 [ 15 post(ov)a ]  Stranica 1, 2  Sljedeća
 Naslov: Vamo V2 pa sa stola i neradi više...
 Post Postano: 18 tra 2013 09:40
Pridružen: 13 ožu 2013 00:21
Postovi: 209
Lokacija: ST
znači sa stola u dnevnom boravku 60-70cm visine pao na parket i više nefunkcionira!!
zapravo nedaje nikake znakove!? :joj:
ima ko kakav savijet ?
:con:
 Naslov: Re: Vamo V2 pa sa stola i neradi više...
 Post Postano: 18 tra 2013 09:49
Bad luck... :cry:
Moj je u kupaonici pao sa metar visine na ploćice, pločica je napukla, donja kapica od vamo-a je malo dobila oštećenje po rubu ali sve radi bez problema.
 Post Postano: 18 tra 2013 09:52
Postovi: 209
Lokacija: ST
moram vidit na youtube koja je procedura oko rasklapanja...
pa da ga otvorim.....
 Post Postano: 18 tra 2013 09:58
Karo ti ima iskustva sa tim pa najbolje da njega pitaš.
 Post Postano: 18 tra 2013 10:03
glogi je napisao:
ima ko kakav savijet ?:con:
probaj sa ovime
http://www.baby.hr/hr/webshop/view_arti ... pod_mekane
 Post Postano: 18 tra 2013 10:26
Pridružen: 01 vel 2013 12:48
Postovi: 1316
Nemoj ga još rastavljati jer je procedura komplicirana i vjerojatno ćeš ga oštetiti.
Ispod elektronije je jedan spoj koji služi za 18350 bateriju. Na njega se šarafi onaj dodatak za 18650. Na tom spoju može popustiti. Meni se tako dogodilo nakon sličnog iskustva. Samo sam ga jače stisnuo i spoj se vratio na mjesto. Sada će se to događati četo u đepu. Morao bi ga nečim učvrstiti (ljepilo) ali mi se ne da.
Druga stvar je baterija. Ona ima plastiku na plus polu oko onog lima. Tu plastiku može jednostavno odrezati jer ona zna smetati. Postoje 2 sloja. Oba možeš riješiti bez problema.
E, ako to ne uspije, onda rastavljanje iako mislim da time ne možeš puno riješiti. Ne vjerujem da je elektronika pukla ili sl.
 Post Postano: 18 tra 2013 10:40
Pridružen: 03 sij 2013 19:44
Postovi: 99
Majka je napisao:
glogi je napisao:
probaj sa ovime
LOL @ Kinta :rotfl:
... a moš i opizdit sa njin negdi par puta, možda proradi!
Evo ti ovdi komplet uputa za rastavljanje:
 Post Postano: 18 tra 2013 10:42
Vamo se moze rastaviti na sve dijelove gde se vidi "spoj"...
Prva tuba ispod tastera (bez navoja) se moze izvaditi cimanjem levo-desno a gornji dio sa konektorom isto,ali moras necim dobro zahvatiti da ne bi klizalo...Stavi nesto da ne ostetis nikel i onda onom papagajkom ili slicno njoj polaaako izvadis taj dio.Moras polako da ne pokidas plus i minus kontakte koje idu do konektora,onda mozes izvuci plocicu,dugmice,plastiku od displeja...
Nisam imao problem s njim,samo sam hteo da vidim dali se moze rastaviti kako ne bi ostetio elektroniku dok ide na "Pimp" :)
Evo i jedan video,neko je juce stavio na FB-u...nisam pogledao cijeli video ali onako na brzinu vidim da mu je metod rastavljanja tu negde...
 Post Postano: 18 tra 2013 16:07
Postovi: 209
Lokacija: ST
evo radi :ali:
rastavia izvadia vani i vidim da ja tu nemam šta radit!!! :mrgreen:
vratia nazad kako je bilo i ubacim bateriju kad ono zasvjetli huh....
ajj dobro :)
Hvala svima na konstruktivnim odgovorima (mam kaki oni bili)
:plus:
 Post Postano: 18 tra 2013 16:38
Pridružen: 25 vel 2013 00:01
Postovi: 4156
Trebo si ga usput bacit u vesmasinu na pranje kad si ga vec raskopal...:-)
