 [ 80 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Sljedeća
 Naslov: Re: VAMO ili ne?
 Post Postano: 23 ožu 2013 02:47
Pridružen: 20 sij 2013 16:37
Postovi: 110
Lokacija: pored BJ
Karo je napisao:
Hmm...meni lici da nema PCB-a :hmm:
Ali ni flat + pol ne bi smeo praviti problem,VAMO ima tanki kontakt gore kod tastera koji odlicne dopire na pol baterije,nije mi jasno....
Imam takve batke,nema PCB-a,duljina 6,5 cm.U kombinaciji s Vamom je problem što je Vamo predviđen za 7 cm bateriju ili 2 po 3,5 cm.Znači,treba samo staviti nekakvu podlošku od 5 mm.LP :plus:
 Post Postano: 23 ožu 2013 09:48
Pridružen: 29 stu 2012 13:48
Postovi: 692
Ne bih rekao da je samo dužina u pitanju jer moje panasonic su isto 65mm pa rade -istina 65 je malo pre labavo opruga dok 2 po 35 mm jedva stanu ali znači da ipak raspon od tih 6 mm (od 65 do 70) prolazi - radi. Dok imam jedne od 68 (mislio idealna dužina) s pcb i ne rade
 Post Postano: 23 ožu 2013 11:25
Postovi: 110
Lokacija: pored BJ
Meni su osnovni set za Vamo batke 2 po 35 mm koje sam dobio s njim i one idealno pašu ,a rezervna mi je 18650 trustfire sa pcb od baterijskih lampi koja je isto 70 mm.Pcb mi ne radi smetnju.Ove od 65 mm su prelabave u vamo pa nisam ni probavao jel rade,a idealne su za Lavu....LP
 Post Postano: 23 ožu 2013 11:39
Pridružen: 04 ožu 2013 04:25
Postovi: 88
Lokacija: Ivanić Grad
Ne znam da li ima veze što su različite po mAh? ne znam više kaj ali ne rade....naručio budem nove sa pinom ili neke druge.....nema nego probavat :)
 Post Postano: 23 ožu 2013 12:25
Postovi: 110
Lokacija: pored BJ
Pjotr je napisao:
Evo ,upravo probao radi tebe staviti u Vamo iste ovakve plave 2200 mAh,te rade bez problema.Čak ni ne plešu kako sam mislio da budu.mAh ti nema veze da li će raditi(moraju raditi ako su ispravne),nego koliko dugo će raditi od punjenja do punjenja.Znači,više mAh -duži rad do punjenja.Kod ovih kineskih ti nije mjerilo što piše na njima,jer oni jako napumpaju te mAh,tj. lažu.Lp
 Post Postano: 23 ožu 2013 13:15
Postovi: 88
Nemam pri ruci metar da ih točno izmjerim ali sam gledao po forumima da ljudima na VAMO neke 18650 ne rade...previše je kod + uvučeno navodno! Ma naručio sam 4 nove :D Valjda će jedne raditi...
 Post Postano: 23 ožu 2013 14:53
Ja koristim Panasonic bez PCB-a,2x18350 sa i bez bradavica i sve rade perfektno
Koji feder imas na njemu,dali je onaj od v.2?
....da se nije slucajno skupio zbog kratkog spoja ili slicno...ne pada mi nisto pametnije :con:
 Post Postano: 23 ožu 2013 14:58
Imas na dealextremu za kupit tanke magnetiče koji nisu skupi.
S njima smo nekad rjesavali probleme kontakta.
 Post Postano: 23 ožu 2013 15:00
Pridružen: 19 sij 2013 07:05
Postovi: 179
http://dx.com/s/battery+magnet
Prvih 13 rezultata.
 Post Postano: 23 ožu 2013 15:35
Postovi: 88
Citat:
Ma rade meni 18350 ali ne radi 18650 koju sam dobio uz LAVU..
