 [ 48 post(ov)a ]  Stranica 1, 2, 3, 4, 5  Sljedeća
 Naslov: Mehanički mod-pitanja
 Post Postano: 31 svi 2013 11:04
Pridružen: 06 sij 2013 10:49
Postovi: 56
Pozdrav,
zanima me par stvari o mehaničkim modovima pošto uskoro (kad zatvorim financijsku konstrukciju) namjeravam nabaviti isti.
Konkretno želja mi je kupiti DME pa me zanima koliko traje baterija sa setupom 1.5 ohm-a na oddy-u.Baterija koju imam je Panasonic NCR18650B,potrošnja cca 3ml tekućine dnevno.
Devil`s Marble Mod,Coddy,pokeljeni Evic za provjeru otpora...
 Naslov: Re: Mehanički mod-pitanja
 Post Postano: 31 svi 2013 11:12
Otprilike dan do dan i po. Zavisno do kuda zelis prazniti bateriju, granica je negdje 3,5-3,6V. Ispod toga padaju karakteristike.
Ali ako koristis 5V bez problema izdrzava 2 dana.
 Post Postano: 31 svi 2013 11:33
Postovi: 56
Hvala na brzom odgovoru.
Zanima me dali je moguće naručiti dužu tubu(DME) za 18650 bateriju da stane i kick?
 Post Postano: 31 svi 2013 11:35
Pridružen: 04 sij 2013 00:29
Postovi: 33
na tom otporu jedna baterija gura dva tanka na oddy-u, znači oko 6 ml tekućine
baš me zanima kako oddy izgleda na DME,ako neko ima sliku nek stavi
 Post Postano: 31 svi 2013 11:47
magnum11 je napisao:
Na tome cu poraditi kada stigne kick koje smo narucili. Ako budem dosadan kao sto namjeravam primit ce me preko reda pa ce u roku tjedan biti gotovo.
:hihi:
Karlo slike imas ovdje s terminatorom. Oddy je manji pa ako treba poslikat cu i njega.
viewtopic.php?f=30&t=2970
 Post Postano: 31 svi 2013 12:01
Ali ajmo iskreno:
Treba li uopce kick na DME kad vec postoji mogucnost promjene napona 3,2-3,7-4,4-5-6V?
 Post Postano: 31 svi 2013 12:14
Ustvari, cekajte malo. Pa ja sam taj koji je izmislio VV mod i to 2009 godine. Toga onda nije bilo.
Kad to cuje Imeo pojest ce se ziv.
:rotfl:
 Post Postano: 31 svi 2013 12:53
Pridružen: 24 sij 2013 18:51
Postovi: 592
Lokacija: zagreb grad
karlo 05 je napisao:
evo jedne na tubi18650
Uploaded with ImageShack.us
 Post Postano: 31 svi 2013 15:37
Postovi: 33
Hvala vam za slike,Kinta možda bi ipak trebao napravit komadić cijevi u koji bi išao kick,ne mora bit cijele tuba,samo komad koji se može stavljat i skidat po želji
znam da se može riktat napon na DME ali onda moraš dodavat tube i baterije ili ih micat svaki put kad mjenjaš setup ili atomizer,kod kick-a je zakon da kaj god našarafiš gore on će uvijek davat zadane wate a otpor atomizera nije bitan u cijeloj priči, tako bi u teoriji trebao imat uvijek isti osjećaj parenja na bilo kojem otporu.
Treba pričekat da dođu ovi kineski kickovi da prvo vidimo kak rade,pa ćemo dalje razglabat
 Post Postano: 31 svi 2013 15:56
Nije problem mijenjat cijevi i baterije, a nije problem ni napravit cijevcicu ... mislim nekih 15mm duzine. Vidjet cemo tocno, necu nista unaprijed.
