 [ 103 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Sljedeća
 Naslov: Re: Pioneer4You iPV D2 75W
 Post Postano: 24 ruj 2015 22:28
Pridružen: 19 kol 2013 16:17
Postovi: 242
Lokacija: vodnjan, Istra
ja sam naručio ove dvije, navodno su ok
http://eu.nkon.nl/icr18650he4-2500mah.html
Panasonic ncr3400b je oznaka mojih,idu do cca 6,8A...nariktas watte koje hoces,pogledas kolko je to volti i podijelis watte/volte i dobis kolko ampera vuce...neznam kak se ponasa u tc rezimu,tu se nebi igrao sa svakakvim,20A obavezno stavi za tc
 Naslov: Re:
 Post Postano: 24 ruj 2015 23:43
Pridružen: 07 ožu 2014 18:14
Postovi: 379
Lokacija: Velika Gorica / Pag
vulja je napisao:
Vako,kako god nariktam temp on i dalje daje relativno hladnu paru dok god ne dignem na cca 35J pa nadalje
Vjerojatno je do setupa jer koristim onaj clapton ni200,kad druge neam (obicnu ni200 0,2)
I druga stvar,cvili posteno u joule modu...dok ne nabavim ni200 obicnu necu za sad nikakve zakljucke radit...
sa onom zicom ti je hladan para do 35j?? pa kakav si grijac slozio? ja sam napravio na 2.5mm, 12 namotaja, 8 i 6 ako se dobro sjecam.. hladne pare nisam ni vidio, a nikad nisam isao ni blizu 35j. uglavnom bio na nekih 12-16j
sa ovim chipom navodno bi trebao gadat ne iznad 0.065 ohma. sto dalje od tog ides, tim je losije. ja sam probao sa obicnom 0.3 i 0.2 zicom do 0.3 ohma. istina je. najbolje je to negdje oko 0.065 recimo...
 Post Postano: 28 ruj 2015 16:29
Pridružen: 18 vel 2013 15:11
Postovi: 205
Lokacija: Heilbronn, Germany
Koliko vidim sada je najpovoljni na gearbest-u 42.99 usd i imaju ga na stanju
http://www.gearbest.com/electronic-cigarettes/pp_211735.html
to bi trebao biti jedan od najboljih TC modova u svom cijenovnom rangu sudeći po recenzijama.
Ja ga definitivno naručujem
Main Features:
YiHi SX130H chip
Black billet aluminum body
Temperature control function
Powered by a single 18650 battery (Batteries not Included)
Sliding ball bearing battery back cover
Output Wattage: 7W-75W
Output Joules: 5J-50J
Output Voltage: 1.0V-8V
Output Current: 1A-25A
Input Current:1.3A-30A
Input Voltage: 3.2-4.5V
Standard atomizer resistance: 0.2ohm-3.0ohm
Joule atomizer resistance: 0.05ohm-0.3ohm
Temperature range: 200-580degree Fahrenheit
Spring loaded 510 atomizer contact pin
510 atomizer connection
Micro USB charging port
 Post Postano: 28 ruj 2015 18:51
Pridružen: 08 lip 2014 13:01
Postovi: 913
Lokacija: Kostajnica, BIH
na ft je 7 centi skuplji, salju odmah a ft je ft
ja sebi ganjam neki paradni mod sa jednom 18650 baterijom, sta mislite jel ovo ok ili ima bolje za koji dolar vise
nemam ni punjac ni baterije pa bih nesto sto se samo puni i prijedlog za bateriju
 Post Postano: 28 ruj 2015 19:48
Pridružen: 07 kol 2013 23:04
Postovi: 228
evic vt mini, puni se na USB. baterije samsung R25 zelene (nova verzija). imas sve na fasttech, postoji i kod da ti evic kosta 38$ (pročitaj kometare, mislim da je MAP).
 Post Postano: 28 ruj 2015 20:15
Mislim da je d2 super mali mod,uzeo ga da zamijenim ipv mini v2 i da isprobam tc
E sad,dogodilo se sljedece,tc me nije nimalo impresionrao,cak mi se ni ne svidja u neku ruku,neznam,mozda sam previse ocekivao,a sa kanthalom sam na TI stvarno dugo i zadovoljan, i sad ne vidim smisao opet trazenja "savrsenog" setupa za tc,kad imam to sa kanthalom i zadovoljan sam
Tako da mi ostaje sad power mode na d2 koji radi jednako kao i ipv mini v2
Tak da sam sad slozio pros i cons i ispada da se vjerojatno vracam na mini v2
Izuzev guljenja boje na ipv mini v2 nemam nikakve zamjerke na njega,a kod d2 mi se ne svidjaju neke stvari
1. Blesav menu naspram mini v2
2. Gumbi kliktavi i tvrdi (mozda nekom to pase,meni ne)
3. Punjac nije micro usb
4. Silikonska navlaka mora svaki put dolje kad se mijenja baterija (rastegnut ce se brzo)
5. Kad je u tc elektronika cvili
 Post Postano: 28 ruj 2015 20:30
Postovi: 913
SrKi je napisao:
https://www.fasttech.com/products/3331700
ovaj? a sta sa elektronikom, koja je bolja, ono step down-step up :)
 Post Postano: 28 ruj 2015 20:46
Postovi: 242
ja sam uzeo d2 sa efun.top, nudili su mi evic vtc pošto je kasnila isporuka d2, ali sam odbio jer mi se ne sviđa, d2 je meni ok, TC radi odlično i sa niklom i titanom, ali mi je aroma nekako najbolja sa NiCr, a i onako sam između 12 i 15w :)
 Post Postano: 28 ruj 2015 20:49
Ok je ak ima stepdown,al iskreno to se nemoras previse brinut,d2 ima stepdown u tc modu,u power modu kad si na wattima nema,znaci davat ce minimalno napon baterije bez obzira kolko nisko isao...znaci ak slozis otpor 1 om i baterija ti je na 4V davat ce minimalno 16w...ak stavis na 20w onda je 20w,al ak stavis na recimo 12w on ce svejedno davat 16w...onak jednostavno objasnjeno
