-7v-12 ... pair-50485
I samo jedan punjač koji ih puni...
 Post Postano: 17 ožu 2013 16:58
Pridružen: 29 stu 2012 13:48
Postovi: 692
pcb zna praviti probleme - svakako bez - nije baš da pleše ali slabo opruga upire
18350 puni večina punjača koji pune 18650 - minus pol na oprugu (pa i onaj "tvoj"
 Post Postano: 17 ožu 2013 21:38
Pridružen: 20 ruj 2012 14:00
Postovi: 1012
Kad već pričate o baterijama samo da vam pojasnim jednu stvar (ako niste već znali).
Kod ovih baterija 18350 i 18650 brojevi su dimenzije.
18350 - 18mm promjer i 350mm veličina
18650 - 18mm promjer i 650mm veličina
Zato i ima lufta kod tubi kad staviš 18650 a nema kod 2x18350 (to je onda 700mm veličina).
Jedini problem mogu biti baterije sa PCB-om koji produžuje bateriju za nekih 2-3mm ali nema ih potrebe koristiti ako je elektronika u glavi dobro napravljena pa pazi na samu bateriju.
 Post Postano: 17 ožu 2013 22:01
Postovi: 692
Znali, ali sigurno netko i nije ali treba reći da nije to baš strogo tako odnosno zna tu biti raznih promjena u dužini i po par mm (ne samo zbog pcb-a) a nešto i u širini ...
 Post Postano: 17 ožu 2013 23:12
Pridružen: 14 ožu 2013 21:10
Postovi: 218
Ak ima previše lufta može se na ravni dio baterije zaljepit jedan mali okrugli magnetić,to sam vidio negdje na youtube-u.
 Post Postano: 17 ožu 2013 23:28
Postovi: 179
Može se i opruga jednostavno rasteći malo i to je to. Ili se skine i zamijeni s nekom jačom, siguran sam da svi imamo neke stare mehanike oko kuće koje imaju takve opruge u sebi.
Nego, Forrest, znaš možda dobar shop gdje bi mogao uzet i dobru Panasoicovu 18650 i neke dobre 18350 i dobar punjač? Take da ne moram naručivati s tri mjesta.
 Post Postano: 17 ožu 2013 23:58
Pridružen: 20 vel 2013 19:43
Postovi: 187
Marllow je napisao:
Imam ja dvije 18650 baterije, malo su duze morao bi ih izmjerit 2800mah
 Post Postano: 18 ožu 2013 10:09
Postovi: 692
Citat:
Pa šta te briga ako naručuješ s više mjesta ako nema ili je minimalam ship. kao npr dx
tamo ima dobar izbor punjača, solidan 18650 i istina samo onih UF 18350 - sve sam i ja tamo uzeo a sada samo još kupujem neke imr baterije pa da vidimo kako to radi ... http://www.efestbattery.com/index.php?r ... path=57_67 posebno hvale ove 18650 od 2250 (navodno Panasonic) pa ću ih uzeti par i jedne male -taman do 27$ da ne bi bilo carine...inače imr navodno su najbolje AW a najpovoljnije tu http://www.cpfmarketplace.com/mp/showth ... -IMR26500-
uz slanje maila -narudžbe ali prvo ću vidjeti sa Efest (upakravanje drugih proizvođača)
inače onaj Soshine što si naveo da se dvoumiš izgleda nije za kratke...
ima i ove http://www.bestvaping.net/panasonic-ncr ... p-114.html no dobro... ima svagdje svašta tako da :con: za nešto se odlučiš pa kakvo je takvo je ...
 Post Postano: 19 ožu 2013 11:59
Postovi: 179
sar je napisao:
Hvala sar ali morao sam uzeti punjač i dvije male od vani svejedno pa sam uzeo i 18650.
Uzeo sam Nitecore punjač, dvije Panasonicove 18650 i dvije Efest 18350 sa bestvaping.net
Upravo sam uplatio i sad čekam tracking number, da vidimo kak će to sve biti.
 Post Postano: 21 ožu 2013 15:29
Pridružen: 04 ožu 2013 04:25
Postovi: 88
Lokacija: Ivanić Grad
Ja sam uzeo VAMO na http://etigara-electronica.ro/lang-en/m ... w-mod.html stiglo nakon 8 dana sa 2 baterije 18350 750mAh
Sa jednom baterijom mi traje nekih 8 sati dok ne padne na 3.0V pare solidno okus solidan, na dvije od 18350 se mijenja poprilično! na 9 W sa Vivi nova mini 1.8ohma dela sjajno,bolji okus ali i malo jači hit u grlu. Jedina je boljka što je malo poveči pa nije baš za u grad :)! Sutra mi stiže BB pa ćemo vidjeti razliku!!! :D:D Pitanje ...zakaj na VAMO ne delaju 18650 220mAh ! Nemam pojma koje su ali su plave i dobio sam ih sa LAVA tube 2.0? :bli:
Trenutno korisnika: Bing [Bot], bot*, Google [Bot] i 0 gostiju.
