 [ 46 post(ov)a ]  Stranica 1, 2, 3, 4, 5  Sljedeća
 Naslov: preporuka iz kine?
 Post Postano: 10 stu 2013 17:35
dal nemesis, čiju ili možda EA ili nešto peto?
po mogućnosti SS, bottom fire...ne zanimaju me previse one gold i gold silver kombinacije, bling bling not my style, cak moze i brushed look
 Naslov: Re: preporuka iz kine?
 Post Postano: 10 stu 2013 18:21
vulja je napisao:
Ja imam dobra iskustva sa čičijem
 Post Postano: 10 stu 2013 18:25
Pridružen: 08 ruj 2013 19:06
Postovi: 91
Ja naručio nemesis clone pa ti javim dojmove kad stigne.
 Post Postano: 10 stu 2013 21:34
Pridružen: 29 stu 2012 13:48
Postovi: 692
na dnu druge str. sam slično (- malo suženo) pitao ... viewtopic.php?f=30&t=4144&start=10
...poneki odgovor je i stigao...
 Post Postano: 10 stu 2013 23:08
Pridružen: 28 lis 2013 13:22
Postovi: 155
Lokacija: Murter
Meni također stiže nemesis po preporuci drugih ali sam i dosta kopao o njemu po internetu (treba izdržati 20 dana dok ti ga pošalju!)
i ima jako puno dobrih preporuka.
evo jedne šaljive ali interesantne
http://www.youtube.com/watch?v=I9DpyQqWCtA
Također sam čitao kako ima začuđujuće mali pad napuna, što god im to značilo (pretpostavljam da jače grije zavojnicu ili manje troši bateriju, neznam).
Navodno je jako dobro što ima posrebrene pinove i gornji se regulira po dužini a i prsten za zaključavanje je jako zgodan.
Ništa od toga ne pišem od svog iskustva jer još čekam da mi dođe :slin:
 Post Postano: 10 stu 2013 23:18
Bas me to zanimalo nemesis il ciju ciju...problemi sa shipanjem i dalje stoje jel tako? Bez obzira na baterije il ne? Uzo bi samo mod sa ft
Sent from ViperS
 Post Postano: 11 stu 2013 08:25
Postovi: 155
Lokacija: Murter
Evo moj se počeo mrdati.
Plaćen 13.10
Poslan 21.10
Primljen u pošti 7.11.
Spreman ta slanje 11.11
Stim da mi druga 2 paketa još ne mrdaju.
 Post Postano: 12 stu 2013 04:06
A magneto od kineza? Uzeo neko?
Sent from ViperS
 Post Postano: 12 stu 2013 07:16
Pridružen: 16 sij 2013 13:27
Postovi: 248
Preporucio bih ti nemesisa. Taj voltage drop kod mojih mjerenja ispada 0,25V, sto je po meni super. A to znaci da kod pune baterije imas napon od 3,95V na grijacu.
Podesivi + pin i 'podesivi' - pinovi su super rijeseni. Onaj teleskopski + pin kod chi you-a me je izludjivao. Naredis, zavrnes top cap, baterija zvecka, odvrnes, ponovno naredis, zavrnes, opet zvecka, odvrnes, ponovno naredis, previse si ga izvukao, nece se top cap do kraja zavrnuti, opet odvrnes... :) je da je to cca 30 sekundi vremena i samo kada se atty mijenja, ali poludio sam s tim.
Kod nemesisa naredis + pin, stavis bateriju i vrtis prekidac do kraja i to je to.
Svakako si planiram kroz mjesec/dva uzeti jos jednoga za rezervu, a od kako ga imam Vamo mi sluzi samo za mjerenje otpora i voltaze baterija.
Sent from my iPhone
 Post Postano: 13 stu 2013 23:32
Mozda cak i jm mech,vidim da ima posebno tubu za svaku bateriju...to mu je velik plus,imam jos ovaj tjedan za razmislit pa cemo vidjet
Sent from ViperS
