Sada je: 14 lip 2026 03:36. | Zadnji put si ovdje bio: 14 lip 2026 03:36. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
obicaaa
Naslov: SAVIJET U VEZI KUPOVINE ! Postano: 29 stu 2013 23:57 |
Pridružen: 13 stu 2013 22:25 Postovi: 17 Lokacija: Karlovac
Poštovani, novi sam ovdje i predstavio sam se u temi ''Who r u'' ili tako nešto :-P Počeo bih opet pariti (koristio sam prije ego-t ce4 i prodao ga [budaletina] i opet počeo pušiti...) no odlučio sam se vratiti parenju jer mi je dosta i cigareta i punjenja (tube, domaći duhan, stvarno mi ga je dosta  ) Razmišljao sam da uzmem iTaste sa fasttecha http://www.fasttech.com/products/1411/1 ... le-voltageno ne znam šta trebam dalje, znam da uz to ne ide ni punjač ni baterije, pa me zanima šta da uzmem uz to da mogu normalno koristiti (ali molim siguran odgovor jer nemam novaca na bacanje) Te bih molio preporuku od koga kupiti e-tekućine..neku što večina koristit voli, inače sam pušio bijeli Marlboro, i imao sam tekućinu ''Marlboro'' koja mi nije baš legla, znači nešto što koristite vi, nisam izbrljiv, bitno da se dimi, i svakako bi uz duhansku uzeo bananu jer mi je pre fina !  Hvala i nadam se da sam našao pravo mjesto za pomoć ! :-) Ugodan ostatak večeri želim ! LP
_________________ Devils MarbleProtank 2
vulja
Naslov: Re: SAVIJET U VEZI KUPOVINE ! Postano: 30 stu 2013 00:15 |
Pridružen: 25 vel 2013 00:01 Postovi: 4156 Lokacija: Karlovac
Svd je ok,vamo v5 je ok,mozda cak zmax telescope,sve to dobro radi,u principu ti je to sve isto
Rade na 18650,18500 i 18350 baterije...preporuka panasonicove,punjac ti treba za njih,preporuka sviju intelicharger i2
A za atije...kad mi dodju ova dva,mogu ti ih pokazart da vidis kak rade
Uostrtalom,imas vremena pa pricekaj,bude neko nesto prodaval ovdje
Sent from ViperS
obicaaa
Naslov: Re: SAVIJET U VEZI KUPOVINE ! Postano: 30 stu 2013 00:25 |
da li u Karlovcu ima za kupiti baterije da bi pasale na svd ? http://www.fasttech.com/products/1141100Ako nema jesu to te ? Punjač imam za baterije od digitalca, samo ne znam da li bi punio... da srežem što više troškove
vulja
Naslov: Re: SAVIJET U VEZI KUPOVINE ! Postano: 30 stu 2013 00:30 |
Da,to je to,al sporo to nesto sad ide sa fasttecha,nebus paril do nove godine,sa baterijama zajebavaju...imas i kod poljaka
Ego2.pl E-dym.pl
Malo skuplji al dodje za tjedan dana,ili mtmstore,tu su negdje sa cijenama
Karlovac je mrtav,ima glumac lavu za 700kn i takve gluposti,ima neki stand u supernovoj,al neznam jel samo likvid ili imaju sto drugo po tom pitanju
Sent from ViperS
flux
Naslov: Re: SAVIJET U VEZI KUPOVINE ! Postano: 30 stu 2013 00:39 |
Pridružen: 17 vel 2013 19:56 Postovi: 1373 Lokacija: na brdu iznad zagreba
uzmi sa mtm store.... stigne ti za 2 dana. za punjac od digitalca ne znam, al mislim da ne.
_________________   We Are The Borg #VAMO V3, VAMO V5, eGo-C twist # Ithaka, kayfun lite, oddy, T3s
matija
Naslov: Re: SAVIJET U VEZI KUPOVINE ! Postano: 30 stu 2013 00:47 |
Pridružen: 10 svi 2013 15:54 Postovi: 357 Lokacija: Istrijan u Zagrebu
Pozdrav, taj SVD koji si poslao je komplet koji ima vv/vw tubu za bateriju + 2 atomizera. Za njega će ti trebati još baterije + punjač ekstra. Ali, ta kombinacija za $60 je bacanje novaca. Zbog lošeg atomizera. Radije uzmi nešto provjereno poput Protank 2 i Vamo v5. Baterije FT više ne šalje kao prije, stoga preporučam AW kod Poljaka, te odličan I2 punjač također od njih. Za liquide pogledaj kod Tihomira (160kn/100ml) ili Siniše (250kn/100ml).
Novi članovi, molimo vas da se prvo predstavite. Uvod u e-cigarete, mali priručnik za friške parioce.
obicaaa
Naslov: Re: SAVIJET U VEZI KUPOVINE ! Postano: 30 stu 2013 01:00 |
Dedja
Naslov: Re: SAVIJET U VEZI KUPOVINE ! Postano: 30 stu 2013 01:13 |
Pridružen: 08 ruj 2013 19:06 Postovi: 91 Lokacija: Rijeka
vulja
Naslov: Re: SAVIJET U VEZI KUPOVINE ! Postano: 30 stu 2013 01:19 |
I ja mu kazem,ili jedinicu,ili mt3,pa evoda za rezervu,dva atija su must have,morat ce platit kafu u greenu pa mu pokazem svoju ergelu i tekucine:-D bolje nego da mu odma hrcak pokaze sto sve ima:-D
Sent from ViperS
Dedja
Naslov: Re: SAVIJET U VEZI KUPOVINE ! Postano: 30 stu 2013 01:26 |
Tek sada vidim da imas i vamo v3 u mtm-u a i cijena je znatno niža od itasta SVD http://www.mtmstore.eu/e-cigarete/ego-a ... e-cigareteEto moj neki prijedlog pošto nemaju protank 1 ni 2 na lageru. EGO APV V3 mod, varijabilni Napon/Snaga Boje krom € 5,00 (38.00kn) € 37,00 (281.20kn) Nitecore Intellicharger i2 punjač za baterije € 21,00 (159.60kn) Baterija za e cigarete Panasonic NCR-18650 B 3400 mAh Li-ion € 22,00 (167.20kn) Isparivač / atomizer ego EVOD 1,6ml – grijač na dnu spremnika Boje crna € 7,00 (53.20kn) Ukupno: € 5,00 (38.00kn) € 87,00 (661.20kn)
Zadnja izmjena: Dedja; 30 stu 2013 01:32; ukupno mijenjano 1 put/a.
Trenutno korisnika: bot* i 52 gostiju. |
