 [ 35 post(ov)a ]  Stranica 1, 2, 3, 4  Sljedeća
 Naslov: iTaste SVD mali review (nakon 3 mjeseca)
 Post Postano: 23 lis 2013 14:24
Pridružen: 18 lis 2013 11:36
Postovi: 198
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Innokin iTaste SVD
Kupio sam ga na Fasttechu 26.7.2013. nakon što je baš u to vrijeme bilo velikih rasprava na relaciji FastTech-Innokin-korisnici oko toga je li to original ili ne, te ako je zašto je tako jeftin na FT dok je drugdje više nego duplo skuplji. Da ne prepričavam zaključak, to je original, Innokinov original.
U trenutku dok ovo pišem, dakle, imam naslovni mod kao jedini mod jedno 3 mjeseca. Evo ukratko dobre i loše strane...
LOŠE:
- nakon 3 mjeseca nestao je feder iz center pina. Center pin (CP) je jednostavno potonuo, te mi nije davao kontakt na štogod ja ušerafio gore. Je li to od čestog zatezanja (odnosno bolje reći PREtezanja) raznih attyja, ili zbog jednog opakog pada & kotrljanja po cesti (detalji u mom reviewu Kayfuna 3.1 ES) - ne znam. Znam samo da je feder prestao raditi svoj posao, pa CP potone i ne daje kontakt. Riješio sam to tako da sam ga lagano izvukao van (mali odvijač ili čačkalica, pa podizanje malo po malo s lijeve pa s desne strane, dok ne ispliva dovoljno da se može prstima LAGANO povući). Tada sam između dva dijela pina stavio mali o-ring koji zasad održava kontakt.
Ponavljam, moguće je da je to od pada, da je udarac bio dovoljno jak da nešto tu poremeti, a ako nije onda je svakako moja manija da "muški" zašerafim sve što ide gore, da stisnem "do kraja i onda još malo". Sad sam naučio nešto...
- veličina. Koristim ga sa 18650 baterijom i takav je ravno 14 cm dug, što je dosta veliko. S druge strane, kad sam radio usporedbe sa nekim mehaničkim modovima, našao sam mjere da je meh. mod sa 18650 baterijom i kickom kraći za oko 1.7cm. Ne znam koji je mod bio u pitanju, ali jedan od ne baš previše njih koji imaju mogućnost imati kick i 18650 bateriju (boično ide ili 18650 bez kicka ili 18500 sa kickom). A za tih niti 2 cm dobije se i display i ohmmetar i nekakava zaštita protiv kratkog spoja i naopakog stavljanja baterije, dakle (po mom mišljenju) nije neki problem.
- display je okrenut tako da paše lijevoj ruci. Naime, ako ste ljevak, kad primite uređaj i čitate display, (+) tipka je gore, (-) tipka je dolje, i čita se kako treba. Primite li ga u desnu ruku, (+) tipka je dolje, (-) je gore, a display je naopako. (thanx to Max_ZG)
DOBRO:
- SS. Stainless steel. Nehrđajući čelik. Cijeli mod je napravljen od SS (osim kontakata, naravno).
- teleskopski. Iako postoji "veća cije" i "manja cijev", moj je (kao "express kit") stigao sa samo jednom (kraćom) cijevi, koja je dovoljna za sve 3 veličine baterija (18350, 18500, 18650). Ta cijev se za tijelo drži navojem, pa se vrti lijevo ili desno te tako skraćuje ili produžuje prostor za bateriju. Duža cijev koja dolazi u velikom paketu zapravo nije potrebna jer u ovu manju stanu sve kombinacije baterija, ali veća legne bliže displayu kad je u upotrebi, pa to estetski možda nekome bolje izgleda (hvala sertan za tip)
- gravure. Dok sam čekao mod pročitao sam PDF s uputama za upotrebu. Shvatio sam kako meni funkcionira. No, kad je mod stigao, vidio sam da je na njemu urezano par znakova, s linijama koje povezuju gumbe, a koji služe (znakovi) kao podsjetnik. Nakon što sam to vidio te jednom pročitao upute, više nikad nisam trebao čitati upute, sve je bilo jasno.
- top ring sa rupama za zrak. Prsten na vrhu ima 2 rupice za zrak, a bilo koji atty od 22mm može se flush-mountati na njega. To znači da nema razmaka za prolaz zraka jer on jednostavno ne treba - prsten samog SVDa ima rupe za zrak.
- 510 i eGo connector. Mada to ne treba ni spominjati, jer to danas maltene svaki mod ima. Dakle podržava brdo raznih attyja, drippera, cleara itd.
- zaštite. Piše u uputama dosta o tome, ja ću samo ukratko spomenuti da ne treba (i ne preporučaju se) protected baterije jer sam mod ima u sebi sve potrebne zaštite, one od kratkog spoja, od naopakog umetanja baterije, premalog otpora zavojnice (mislim da ne radi ispod 1.3 ohm), a ne da ni bateriji da se previše isprazni (cutoff je na 3.2V).
- gumb u boji. Fire button svijetli zeleno, narančasto ili crveno s obzirom na stanje baterije. Zeleno je od 4.2-3.9V, zatim je žuto od 3.8-3.6 te je crveno od 3.5-3.2. Kad je crveno, preporučas e promijeniti bateriju, NO i dalje ima nešto "soka" u bateriji da se može pariti - ako nova baterija nije pri ruci taj tren. Na 3.2 prestaje raditi te tako čuva bateriju od prevelikog pražnjenja.
- memorija. Kod promjene baterije pamti postavke, ne mora se sve ponovno namještati.
- VV i VW. Mada moram priznati da VV nisam koristio - osobno ne vidim potrebe kad ima VW. Dapače, neki noviji modovi su isključivo VW, dakle ni nemaju VV opciju, što ide u prilog mom iskustvu. VV može biti koristan kod zavojnica od 1ohm i/ili manje, a to na ovakvim modovima ionako nije moguće koristiti. Ali eto, i VV i VW su tu, kao izbor.
- jednostavan meni. Postoje 3 gumbića, zovu se "fire" (F), "plus"(+) i "minus"(-). Meni je ovakav:
3 klika F = on
3 klika F = off
zajedno (+) i (-) 3 sekunde = otpor zavojnice
zajedno (+) i F 3 sekunde = VW mod, rihtanje sa (+) i (-) po 0.5W
zajedno (-) i F 3 sekunde = VV mod, rihtanje sa (+) i (-) po 0.1V
zajedno (+) i (-) 5 sekundi = lock/unlock (kad je lock, ne može se podešavati VV ni VW, za to mora biti unlock)
(+) ili (-) 3 sekunde = napon baterije (bilo koji, dakle, ili (+) ili (-) sam za sebe)
I to je to. A kako sam prije naveo, sve je to ugravirano na samom tijelu moda: postoji ugravirana crta od (+) prema (F), zatim od (F) prema (-) te od (-) prema (+). Spojeni su kao trokut. Na tim crtama piše "PM" na onoj od (+) prema (F), jer se pritiskom na ta dva (3 sekunde) ulazi u VW mod (PM=power mode). Na crti od (-) prema (F) ugravirano je VM (voltage mode, dakle VV), a na onoj od (+) na (-) ugravirana je omega (znak za otpor). Dakle nakon jednog čitanja uputa i probanja, sve je jasno.
ZAKLJUČAK:
Da nije taj CP otišao, rekao bih čistih 9.5/10. Ovih pola radi veličine, mada meni to ne predstavlja problem jer imam poveće šake, ali eto - 14cm je stvarno dosta velika stvar (bez obzira što se moja gospođa uporno ne slaže s tim). CP je otišao, ali uvjeren sam da je mojom krivicom: stvarno sam ga zatezao kao vol, iz sve snage, a i taj mega-pad je (možda) pomogao. No moje pretezanje je svakako pomoglo. Nemojte to raditi, ni na kojem modu, nema potrebe.
Za tu cijenu (Fasttech = 200 kuna s besplatnom poštarinom) mislim da se uspoređivati može jedino s VAMOM (vrlo slična cijena), no VAMO osobno nemam pa ne mogu dati tu usporedbu. Ostaje da je za te novce ovo stvarno vrhunska kupnja, a to potvrđuje i činjenica da sam naručio još jedan, da imam rezervu dok razmišljam o svijetu mehaničkih modova.
Ako niste freak (kao ja) kome baterija mora trajati što duže, sa 18500 će mod biti vidljivo kraći (-1.5cm), a s 18350 još i manji (-3cm), tako da je min. veličina 11cm. Skroz podnošljivo i za male ruke, po meni. Ne znam je li mi matematika dobra u ovom slučaju, no ako meni sa jednom 3400mAh baterijom pari puna 4 dana, vjerujem da bi sa pola od toga (1700mAh) trajalo puna 2 dana, a sa 1200mAh nešto manje od toga. Dakle s 2 baterije (što je ionako uobičajeno imati, jedna u modu a druga puna u rezervi) mogao bi se pariti oko jednog cijelog dana na 18350 bateriji, s drugom u pripravi, pa po noći puniti onu praznu itd. Meni se to ne da, radije imam 18650 - stvar ukusa.
Elektrana: SvoeMesto Semovar, iTaste SVD
Turbine: Kayfun 3.1 ES, EVOD, DBOX Puritank, iClear16, iClear30
Zadnja izmjena: bluedevil; 24 lis 2013 11:34; ukupno mijenjano 4 put/a.
 Naslov: Re: iTaste SVD mali review (nakon 3 mjeseca)
 Post Postano: 23 lis 2013 14:39
Pridružen: 28 srp 2013 12:19
Postovi: 1484
Lokacija: V.Gorica
ma bravo majstore :brav:
 Post Postano: 23 lis 2013 14:56
Pridružen: 10 svi 2013 09:32
Postovi: 156
Lokacija: Zagreb, Medveščak
:dobar: :brav:
 Post Postano: 23 lis 2013 15:02
Dodao bih samo jednu sitnu manu a to je u odnosu na VAMO ekran.
Ovisno jeste li ljevak ili dešnjak ekran vam naopako u odnosu na gumbe gore + dole- sto bi nekako ergonomski bilo OK
Mislim da je za ljevake OK ali to neka vlasnici točno dopišu.
Odličan opis :plus:
 Post Postano: 23 lis 2013 15:07
Postovi: 198
Max_ZG je napisao:
Odličan opis :plus:
Stoji. Ja sam ljevak pa zato nisam to primijetio, ali opaska stoji. Evo dopisujem gore...
 Post Postano: 23 lis 2013 15:13
Postovi: 1484
Lokacija: V.Gorica
I ja sam ljevak , hehe :51:
Kad ti je opalio sa bicikla na asfalt jel bilo kakve štete na cesti, mislim, udarna rupa ili ulegnuće asfalta :kuc:
 Post Postano: 23 lis 2013 15:14
Postovi: 198
imand je napisao:
Vjerojatno i je čak, ali nisam provjeravao. Skupljao sam dijelove i nadao se da je SVD čitav i da radi, samo to sam gleda. To i gdje je džukela koju sam izbjegavao da sam morao izvesti takav manevar (za njegovo dobro, pseto je nestalo u vidu magle).
 Post Postano: 23 lis 2013 15:26
Pridružen: 20 ruj 2012 14:00
Postovi: 1012
Hvala na dobrom opisu.
Taman prije nego si ga objavio ja sam sebi naručio sa FT-a i sada čekanje od 15-16 dana da stigne.
To bi mi trebao biti kao backup mod za eVic ili kada idem negdje vani pa stavim manju bateriju (18350) itd.
:brav:
 Post Postano: 23 lis 2013 17:02
Pridružen: 21 srp 2013 21:15
Postovi: 111
:plus: :plus: :plus: za review. ja također isti mod koristim poduže i slažem se sa svime osim što meni baterije traju puno kraće zapravo ukoliko koristim samo njega odu 2 18650 u danu bez problema. definitivno odličan mod koji vrijedi 200 kn, BTW moj je također sa FT.
ZMAX/Chi You clone/ZNA 50
Taifun GT / Taifun GT/ Taifun GT
 Post Postano: 24 lis 2013 10:20
Pridružen: 14 sij 2013 10:10
Postovi: 103
Lokacija: Našice
:plus: Dobar opis, koristim isti mod i stvarno je dobar. Nisam imao problema sa pinom, ali bih dodao da sam imao problema sa aktivacijskom tipkom koja je izgubila onaj klik i malo je propala, i nekada nije reagirala, no zahvaljujući našem članu Medi koji je malo poštelao tipku sada radi ok, tu i tamo nekad ne hvata ali sve ok. Nego htjedoh pitati koliko vas je koštao svd zajedno sa carinom i pdv-om?
Trenutno korisnika: bot* i 54 gostiju.
