 [ 99 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Naslov: Re: Temperature Control - objašnjenje rada i malo o žicama
 Post Postano: 22 tra 2017 12:35
Pridružen: 06 kol 2013 15:52
Postovi: 1343
Lokacija: Gruda, Konavle
Kod mene ništa ne oscilira :rotfl:
Samo za društvo iz ćoška koje polako ali sigurno propada!
Mod:
Atomizer:
 Post Postano: 22 tra 2017 14:51
Uparavo sam poluslucajno polunamjerno ostavio dva sata na direktnom suncu ithaku zajedno s modom dok sam drkao po biciklu. I jos mi nije jasno o kakvom vi curenju/dry hitu pricate.
Jel ima neki link pa da se educiram da i meni procuri i da dozivim dry hit?
:belj:
 Post Postano: 22 tra 2017 15:31
Pridružen: 01 sij 2014 11:25
Postovi: 549
Lokacija: Zagreb, EU APs
:belj:
Nema, ne postoji tako nešto, Ithaka je savršenstvo. Na nju ne utječu niti promjene tlakova, prirodni zakoni ni Lex Agrokor. :mrgreen:
X
 Post Postano: 23 tra 2017 00:15
lemi, ne drkaj. ko vam kriv kad ne slusate starije (vapere) :P :zu:
Sent from my F5 using Tapatalk
 Post Postano: 23 tra 2017 00:51
Pridružen: 10 vel 2014 16:22
Postovi: 934
I kad se kaže da je kanthal zakon a oni trube o nekom niklu, SS, žici za varenje i šta ti ja znam... :la:
Klon od klona.
 Post Postano: 23 tra 2017 09:49
Pridružen: 05 svi 2013 10:13
Postovi: 1899
Lokacija: Zagreb, Gajnice
:belj:
Ithaka nemože procuriti, ak' i procuri uvijek ima lijeka :)
 Post Postano: 23 tra 2017 12:32
Fosna je napisao:
hi hi hi ko noga u gipsu :D
 Post Postano: 01 svi 2017 01:41
Pridružen: 18 ruj 2016 03:35
Postovi: 147
Fosna je napisao:
Ponukala me ona vaša rasprava koja je završila u kahlici (Miščafla oli škavacjera)
da li sam dobro izračunao :con:
imaš Ni200 0,1ohm (sobna temperatura), a ti greškom zalokaš temperaturu na 0,11ohma (prevedeno u ohme :) )
kada podesiš temperaturu na 200 ti u stvari pariš na 235 stupnjeva?
Osciliranje otpora, u slučaju attya, je posljedica lošeg kontakta između njegovih djelova.
Generalno, attyi koji imaju više djelova u sebi, imaju više problema s kontaktima, te su lošiji u očitanju otpora. Da se razumijemo, to nije samo očitanje, već realna situacija i u slučaju čistog wattage moda. Loš kontakt rezultira gubicima watta koji dolaze na coil.
Dripperi su tu najbolji zato što imaju najmanje djelova, te samim time i najmanje gubitaka.
To rečeno, lockanje ohma koje spominješ (ako sam dobro shvatio što misliš pod lockanje) imho jedino ima "smisla" u TC modu kad koristiš loš attay (loš s aspekta otpora). U svakom drugom slučaju, lockanje ohma nema smisla. Iznimka je ako skinemo atty te ga ponovo vratimo na mod dok je zagrijan, no većina današnjih modova to pamti te pita "new coil" ili "old coil". Opet, u slučaju tog istog attya/coila, to važi za žice koje mjenjaju svoj otpor s temperaturom.
Opcija lockanja ohma, barem s TC aspekta, je uvedena samo zbog attya s lošim kontaktima. No, to ne umanjuje rezultat izgubljene energije zbog lošeg kontakta, niti pomaže u procjeni temperature TC moda.
Ukratko, ako otpor oscilira, TC nema smisla zato što je uvijek pogrešan. No pogrešan je i "očekivani" vape u watt mode, zbog tih istih gubitaka. Kod oscilirajućeg otpora sve oscilira, od TC moda očitanja do wattage mode energije koja stvarno dolazi na coil.
MODs: Dani Extreme v3, Vaporshark, Triade, vt200, Cuboid
ATTYs: Crown, Cubis, Cerabis, Goon 22, Goon 24, Kennedy 25, Le Zephyr, TFV4, Serpent Mini, Marquis, Le Mirage, DDP One, Griffin 25, Avocado, Serpent Alto, Royal Hunter Mini, Rose 3, Mage RTA, Vapor Giant Mini Nano
 Post Postano: 02 svi 2017 10:32
to je istina, zato UTA, Rose i slični atomizeri sa bazama koje unutra imaju plus spoj na dodir pomoću kretenskih diskova jako loše rade u TC-u. Dripperi i stari kayfun su dušu dali za tc...kao i bilo koji atomizer sa fiksnim spojevima ili bar plus šarafom koji se ušarafljuje u bazu. Expromizer i općenito poremećene ideje o tome kako je feder odličan vodič treba izbjegavati u širokom luku (što se TC-a tiče).
