 [ 70 post(ov)a ]  Stranica 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Sljedeća
 Naslov: Kupnja prvog moda (mehanički)
 Post Postano: 18 vel 2013 01:20
Pridružen: 15 vel 2013 22:55
Postovi: 56
Pozdrav ljudi.
Kako sam već spomenuo u pozdravnom postu nakon registracije, poprilično sam nov u parenju i uz eGo koji mi je prvi PV, želim kupiti neki jeftiniji mehanički mod i došao sam zasad do dviju opcija.
Jedan je Smoktech Telescope, za koji vidim da se na nekim stranicama može kupit za 39/49 dolara, na drugim za 70/80, ovisi kako gdje. Na njega bih nabacio CE8 atomizer jer bih volio raditi svoje grijače i nakon toga svoje tekućine. Druga solucija je kupnja Joytech eGo moda koji nudi Nubilum, također sa CE8
Dakle, moja je dvojba samo oko vremena dostave, naravno da više naginjem Telescopu, ali nemam iskustva sa kupnjom vape stvari preko neta, pa neznam koji je neki prosjek čekanja dostave.
Kada odlučim koji ću od ta dva moda uzeti, također imam dvojbu oko atty/clir/karta, da li je CE8 dobar izbor za početak? Definitivno bih htio imat nešto što bi se moglo lako zamjeniti kupnjom unutar domovine, znači zasad dolazi u obzir samo roba koja se da kupiti u Zagrebu.
Hvala unaprijed.
 Naslov: Re: Kupnja prvog moda (mehanički)
 Post Postano: 18 vel 2013 01:24
Postovi: 56
Također da napomenem, odgovara mi topla para.
 Post Postano: 18 vel 2013 14:12
Pridružen: 05 kol 2012 11:34
Postovi: 1034
Joytech 18650 nije mehanicki mod svakako :)
 Post Postano: 18 vel 2013 15:34
Postovi: 56
Aha, nisam primjetio da ima 2 moda rada. Svejedno ostaje kao opcija
 Post Postano: 21 vel 2013 23:03
Postovi: 56
Odlučio se za Smoktech + Drunker 5ml RBA
 Post Postano: 21 vel 2013 23:42
Pridružen: 22 pro 2012 14:08
Postovi: 233
Lokacija: ST
:plus: aj kad ti dođe drunker napiši par dojmova :pivo:
 Post Postano: 22 vel 2013 00:36
Postovi: 56
Budem, dosto sam dobro prošao pošto sam oboje naručio sa GV skupa sa 2 coil+wicka 1.7 i 2.2 ohma da isprobam coilove prije negoli krenem radit svoje, sve skup 80$ sa shipingom.
Sa drugog sajta sam uzeo četiri 3.7v baterije, dvije 18650 Efest Protected Li-Ion 3100mAh i dvije 18350 IMR Efest LiMn 800mAh.
Makar mislim da sam napravio zajeb jer sam sa istog sajta sa baterijama uzeo i Efestov punjač koji je bio jedini punjač u ponudi, ali piše okolo da se ove baterije koje sam naveo ne mogu / ne smiju puniti na to. Radi se o "Efest 007 4.8v Ni-MH dual charger" punjaču.
Savjet?
 Post Postano: 22 vel 2013 11:45
Postovi: 233
Lokacija: ST
jap nesmiješ lipo punit na nimh i obratno(treba ti li-ion punjač mislim da ga netko baš prodaje-pogledaj oglasnik),imr baterije ti za mehanički mod ne trebaju(prije se isprazne a nemaš neku ekstra korist od njih,ugl su za el modove),a slijedeći put si uzmi panasonic 18650 baterije trenutno njakvalitetnije u ponudi...
 Post Postano: 22 vel 2013 12:03
vapeman je napisao:
Li-Po je jedno,Li-ion i Li-Mn je drugo...on ima ove zadnje dve a ne Li-Po...
Za Li-Po (nom. 3.0V) je potreban punjac koji na izlazu daje max. 3,6V !!
Za Li-ion i Li-Mn (nom. 3.7V) je potreban punjac koji na izlazu daje max. 4,2V !!
Nikako se ne sme upotrebljavati punjac koji nije za njegov tip baterije !!!
 Post Postano: 22 vel 2013 12:51
Postovi: 56
Hvala ljudi, dobro da sam primjetio, kazem, vise bih pazio da im to nije jedini punjac u ponudi, a svi batovi koje nude su efestovi 3.7v.
Pretpostavljam da onda mogu koristiti recimo Trustfire punjac koji primjerice prodaje parilica?
