 [ 54 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1, 2, 3, 4, 5, 6  Sljedeća
 Naslov: Re: DNA75
 Post Postano: 15 tra 2017 14:19
Pridružen: 11 sij 2016 20:20
Postovi: 79
Lokacija: Sl. Brod
Probat cu jos to sve....
Kuzim to ak drži na 20w da je ko power, ali on meni odma dode do temp., koju zadam a wate drzi na 2-3,ali to je onda kad povucem kao da ni nisam stisnuo fire.
Coil dobiva dosta tekucime, jer oduvijek pravim isti, atty je kayfun v5, zica ss316, 0,75ohm
 Naslov: Re: DNA75
 Post Postano: 15 tra 2017 14:40
Pridružen: 09 pro 2013 20:21
Postovi: 464
Lokacija: Krk
Za kaju 5 su rekli da treba neku vidu zategnut inace da ima problema sa ss zicom.
Na fejsu su pisali nesto bas za to.
Mod: hcigar vt40, lost vape epetite dna60
Smpl v1,
Atty: UTA2, rose v2-s, doggy 2k16, 2x CloudOne, hussar,
RDA: anima, rda mini
 Post Postano: 15 tra 2017 14:44
Profil ti ne valja
Sent from my M5 Note using Tapatalk
 Naslov: Re: DNA75
 Post Postano: 15 tra 2017 15:21
Pridružen: 19 sij 2016 21:44
Postovi: 296
Nu mene čorave... brod jel... sve navedeno bi ti mogao biti 'problem'... odgovarajući profil trebaš, 'vidu' obavezno zategnuti na kaji v5... ili dođi do arene na kavu :D
***Nema đabe ni u stare babe!***
 Post Postano: 15 tra 2017 18:17
mda...postavke za baterije dobijes kada u meniju od escribea izaberes da ti pokaze manufacturer mode. uneses postavke od te baterije i tu si taj dio rjesio (dok to ne napravis, osim sto krivo vuce struju iz baterije, niti ne pokazuje pravilno stanje iste). postavke baterije pronadji na gugletu. profil za zicu odes na steam engine, izaberes zicu i stisnes da ti savea profil u .csv formatu na komp i to ucitas pod profilom koji izaberes...mozes imati 8 profila. dna po defaultu (ako sam proizvodjac nije dodatno ubacio profile, a cesto to ne naprave) radi samo sa niklom i kanthalom/nicr. dna je takav kakav je i nije za pocetnike. usput, skini i manual sa evolvovog sitea, da si to napravio i procitao uputstva, znao bi ovo sve. e sad...postoji i mogucnost da to sve napravis (igrao sam se tri dana sa uredjajem dok sam ga postimao onako kako ja hocu) i da svejedno ne radi kako treba...mala je mogucnost, ali eto...postoji.
Sent from my F5 using Tapatalk
 Naslov: Re: DNA75
 Post Postano: 15 tra 2017 19:43
sad kad čitam kakva sranja moraš radit s ovim čudom mislim si kak dobro da ga nisam nikad ni uzo :zu:
 Post Postano: 15 tra 2017 20:18
Pridružen: 31 srp 2012 11:16
Postovi: 864
Lokacija: Zagreb - Dubrava
Al Buje stvarno radi super
Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk
Ako gurneš ruku u čašu sumporne kiseline
primjetit češ da čaša nema dno !!!
Mod: Ono s baterijama
Atty: Ono kaj stvara paru i ne nije lonac
 Post Postano: 16 tra 2017 11:22
ma...sve se postima za pola sata, bar ove koji koriste standardne baterije. sa ovima koji koriste lipo baterije je vec malo zajebano :)
 Naslov: Re: DNA75
 Post Postano: 16 tra 2017 20:09
Postovi: 79
Lokacija: Sl. Brod
Nism imao previše vremena mrdat po escribe, al sam probao nest malo i nemogu nista ja tu nastimat, nedaje mi opciju da upisem da je baterija 26650,a kad pokrenem ono da kao analizira bateriju, stane u pola procesa... Pogledao sam video na YouTube i sve napravi kako je i tam al neide. A sta god unesem u bilo koje polje pise nesta za mod da je otpor 0,25642136...
I sta je ovo sto ste pisali da treba stegnuti neku vidu, sta je to???
Uglavnom stegnuo sam sve sta se moze dotegnuti.
 Naslov: Re: DNA75
 Post Postano: 07 lip 2017 00:23
Postovi: 79
Lokacija: Sl. Brod
ewo samo da dodam,prije 10-ak dana kad nisam usta sprzio jer je mod neznam kako dosao do temperature oko 3500 stupnjeva i jedino rijesenje je bilo da probam koliko je izdrzljiv
zid........
.............i zid je dosta dobar ali mod nije prezivio.
ali nisam imao mira i uzeo sam si novi isti mod-Hcigar dna 75,sve se moze nastimat sve radi normalno,bez ikakvog fantaziranja.......sto znaci da sam bas pogodio mod koji je tvornicki
neznam kako prosao ikakvu kontrolu.
