 [ 80 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Sljedeća
 Naslov: Re: Vamo v5
 Post Postano: 02 tra 2014 22:56
Pridružen: 28 ožu 2014 15:35
Postovi: 1836
Lokacija: sukošan
Gorički je napisao:
to je to. isti ko na aerotanku. znaci taj ventil uvijek imas zasarafljen na vamo, a ovo ostalo odsarafljujes sa tog ventila i nemas brige :)
skuzio :) sad jos da vamo dodje... ma sto je to 2-3 tjedna s FT lol
Glup si ko Karamarko
http://goo.gl/A9lj9A
 Naslov: Re: Vamo v5
 Post Postano: 21 tra 2014 10:10
Pridružen: 27 ožu 2014 08:54
Postovi: 128
Lokacija: Dubrovnik
pozdrav ekipa,
da ne otvaram novu temu ovdje ću napisati par pitanjaca...
upravo sam jutros u procesu naručivanja vama v5...
e sada dosta čitam po forumu da imaju ljudi problema s 510 navojem i da se "izjede" jer je od mesinga, a ja namjeravam dosta često mijenjati atty na njemu i to više puta dnevno,
pa sam vidio da ima nekakav kao zaštitni prsten ili nešto takvo što bih mogao naviti na njega pa onda atty da se ne zahebe navoj, samo ne mogu nikako to pronaći na FT-u i treba mi mala pomoć kako se to zove?
 Naslov: Re: Vamo v5
 Post Postano: 21 tra 2014 10:30
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... -cigarette
 Naslov: Re: Vamo v5
 Post Postano: 21 tra 2014 10:42
Bolje bi ti ovo preporučio http://ego2.pl/en/akcesoria-ego/387-air-controler.html
manje strši kad ga našatafiš, ali ako si oprezan s šarafljenjem tankova na VAMO ne treba ti ništa, a i glava se lako zamjeni kad odu navoji.
 Naslov: Re: Vamo v5
 Post Postano: 22 tra 2014 11:51
Postovi: 128
Lokacija: Dubrovnik
Naručeno sve jučer i vamo i aerotank i punjac i ove dodatne sitnice...:)
Trenutno ganjam još bateriju koju moram naručiti (savjet?), ali mi to FT ne šalje... :(
i sada još 100 godina treba čekati dok to sve stigne iz Kine... :(
 Naslov: Re: Vamo v5
 Post Postano: 22 tra 2014 12:00
Pridružen: 14 lis 2013 18:46
Postovi: 209
equusDU je napisao:
http://www.ecigareta.hr/index.php?optio ... gory_id=52
http://mtmstore.eu/baterija-za-e-cigare ... ah-li-ion/
Ako uzimaš neke druge gledaj da su nezaštićene.
"Life. It's the shit that happens while you're waiting for moments that never come."
 Naslov: Re: Vamo v5
 Post Postano: 25 tra 2014 02:15
Pridružen: 02 ožu 2014 21:28
Postovi: 98
Lokacija: Labin
Dali su isti Vamo v5 vv/vw i Vamo v5 vv/vw/APN ili ima razlike medju njima?
IPV D2, Vamo V5, Taifun GS2, Kayfun Lite Plus V2 clon 1:1
 Naslov: Re: Vamo v5
 Post Postano: 25 tra 2014 03:17
Pridružen: 15 pro 2013 23:28
Postovi: 920
lile je napisao:
Misliš valjda APV..?
VAMO V5 - APV => Advanced Personal Vaporizer
*Where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise.*
 Naslov: Re: Vamo v5
 Post Postano: 25 tra 2014 09:25
Postovi: 98
Lokacija: Labin
Mislim da, na APV
Ok, hvala na odgovoru
 Naslov: Re: Vamo v5
 Post Postano: 26 tra 2014 17:18
Pridružen: 26 tra 2014 17:06
Postovi: 10
Bok svima , novi sam na forumu a i novi sam vlasnik od prije 3 sata VAMO V5 .
Prije sam pario ego-c twist i bilo je tak tak.
Zna li netko, jer svasta sam nalazio po internetu, ima li V5 opciju zaključavanja (kako se ne bi nenamjerno mijenjale postavke).
Trenutno korisnika: bot* i 75 gostiju.
