Sada je: 13 lip 2026 19:37. | Zadnji put si ovdje bio: 13 lip 2026 19:37. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Lemi_O2
Naslov: Re: TC modovi Postano: 02 kol 2015 12:58 |
Pridružen: 01 sij 2014 11:25 Postovi: 549 Lokacija: Zagreb, EU APs
Nema feko pojma. Koristim 4 DNA40 u 3 verzije i dela kaj i treba delati. Ako neko očekuje da će ga TC prebaciti u stanje nirvane, zena, šenćija ili nekaj-neće. TC je tu da pokrije nedostatke builda. Shvatite da se većini ljudi (tu i sebe ubrajam) ne da ili ne znaju ili ne žele prematati, namatati, rewickati 10 puta dnevno, da dobiju savršenstvo.
_________________ X
Naslov: Re: TC modovi Postano: 02 kol 2015 13:40 |
Upravo tako. Nauči pravilno složiti ono što koristiš i TC ti ne treba. U jednom trenutku će ljudi početi previše vjerovati elektronici i desiti će se sranje, a oni neće znati što treba napraviti u takvom slučaju, zato što preskaču osnove. Kinta ima pravo...nije TC za početnike (dokle god ne znaš složiti build da radi onako kako treba početnik si...pa makar pario i par godina), ne zato što je teže složiti build da radi na TC, već zato što ne radi pouzdano, a i zato što proizvođači (i ameri i kinezi i grci) jedu kakica i tvrde stvari koje nisu istina, iz čisto marketinških pobuda. Jedino što radi potpuno pouzdano je mehanika, sviđalo se to nekome ili ne...i Vamo, naravno
Naslov: Re: TC modovi Postano: 02 kol 2015 15:29 |
Khhm, ovo da nema dryhita na TC bas i nije istina. Nafrlji mod do kraja i evo ti dryhita, i tri zaredom. Kao i PLINK kod titan zice.
Sto ce reci da vapanje jos uvijek nije za potpune telce. Nekih zakonitosti se treba drzati.
adventurer
Naslov: TC modovi Postano: 02 kol 2015 17:14 |
Pridružen: 06 sij 2014 17:56 Postovi: 173 Lokacija: Sukošan
Ajde super za metlu nego koji TC mod ti koristiš/si koristio da znaš to o dry hitu ?
Naslov: Re: TC modovi Postano: 02 kol 2015 17:30 |
adventurer je napisao: Ajde super za metlu nego koji TC mod ti koristiš/si koristio da znaš to o dry hitu ? iPV 3 Li s tvornickim upgradeom. Za koji dan cu napisati nesto o njemu.
Zagorsky
Naslov: Re: TC modovi Postano: 02 kol 2015 17:58 |
Pridružen: 05 lis 2014 20:52 Postovi: 59 Lokacija: Zagorje
Imam jedno pitanje u vezi bakterija, da li se mijenja (poveča ili smanjuje) drain baterija u TC modu, naručil sam nove 25-r pa me zanima dal budu OK za parenje na IPV D2, te općenito da li su sigurne ak bi recimo htjel samo za probu pariti na 75w s dripperom bez TC-a,
drain na INR 18650-25R:
75w - puna baterija (4.2V) - cucla 19.84A - prazna baterija (3V) - cucla 27,8A
ili je pametnije ne isprobavati i kupiti 30A bateriju za to.
Hvala.
Naslov: Re: TC modovi Postano: 02 kol 2015 18:01 |
to su dobre baterije bez k. slobodno koristi.
Naslov: Re: TC modovi Postano: 02 kol 2015 18:23 |
Jedna stvar koju sam primjetio kod tih 25R baterija. Nakon cca 3 mjeseca, imam 2 orignialne, počeo im je opadati kapacitet. I dalje one guraju SX minija ako treba i na 60W bez problema,, u nijednom trenutku čip neće izbaciti low battery ili bilo kakvu poruku, kao što mi to radi na efestu, sve do 3.2V, no osjetim da kraće traju. Kad sam ih kupio, obje su šišale AW IMR 18650 novu seriju za cca sat- sat i pol parenja. 4 mjeseca kasnije, izdjendačile su se sa AW-om koji je kupljen cca mjesec dana prije ovih.
Zagorsky
Naslov: Re: TC modovi Postano: 02 kol 2015 19:14 |
fek0 je napisao: to su dobre baterije bez k. slobodno koristi. Hvala! D-I-A-B-L-O je napisao: Jedna stvar koju sam primjetio kod tih 25R baterija. Nakon cca 3 mjeseca, imam 2 orignialne, počeo im je opadati kapacitet. I dalje one guraju SX minija ako treba i na 60W bez problema,, u nijednom trenutku čip neće izbaciti low battery ili bilo kakvu poruku, kao što mi to radi na efestu, sve do 3.2V, no osjetim da kraće traju. Kad sam ih kupio, obje su šišale AW IMR 18650 novu seriju za cca sat- sat i pol parenja. 4 mjeseca kasnije, izdjendačile su se sa AW-om koji je kupljen cca mjesec dana prije ovih. Meni isto, zato i kupujem nove, više se ne stigne ni jedna napuniti a potrošim drugu, ali to je normalna degradacija valjda nakon par mjeseci. Razlika je i u modelima, nove zelene s oznakom 5, mislim da ima i 6 sada navodno duže traju od prvih plavih s oznakom 2. http://batterybro.com/blogs/18650-wholesale-battery-reviews/35187011-green-samsung-18650-25r5-vs-blue-25r2
Lemi_O2
Naslov: Re: TC modovi Postano: 02 kol 2015 19:45 |
Kinta je napisao: Khhm, ovo da nema dryhita na TC bas i nije istina. Nafrlji mod do kraja i evo ti dryhita, i tri zaredom. Kao i PLINK kod titan zice.
Sto ce reci da vapanje jos uvijek nije za potpune telce. Nekih zakonitosti se treba drzati. Evo sad sam nafrljo rdna i nema dryhita na erlkoniginu. DNA40 dela "within designed parameters". Za ove yihi, yuhu, ne znam.
_________________ X
