 [ 78 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Naslov: Re: Vamo V5 - dobra prilika
 Post Postano: 26 ruj 2014 13:42
Sappy je napisao:
Kinta... :plus: svaka ti dala...., očistih, testiram..., izgleda da je OK sada, nadam se da nije placebo...
:D nije placebo, radimo s jakim strujama i svaki losiji spoj moze proizvesti ozbiljne temperature.
 Post Postano: 15 lis 2014 21:27
Pridružen: 02 ruj 2013 17:59
Postovi: 91
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
što se tiče Vamo-a, išo bi na ovo
V5 aluminij 22$ http://www.fasttech.com/products/3032/10009229/1836100
Kupio sam V2 aluminijski prije cca pol god, nakon poprilične torture padanja evo drži se dan danas, skoro 3x manja težina od SS, pa ko voli....
Ili Vamo (W)35
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... attage-mod
Dakle 7-35W
0.2-3ohm ;)
 Post Postano: 16 lis 2014 23:18
Pridružen: 26 ožu 2014 11:30
Postovi: 433
Lokacija: Zagreb, 10000 - Mobitel: +385921429184
sh00kre je napisao:
Ili Vamo (W)35
Dakle 7-35W
0.2-3ohm ;)
imam ja takvoga i čisti je mrah! ...hoću reć crn je kao vranac! :)
meni je u par mjeseci otišla samo gumica na kontaktu, drugih problema nije bilo. No, stručnjaci vele da ga je teško rasklopit radi popravka i to mu je vjerojatno jedina mana u odnosu na druge modele...
ž
MMV Poldiac V2, Roller, 2x DM 18650, Magneto, Ergo, Mini Nemesis
SM Nivel V3, SVD, V5, 3x V2
2x SM KL+, 2x eX V2, eX v1, Magoo, RSST, K3.1., KLV2, Russ91, Taif, 2x Itha, 2x Cobra, 3x Prot 2, 2x T3s, T2, 2x iCle 16
Scar, 2x Origen, Phoenix, 3x Patriot, A7
 Post Postano: 18 pro 2014 16:55
Pridružen: 16 tra 2014 12:06
Postovi: 38
Eh da - ja imam trenutni problem s tom gumicom. Danas stigao iz dalekog svijeta i kad ga upalim pise low ohm, a nije do toga jer mi je grijac na 1,8 ohma. Naisao sam na video koji kaze kako je problem u gumici oko centralnog dijela - Zna netko di bi to mogo nabavit da ne lutam po bauhausima i slicnim prodajnim mjestima?
PS Pokusavao sam namontirati orginalnu gumicu oko tog centralnog dijela, međutim bez uspjeha - Kayfun mi se pali samo kad je napola zasarafljen, a tak nemrem parit.. Kad zasarafim do kraja izbaci mi "short" i nakon toga "low ohm"...
 Post Postano: 18 pro 2014 17:10
Pridružen: 16 vel 2012 06:54
Postovi: 56
Lokacija: Vukovar
Probaj učvrstiti atomizer sa ukrasnim prstenom.
Janje - draga i ukusna životinja
 Post Postano: 18 pro 2014 17:22
Postovi: 38
hkmentor1 je napisao:
Ma jok - Tolko je sve labavo da imam osjecaj da ce mi se svakog trena raspast...
Hvala na prijedlogu, al nejde :/
 Post Postano: 19 pro 2014 01:00
Pridružen: 29 stu 2012 13:48
Postovi: 692
kamix je napisao:
ima ih ovdje http://m.kurakuvsvet.cz/en/p/1525/tesne ... -pinu-vamo ... istina nije baš zgodno samo tako nešto sitno naručivati pogotovo što je skupa dostava ali ima tu još svega što dobro dođe...
Tebi je izgleda čitava stara pa bi ju mogao vratiti - (ja sam na jedno V2 već par puta) - izvuci c. pin van koliko god ide (nekim malim šrafcigerom ili špičastim nožem "podbodi" sa strane par puta u krug) onda ga možeš pridržati pincetom ili nečim sličnim dok montiraš gumicu i tada gumicu stavi nakoso na jednu stranu pa ju malo rarazvuci na suprotnu stranu i i iči će to (kao gumu na felgu)...
Samo što ne smiješ previše pritezati atomyzere jer će pin opet "propasti" (pogotovo kroz ovu staru vj. već deformiranu i raširenu)
 Post Postano: 19 pro 2014 01:20
viewtopic.php?f=43&t=4339
