Sada je: 13 lip 2026 19:26. | Zadnji put si ovdje bio: 13 lip 2026 19:26. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Stranica: 1/1.
[ 4 post(ov)a ] |
doctore
Naslov: Subox mini kit Postano: 23 lis 2015 08:46 |
Pridružen: 22 vel 2012 10:14 Postovi: 176 Lokacija: Okučani
Nakon druzenja s navedenim modom,odlucih da napisem par rjeci o njemu. U kitu dolazi gotovo sve sto vam je potrebno za pocetak(nema baterije i tekucine),mod,subtank mini,2 occ glave,rba baza,pamuk,pre made coils,usb punjac,mali sarafciger i rezervni sarafi. Baterija bi trebala biti od bar 20A,occ glave dolaze u varijanti od 0.5 i 1.5ohma.Prva ima siroke rupe za liquid i moze se reparirati,dok glava od 1.5ohma ima manje rupe za tekucinu i dosta je teze ubaciti coil bez da se rupe prosire.Rba baza je jednostavna da jednostavnija nemoze bit,bez ikakvih problema sam slozio dual coil i vertical coil,ima dovoljno mjesta da napravite setup koji zelite.Ne curi.Nema gurglinga.Izmjenjivi drip tip.Mod je malen,prosjecna velicina sake ga kompletno sakrije,radi od 7-50W.Trajanje baterije(LG 2500mAh 30A) sa 0.5ohm setupom cca 8 sati,10-ak ml tekucine,sa 1.3-1.5ohm 14-16 sati,cca 8ml tekucine.U oba slucaja u pitanju je heavy use.Skoro ispraznjena baterija gotovo da nema pad snage(ili nisam primjetio) u odnosu na punu.Jedina zamjerka mi je sto kad pritisnem fire button treba cca 0.2-0.3 sec da kresne coil,al navikne se covjek.Sve u svemu,veliki thumbs up i preporuka!
_________________ "Nikad ne dijelite rov sa nekim tko je hrabriji od vas!"
Mara
Naslov: Re: Subox mini kit Postano: 23 lis 2015 09:11 |
Pridružen: 24 ruj 2015 10:49 Postovi: 129
bubib5
Naslov: Re: Subox mini kit Postano: 23 lis 2015 09:30 |
Pridružen: 19 ruj 2015 16:42 Postovi: 308 Lokacija: Zagreb/Sjever
takodjer sam vlasnik istog, meni je moguća zamjerka na klepetavim vratima baterije, mozda je samo do mene.. nego, ne koristim ga vise, imali smo nesporazum pri punjenju, uštekao ga na laptop jer nisam imao rezervnu bateriju,i nakon cca 40 minuta slučajno prolazim pored njega, kad ono smrad, i ugrija se donji dio da sam ga jedva primio u ruku.. on i dalje radi ali ne opaljuje niti jedan atomizer koji stavim gore, i čim stavim bateriju lagano se grije donji dio, morat cu dat nekom ko se kuži u to da mi to rješi ako ide..trenutno mi služi kao 510 stalak.. na žalost.. ali sve u svemu odličan mod, možda zamjerka jer fali TC mod, pogotovo jer kanger prodaje ni200 coil-ove za subtank liniju..
_________________ Mod:XCube II 160W,Evic Vtc Mini,HCigar Vt200 DNA,Lavabox DNA200 Atty:TFV4,Goliath V2,Ego ONE,Aspire Atlantis V2,Uwell Crown,Aspire Triton,Vapor Giant Go,Aromamizer RDTA V2,Billow V2 Black,Kayfun V4,Crius RTA,Tilemahos,Cyclone,Taifun GT2,
doctore
Naslov: Re: Subox mini kit Postano: 23 lis 2015 09:38 |
Ja sta god pristekam direktno na laptop punit to se grije ko ludo,mobitel,mod,egica.Na stolnom kompu se to nedesava,neznam,mozda prejaka struja,ak ima ko pametniji da obrazlozi,ugl,nista nepunim na laptopu.
Stranica: 1/1.
[ 4 post(ov)a ] |
