Sada je: 14 lip 2026 03:39. | Zadnji put si ovdje bio: 14 lip 2026 03:39. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Emilio
Naslov: E-Pipe clone Postano: 05 ruj 2013 20:17 |
Pridružen: 01 ožu 2013 11:14 Postovi: 56 Lokacija: Đurđevac
Pozdrav ekipi! Nakon dvadesetak dana parenja lule da podijelim iskustva. Naravno, to je klon Smocktecha za 19.04$ sa Fasttecha. Slijedi još slikica...
Nemaš dopuštenje za pregledavanje privit(a)ka dodan(og)ih postu.
_________________  Kayfun 3.1(k), fogger v.2(k), taifunGT, ithaka(k) Vamo, kts, s69, nemesis
damir1970
Naslov: Re: E-Pipe clone Postano: 05 ruj 2013 20:35 |
Pridružen: 06 kol 2013 15:52 Postovi: 1343 Lokacija: Gruda, Konavle
Ima li razlike od nekog meh moda?
_________________ Samo za društvo iz ćoška koje polako ali sigurno propada!   Mod: Atomizer:
Emilio
Naslov: Re: E-Pipe clone Postano: 05 ruj 2013 20:36 |
Nešto je kraći od originala, pa ne stanu protektirane baterije sa gumbom, ali to se da riješiti... Pobrusio sam plastiku iznad baterije (sl. 5), bilo je i viška, sad mi gumb baterije sjeda u rupicu u sredini. Tu je nastao problem s kontaktom (bio je u stalnom šlusu), nije više bilo mjesta za stiskanje tipkala dok nisam pobrusio nožicu. ...
Max_ZG
Naslov: Re: E-Pipe clone Postano: 05 ruj 2013 20:40 |
Pridružen: 23 svi 2013 20:01 Postovi: 4308 Lokacija: Zagreb, Šalata
Jedan od rijetkih s lulom A što se brušenja tiče imamo mi puno članova koji vole brusit. Pogotovo Dremelom.
_________________ There's a fine line between fishing and just standing on the shore like an idiot. ><((((º>-------------------------------------------   Modovi, akrilni stalci i 3D printanje
Emilio
Naslov: Re: E-Pipe clone Postano: 05 ruj 2013 20:49 |
Sad protektirana baterija stane i vako i onako... Citat: ...damir1970...Ima li razlike od nekog meh moda? Bolje od egice, u rangu modova sa jednom 18350 baterijom... Sl.7. Obična ICR baterija kupljena sa Vamom Sl.8. Trustfire protected, (37 mm) postavljena vako i sl.9. postavljena onako (naopačke, +pol dolje -nema razlike u parenju, samo je veći hod tipkala jer ne smeta gumb)...
Emilio
Naslov: Re: E-Pipe clone Postano: 05 ruj 2013 20:53 |
Sad neki clearovi... sl.10. mini did klon sl.11. c4+ sl.12. ego adapter ...
Emilio
Naslov: Re: E-Pipe clone Postano: 05 ruj 2013 21:11 |
Najbolja kombinacija... Ispostavilo se da mi najbolje paše sa evodom (1,8- 2,0 ohma).
Dojmovi: Egice stoje u ladici kao rezerva, a lula, rezervna baterija i dodatni evod, idu kud i ja (da se razumijemo Vamo sa Cobrom je na 20 cm od mene ali ne da mi se ići van s njim). Parim naizmjence jedan pa drugi.
Trenutni fix: PG/VG/Aroma 55/40/5, NIC 11-12 mg/ml Aroma Premium virginia/caramela - pola/pola ... super, neda mi se probati ništa drugo... Za sada toliko...
Emilio
Naslov: Re: E-Pipe clone Postano: 05 ruj 2013 21:24 |
Sa mini vivom
Emilio
Naslov: Re: E-Pipe clone Postano: 05 ruj 2013 21:35 |
Da ne zaboravim... Naravno Max, brusio sam ja i gore rupu jer mi je tipkalo sjedalo na knap i izazivalo kratki spoj, nakon toga sam izolirao salotejpom i sad radi ko zmaj.
P.S. Naučite me kak postavljate smajliće, fotke sam skužil, a za ovo sam malo bedast?!
Forrest
Naslov: Re: E-Pipe clone Postano: 06 ruj 2013 07:19 |
Pridružen: 29 stu 2012 13:48 Postovi: 692 Lokacija: NA ... 45-29-20,15 ..................... 18-06-01,65
Pa za početak,  popriličan broj ti stoji sa lijeve strane kad pišeš, samo klikni  (ne znam toliko su vidljivi da ne mogu vjerovati da ih nisi vidio - možda ih kod tebe nema??)  ili
Trenutno korisnika: bot* i 55 gostiju. |
