 [ 7 post(ov)a ]
 Naslov: SXK Zero Mini 60w TC
 Post Postano: 04 stu 2015 09:54
Pridružen: 21 ožu 2012 12:19
Postovi: 16
Lokacija: vinkovci
http://www.gearbest.com/temperature-con ... 42323.html
Mod Ima klasični zero izgled, ali je puno manji.
C-frame je od čelika, mod je čvrst i izgleda da bi izdržao puno zlostavljnja
Radi na jednu 18650 bateriju, u VW modu radi od 1W do 60W,
a u temparaturnom od 100 C do 300 C.
Ima lijep i dobro čitljiv OLED displej.
Baterija se mjenja jako jednostavno. Ima promjenjiv poklopac za bateriju http://www.gearbest.com/accessories/pp_259729.html
Dugmad uopće ne zvecka
Nema nikakvo kašnjenje kada stisnete power dugme odmah pali
Pali i gasi se sa pet klikova, u izbornik se ulazi sa tri klika.
Izbornik je jednostavan nudi samo tri opcije:
watt mode
temp ti
temp ni
Znači podržava i NI200 i titanium, a ako držite sve tri tipke zajedno moćete ući u purity mod, navodno da se to može odrediti čistoća SS žice i pariti u TC modu sa SS žicom(nisam probao)
Ima vrlo zanimljivu funkciju, kada god stavite novi atomizer on vas pita "new coil up same down" ako sitisnete plus dugme i u TC modu ste automatski zapamti ohm-e i netreba ih zaključavati.
Kada stisnete plus i minus dugme zajedno i malo zadržite zaključate dugmad za promjenu temperature i wata i isti ih tako otključate.
Power dugme i minus nudi normal i stealth mode
Power dugme i plus nudi left i right mode
Sve u svemu mod izgleda izvrsno a SXK Nebula chip odlično radi svoj posao.
Jedina zamjerka koju imam ovom modu je da nakon par sati stajanja kada ga uzmete ponovo pita "new coil up same down"
Specifications
Dimensions: 85 x 41 x 24 mm
Weight: 177 gm
510 threading connection
Spring-loaded center pin
Supporting 3 working modes ( Titanium TC / Nickel TC/ VW mode)
Variable wattage: 1W - 60W (in 0.1W increments)
Temperature Control: 200-600'F(100-300'C)
Resistance Range: 0.08-3ohm (Normal Working) / 1ohm (Standard Load)
Micro-USB charging port
Side mounted firing button
OLED screen display
Houses single 18650 battery (battery sold separately)
Short circuit protection
Low voltage warning
High temperature alarm function
 Naslov: Re: SXK Zero Mini 60w TC
 Post Postano: 04 stu 2015 14:37
Pridružen: 27 srp 2015 21:39
Postovi: 245
Hvala za osvrt!
sertan je napisao:
http://www.gearbest.com/temperature-control-mods/pp_242323.html
Ti bokca ... svaki ima neku falingu. Jednom ne radi Ti mod, drugi gnjavi sa novim coilom :hmm:
 Post Postano: 04 stu 2015 16:11
Ovo mi se svidja
 Post Postano: 04 stu 2015 22:55
Pridružen: 24 lis 2014 13:22
Postovi: 400
Lokacija: Zagreb, Špansko
Lagani osvrt na purity menu koji ne mjeri čistoću zice, prika moj, čistoću cega, ako je prljava spalis je ili operes s alkoholom. Prestanite slušati i gledati glupe amere na tubeu i mucnite svojom glavom postavite pitanje na našem forumu, ipak smo mi puno, puno, pametnija ekipa ili pametnih amera nema na tubeu. Dakle s purity menuom mjenjas način na koji čip očitava otpor u žici te s odredjenim koeficijentom od 10 do 100 odredjujes cipu kako da radi, za SS 10, za ni 75, za ti 50. Kod mene su te vrijednosti malo više, ali navikli smo to kod kineza, uvijek nešto moraju zeknuti. Znači use i u svoje kljuse. Poz...
Hussar, Heron V2, Ataman V2, Ružica V2-manja micika, EVL Reaper, Xplora
SDNA 75, Vapor Flask Lite, Evictcmini, 4Nine, Nemi. Clone fan, nema se....
Zadnja izmjena: krki; 05 stu 2015 12:20; ukupno mijenjano 2 put/a.
 Post Postano: 04 stu 2015 22:58
sva sreća pa nisam preveo, napisao i objasnio....kažem ja, to sve lijeno čitati...
 Post Postano: 04 stu 2015 23:02
Pridružen: 17 pro 2014 12:44
Postovi: 962
Lokacija: Mali Bukovec
Pjuriti hmm... Mislim da sam to vec negdje citao na forumu... :sar:
mod: GP PAPS X v1.5®, GP PAPS V3 & V4®, GP Piccolo V1 & V4®, Dani Ex V2+®, Telegonos®, BBox rev 3.a®, GG Esterigon®, GG Proteus®
atty: byLEO Apollo®, GP Spheroid V4®, GG Tilemahos V1 & V2plus®, GG Penelope V4 Mini®, byLEO Sophia V2®, GG Tilemahos Armed®, GP Dripper®, Hurricane V1.3®
 Post Postano: 06 stu 2015 11:34
Pridružen: 29 stu 2012 13:48
Postovi: 692
krki je napisao:
:shock: :con: :dru:
Krki ne bi bilo loše ni kada bi kakav ženin prsten od 14 karatnog zlata (585) malo spalio i opro alkoholom - možda postane 18 karatni (750) a uz malo više sreće i trljanja možda doguramao i do 24 karata tj "čistoće" (999/1000) ;)
 [ 7 post(ov)a ]
