 [ 176 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  Sljedeća
 Naslov: Re: Koji mod kupiti?
 Post Postano: 11 pro 2012 12:12
Pridružen: 29 stu 2012 13:48
Postovi: 692
Ja sam prije cca mjesec dana naručio s Vaporbreak-a i sve je bilo u redu.
Naručeno u petak - poslano u ponedjeljak u Zagrebu bilo u subotu, pa u pnedjeljak u Os na pošt. carini odakle mi je u utorak stigao zahtjev da pošaljem faxom račun iliti neku potvrdu o kupnji i u petak je bilo kod mene - znači ravno 2 tjedna.
A ovaj mod (tijelo) o kojem gore pričamo sam noćas naručio - po 26,99 + 4,04 dolara poštarine - znači po cijeni ne bi trbalo biti dodatnih troškova
 Post Postano: 11 pro 2012 15:02
Pridružen: 09 vel 2012 21:45
Postovi: 372
Lokacija: Zagreb, Gračani
neznam ti za voucher.. mozda si nesto krivo upisao?
meni je radio i sve ok...
sa dealextrema sam narucivao i sve je bilo ok...
i have a photographic memory, but sometimes i run out of film...
 Post Postano: 11 pro 2012 15:52
Postovi: 692
koji si konkretno punjač uzeo za 18350 - samo sam na jedan tamo naišao da je baš specificirano 18350 i košta 23,99 ....http://dx.com/s/18350.html?category=499
Ne znam jel mogu proći i neki drugi univerzalni tj. sa kliznim jednim krajem
 Post Postano: 11 pro 2012 16:04
S Vapour breaka sam narucio Phoenixa i uredno je stigao. Nije postojao nikakav code, a i nisu prebrzi sa shippingom, ali su jeftini. DHL mi ne pada na pamet placati jer su preskupi a i ide na carinu paket.
Ja svoje 18350 punim na Trustfire 001 koji je oko 15 dolara. Doduše imaju bradavicu na plus polu, ali ako nemaju nabavi si magnetiće, imali su ih na china-sells.
 Post Postano: 11 pro 2012 16:48
dbudak je napisao:
Gospodpo pomozite.
Kakva su vašs iskustva glege kupnje na Vaporbreak-u i na Dealextreme-u?
Koliko se čeka pošiljka i koliko su sigurni?
Ne prihvaća voucher code Vaporbreak#1(ima neka fora?)
Hvala
Pozdrav svima
DX je potpuno siguran i reklamacije rjesavaju bez problema. Negativno je spora posta pogotovo u ovo bredbozicno vrijeme kada je prosjecno rok isporuke 40 dana. Makar nedavno su presli na singapoore post i ubrzanje je osjetno, neke stvari su mi dolazile za 7-10 dana.
Pogledaj i www.bestofferbuy.com cijene su slicne a isporuka puno brza.
 Post Postano: 13 pro 2012 13:19
Postovi: 692
Piše za ovaj mod da ne stanu neke 18650 baterije - mislio sam da su sve isith dimenzija ali kada sam malo detaljnije pregledao (dx) vidim da su promjera od 17-19mm i dužine od 64-67 mm. (a možda i još neke) (A reklo bi se da nisu pogrešno upisane dimenzije - neke su i uslikane)
E sad po kojoj dimenziji neke "ne idu" unutra - predebele, pretanke ili predugačke, prekratke?
Koje firme i kapacitete uzimate odnosno koje boje ako su u pitanju najčešće Ultrafire i Trustfire ... ima ovdje jedan zgodan test http://www.lukovi.in.rs/Lamps.html#analiza koji kaže otprilike da bi se trebalo zadržati na oko 2500 mah...
Ja imam namjeru uzeti 2 para malih i jedan velikih ili (težište na malima kad je već rastavljiv)
A zanima me i što preporučate za gore staviti - vivi nova, cc, V3 ili nešto van toga...
 Post Postano: 13 pro 2012 14:32
Radi se o dužini baterija. 3 su osnovne razlike:
1-Flat top baterije kod kojih je bradavica plus pola unutar tijela i uz njih ponekad moraš koristiti magnetiće da uhvatiš kontakt. Osobno ih izbjegavam.
2-Button top s normalnim dugmićem plus pola. Idu od 64-67mm kod 18650 baterija.
3-Baterije s PCB-om kod kojih moraš dodati još 3-4 mm za duljinu PCB-a. Na 18650 gotovo nikad nisu duljine ispod 68 ili 69mm.
Ako ti za mod piše ne koristiti s PCB-om ili samo ispod 67mm naruči si Panasonic 18650 bez PCB-a, a 18350 možeš pogledati ili flat top ili button top.
 Post Postano: 13 pro 2012 14:38
Inače Zmax zna raditi probleme jer je opruga malo duža i baterija stisne plus pol pa se desi neželjeno okidanje ili kad pustiš prekidač on i dalje ima kontakt. A one s PCB-om uopće ne stanu u njega. Navodno je VV Vamo to riješio bolje pa nema missfirea.
 Post Postano: 13 pro 2012 16:09
Postovi: 692
Hvala lijepo na pojašnjenju - samo problem je što ne znam jel za taj vamo problem što su neke prekratke pa teba magnetić ili što su neke preduge pa recimo ne smijeimati PCB
Mada ako stanu dvije 18350 (ako su one 35 mm) ispalo bi da je problem što su neke prekratke jer ni jedna nije 70 koliko su dvije male koje stanu normalno...
Doduše na dnu piše:
Again please note;-
This unit may not fit all 18650 batteryies. Users speak of some adjustmetnt to the spring (we do not recommend this) or using a magnetic spacer to make the connection.
UPDATE: We can confirm the factory has extended the spring to suit most 18650 batteries much better!
it can also be easily shortened and used with most 18350 batteries. if the batteries are older and the settings are wrong you may get a Lo warning and require better suited batteries.
Jel to sad znači da su produžili federi da je sada to bolje rjšeno ili...
 Post Postano: 13 pro 2012 16:55
Očito bi moglo biti problema s duljinom 2 18350 baterije. Onda si naruci flat top - bez bradavice. Tocnije, ima bradavicu ali je poravnata s vrhom baterije. Jedino ces za punjenje vjerojatno morati naci magnetice. Ali nisam siguran, pa pricekaj malo da netko potvrdi ovo za punjenje flat top 18350. Za 18650 nema zime ako koristis bez PCB-a. On ti ni ne treba jer Vamo ima isti chip kao i Zmax.
