 [ 5 post(ov)a ]
 Naslov: Inokin SVD - 5A max ?
 Post Postano: 26 kol 2013 09:20
Namjeravam kupiti ovaj mod prvenstveno zbog mogućnosti da hendla struju od 5A pa me zanima kakva su Vaša iskustva sa njim, dali je pouzdan kako radi ( dali šprica poput vamo-a ili ima mirnu struju poput evic-a ) i sl.
Unaprijed hvala za sve komentare i primjedbe. :plus:
P.S.
Komentari poput "za tu lovu možeš dobiti to i to" su dobrodošli za ostale čitatelje foruma, ali mene ne zanimaju, isključivo me zanima kako radi.
 Naslov: Re: Inokin SVD - 5A max ?
 Post Postano: 26 kol 2013 10:44
Pridružen: 13 srp 2013 18:42
Postovi: 857
Lokacija: Edmonton, Alberta
Ako pod špricanje misliš na RMS način rada, odgovor je da, radi isto kao i vamo, samo što ima veći voltage drop od vama, i po svemu što sam čitao još o njemu, u svim segmentima je lošiji od vama.
Ali od evica je bolji...
 Post Postano: 26 kol 2013 20:25
Pridružen: 22 lis 2012 20:26
Postovi: 261
imam SVD sa FT-a oko 20 dana. nekada se gumb izblesira ali kako se sam izblesira tako se sam normalizira. koristim vecinom 18350 baterije i jedino doma stavim 18650. 18350 baterija mi traje oko 5 sati. ja sam zadovoljan ovim modom i razmisljam naruciti jos jedan SVD ili uzeti Kmax ili vamo V4.
po meni za 37$ SVD ne mozes pogrijesiti.
 Post Postano: 26 kol 2013 20:37
Pridružen: 25 vel 2013 21:38
Postovi: 5
Ovaj mod koristim više od 2 mjeseca i nisam imao nikakvih problema ali nemogu ga uspoređivati sa ničim jer mi je prvi. Jedini problem koji sam imao bio je što x9 (kopija protanka) zbog kračeg konektora nema kontakt na + pol ali to nije do SVD-a, sa svim ostalim radi pouzdano. Bilo je par primjedbi na njega ovdje na forumu ali moj za sada radi bez greške, samo da ga ne ureknem.
 Post Postano: 27 kol 2013 08:19
Pridružen: 19 vel 2013 10:00
Postovi: 37
Nakon lava tube chrome (Young-June) ovo je za mene avion :plus:
 [ 5 post(ov)a ]
Trenutno korisnika: bot*, Google [Bot] i 56 gostiju.
