 [ 92 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Sljedeća
 Naslov: Re: Nemesis switch magnet upgrade
 Post Postano: 25 stu 2013 13:28
Pridružen: 28 lis 2013 13:22
Postovi: 155
Lokacija: Murter
Sheva je napisao:
bodulac je napisao:
Ti su slabiji nego oni sto se kolektivno uzimalo, 18350,kick i aga gore nemoze stajati uspravno, dimenzije su odlicne, uz ta dva eBay magneta sam ubacio na donji dio onaj siroki iz group buya i sad radi odlicno i stoji uspravno ali je malo pretvrd prekidac.
Eh sad bi ti i ovce i novce.... Mora biti tvrd ako hoćeš da stoji bez da se upali :conf:
 Naslov: Nemesis switch magnet upgrade
 Post Postano: 25 stu 2013 17:55
Pridružen: 16 sij 2013 13:27
Postovi: 248
matija je napisao:
Sheva je napisao:
bodulac je napisao:
Pričao sam sa nekoliko ljudi koji imaju 19-14-1 magnete, nekima radi okej, nekima nikako. Na kraju smo skužili da nam Nemesisi imaju različite dužine unutarnjeg dijela prekidača (onaj mesingani navoj), po pola mm, baš u predjelu gdje će nekima iskočiti magnet van prekidača :(
Vidio sam na drugom forumu da si našao neke nove magnete, jesu li to ovi gore o kojima pričaš? Može li se iskoristiti samo jedan široki i jedan uski magnet ili moraju biti 2 uska?
Meni recimo ti 19mm magneti ne rade, dok ti 17mm (sa ebay-a) rade ok. Prihvatljivo, nista posebno. Cak mislim da mi sa federima bolje prekidac radi.
Ne moze se staviti dolje veliki, a gore mali magnet. Ovaj mali se zakrene i uhvati se za unutarnju stijenku velikog, tako blokira cijeli prekidac. Ali hej, tako je kod mene, mozda nekome i hoce da radi :)
Sent from my iPhone
 Post Postano: 25 stu 2013 18:41
Pridružen: 16 kol 2013 22:43
Postovi: 1083
Lokacija: Zagreb, Maksimir
S parenjem nikad dosadno :lol: :lol:
Dalmat
Daily drive: Russian 91%, Kayfun Lite Plus V2 klonjara, FT Nemesis x 2,
Ostalo: IGO-L x 2, ZMAX v3, Vamo V5, Chi You + AIOS hibrid, ASTRO + AIOS hibrid, Russian 91% klonjara, Taifun GT + ASTRO, Evolve Kick
slika slika
 Post Postano: 25 stu 2013 20:06
Postovi: 155
Lokacija: Murter
Evo danas namontira nemesis i mogu reći da gumb radi SUPER! Namjestio sam pinove i Rsst tako da humb ima jako mali hod, par mm. Tako da radi izvaredno i bez zapinjanja a u uspravnom položaju ne pali. Mesingani mali feder sam izvadio. Vidit ću kad dođu magneti kakva će biti promjena ali nebi ih kupovao da nisam naletio na super ponudu i da sam vidio kako radi gumb.
 Post Postano: 25 stu 2013 21:27
Pridružen: 10 svi 2013 15:54
Postovi: 357
Lokacija: Istrijan u Zagrebu
Meni pak užasno zapinju federi, a magenti rade odlično... Sto Nemesisa = sto čudi :)
Novi članovi, molimo vas da se prvo predstavite.
Uvod u e-cigarete, mali priručnik za friške parioce.
 Post Postano: 25 stu 2013 21:45
Pridružen: 02 pro 2012 12:58
Postovi: 54
Lokacija: SK
bodulac je napisao:
Sheva je napisao:
bodulac je napisao:
Ne bi ja ovce i novce, ja bi da prodaju ono sto deklariraju u oglasu, znaci jacina je N35 za obadvoje a jedni su taman a drugi preslabi. I jos jedna stvar s tim sta mora biti, kad ubacis dva magneta dolje onda na nekim baterijama treba odvrnuti minus pin a on se kroz neko vrijeme sam zavrne nazad i onda skidas prekidac dole, u tome je najveci problem.
Ako ubacim samo jedan siroki dole i jedan uski gore prekidac radi ali je premekan, meni se nije desilo da se hvata za rub... Znaci dimenzije su idealne te sa eBay linka samo trebaju biti jaci magneti od ovih sto sam dobio. Znaci kao ovi sto je matija uzimao.
I da, to su ti sa eBaya sto sam linkao na drugom forumu.
 Post Postano: 03 pro 2013 23:59
Postovi: 155
Lokacija: Murter
Evo stigli i magnetići.
Gumb radi malo mekše i nešto glatkije ali ništa spektakularno. Primjereno cijeni.
 Post Postano: 03 sij 2014 14:00
Pridružen: 04 tra 2013 10:01
Postovi: 75
Ja sam stavio ove http://dx.com/p/10050098w-strong-ndfeb- ... pcs-248087 na svoj nemesis i to tri komada i radi savršeno :plus:
__________________________________
Nemesis Clone,Chi You,itaste SVD,Joyetech eGo Twist
Ithaka Clone,Ithaka Clone,iClear16,Kanger Protank-II,Kanger Protank II Mini
 Post Postano: 22 sij 2014 15:44
Pridružen: 13 ožu 2013 00:21
Postovi: 209
Lokacija: ST
glogi je napisao:
evo magneta na DX-u 10 komada za 3.90$ :51: :hihi: :hi: :hihi:
vanjski promjer 14 mm, unutarnji promjer 9.5mm, 1mm debljine
kome još zatreba može tu naručit ;)
:plus:
samo potvrđujem da magneti sa DX-a odgovaraju na Nemesis
radi sve za 5, čak ide iglica sa strane koja sprečava da se nevrti (tj; da se može zavidat doniji dio)
ps:triba stavit 3komada, jer su dva premalo, pa kad se odloži na stol (uspravno) zna se sam upalit)
sa tri magneta je malo tvrdji ;)
 Post Postano: 27 sij 2014 15:54
Pridružen: 20 sij 2014 10:43
Postovi: 54
inače neodimijskih magneta ima i u Zagrebu za nabavit...
http://www.artas.hr/magneti/neodimijski.htm
samo ne znam pašu li dimenzije....
evic, caravela clone, ego-C Twist, ego-T, frenky v2
Protank II, Vivi nova, ce4, evod, raketna kaja, igo-l, helio, kayfun light
