 [ 26 post(ov)a ]  Stranica 1, 2, 3  Sljedeća
 Naslov: Pomoć oko moda
 Post Postano: 26 kol 2013 10:20
Pridružen: 06 kol 2013 15:52
Postovi: 1343
Lokacija: Gruda, Konavle
Stigao mi je Sigelei 19 i uz njega sam nabavio dvije baterije ( ultra fire 18350 xsl 1200 i samsung icr 18650 ( ona ljubičasta )). Na samsungu nisu polovi obilježeni pa neznam di je minus a di plus. Kad stavljam baterije u mod da li plus ide gore ili obratno. Još bih savjet koje još baterije da naručim. Hvala unaprijed na odgovorima :plus:
Samo za društvo iz ćoška koje polako ali sigurno propada!
Mod:
Atomizer:
 Naslov: Re: Pomoć oko moda
 Post Postano: 26 kol 2013 10:49
Pridružen: 13 srp 2013 18:42
Postovi: 857
Lokacija: Edmonton, Alberta
Koliko znam, plus pol gore.
Niti jedna od tih baterija nije nešto.
Te samsungice su baterije kakve idu u laptop, i nipošto nisu preporučljive za naš način korištenja. Imam ih 6 komada, izvađene iz baterije od laptopa, i trebaju mi minimalno 4 da mi izdrže dan, dok recimo AW IMR ne potrošimi niti dvije. Koristim vamo sa rsst-om na 12w.
Ove ultrafire su isto tako žali bože baterija. Ja sam ju dobio tu na forumu od jednog kolege iz dubrave, kojemu se još jednom ovim putem zahvaljujem, ali na vamu mi traje max 3,5h. Čim padne na 3,6v, nema više snage da zapari...
Ako hoćeš prave baterije, onda ili one zelene samsung, ima tu na forumu tema o njima, navodno su zvijeri, ili AW IMR.
 Post Postano: 26 kol 2013 11:00
Tak ti je na mehanici svejedno...koji je pol gore a koji dole...osim ako koristiš kick onda mora + biti gore.
Diablo...kakve veze ima dal su batt iz laptopa ili cega vec ...to nije mjerilo kvalitete..provjeri si V-drop na modu!
kaj se tice preporuke batt
AW imr, Efest imr i panasonic 3100
Nemres fulat sa nijednom
 Post Postano: 26 kol 2013 11:07
Postovi: 857
mravak je napisao:
A dobro, onda stavljajte što god želite, samo se nemojte žaliti da nema pare itd itd.
Te baterije nisu u stanju isporučiti dovoljno struje čim padnu na nekakvih 3.8-3.9v, i griju se. Ultrafire nešto manje, ali te ljubičaste samsungice se griju kao lude.
Možda se na meh modu neće grijati, ali na vamu to rade, dok su AW IMR hladne kao led do kraja, znači do 3.2v....
 Post Postano: 26 kol 2013 11:20
Ti si svoje Samsung baterije izvadio iz laptopa što znači da nisu bile nove, smanjio im se kapacitet za nepoznatu vrijednost, a najveća stvar je u tome što te baterije imaju na sebi "ožiljke" od spajanja u laptop pa je slabiji kontakt u modu. A vamo je prilično osjetljiv na to pa se zato i grije.
 Post Postano: 26 kol 2013 11:24
Da izvuce 5A na mehanici batt od 4.2V moras opteretiti sa 0.84oma a to izadje
21W nekako mi se cini da nebu takve setupe slago ;)
 Post Postano: 26 kol 2013 11:32
Postovi: 857
Ožiljaka nema nikakvih, baterije jesu rabljene, ali to ima malu ulogu. Ono što ima ulogu je da te baterije nisu namijenjene za ovakvu uporabu jer nisu "high drain", a o tome se već pričalo puno puno puta, pa nema potrebe da ja sad prepisujem.
Anyway, ja sam rekao svoje mišljenje, što nemora značiti da mora biti tako :)
LP
 Post Postano: 26 kol 2013 11:52
U zadnje vrijeme je postalo pomodno slagati setupe sa izuzetno niskim otporom. Ne vidim poantu, ali ići ispod 1.5 ohm nema smisla. Osobno ne idem ispod 1.8 ohma, a najcesce sam preko 2...
A vidim da su sad u modi setupi ispod 1 ohma...
 Post Postano: 26 kol 2013 12:23
Nema nikakvog smisla slagati ispod 1 ohma na špagi, ali na genu se dobije smisao. Itekako se dobije.
Na špagi ispod 1 ohma dobiješ spaljeni špagu i fuj okus. Na genu dobiješ TH, brzinu i aromu. Sada i odmah
 Post Postano: 26 kol 2013 12:59
Pridružen: 01 lip 2012 14:01
Postovi: 23
Lokacija: sesvete
Mislim da nije svejedno kak okreneš bateriju! Raspitaj se dobro,a sto se tice samsungovih baterija ja imam onu rozu koja ide uz joyetech evic i radi cisto solidno!
