 [ 8 post(ov)a ]
 Naslov: Obs bat 218... Pomoc..
 Post Postano: 14 ožu 2018 15:02
Pridružen: 14 ožu 2018 14:51
Postovi: 4
Bok kupio sam obs bat 218 mod i koristio ga neko vrijeme i kako ima odbrojavanje puffova namjestio sam da odbrojava od 999 i kad je to odbrojio opet sam namjestio na 997 i zaboravio resetirat brojac nakon toga se smrzo ekran i nemogu nista, probo sam vadit baterije i kad vratim samo se vrati na taj ekran nit mogu parit nit uci u neni bas nista... Dali ko zna kako resetirat ga ili nesto tako..
 Naslov: Re: Obs bat 218... Pomoc..
 Post Postano: 14 ožu 2018 18:32
Denis321 je napisao:
Trebalo bi ga staviti u toplu vodu na par sati.Frend je tako vratio svoga,sada mu je 0 na displeju ali pazi,onda je displej citavo vrijeme u stealth modu.
 Post Postano: 14 ožu 2018 19:11
Postovi: 4
Malo me strah da nebi sve otislo.... Dal postoji neki hard reset za te modove?
 Post Postano: 14 ožu 2018 19:33
Proba
 Post Postano: 15 ožu 2018 11:18
Kakva topla voda
 Post Postano: 15 ožu 2018 11:22
Postovi: 4
Nisam jos to probo trazim neku sigurniju soluciju od toga...
 Post Postano: 15 ožu 2018 14:09
Pridružen: 04 ožu 2015 14:28
Postovi: 716
Lokacija: ZG
Vađenje baterije ne odmrzava procesor. Barem ne na kratko.
Izvadi baterije, stisni fire sa atomizerom našerafljenim i ostavi bez baterija barem pola sata. To bi trebalo biti dovoljno za hard reset.
Ako ne pomogne, treba ti šerafciger i lemilica.
Otvori ga i odlemi sve debele žice (i zapiši gdje su bile). Vrati natrag nakon pola sata.
Ako ni ti to ne pomogne, piši kući propalo je.
Topla voda=garantirani šlus.
voda i struja = pas i mačka
Ukoliko unutra ima kakav konektor i njega ištekaj (kad odlemiš žice).
"The camera is an instrument that teaches people how to see without a camera" - Dorothea Lang
 Post Postano: 15 ožu 2018 14:59
Postovi: 4
Hvala na odgovorima probat cu to sve sutra pa cemo vidit... Uglavnom javim sta bude...
 [ 8 post(ov)a ]
Trenutno korisnika: bot*, Google [Bot] i 12 gostiju.
