Sada je: 13 lip 2026 22:34. | Zadnji put si ovdje bio: 13 lip 2026 22:34. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Dalmat
Naslov: Podmazivanje Postano: 11 stu 2013 20:20 |
Da li s čim podmazujete teleskopske modove i kapice za baterije da navoj ne škripi a da je održana električna provodljivost? Vidim preko bare koriste neki naolox, ali to se teško da nabaviti sa ove strane... Tko ga i ima je out of stock. Biće vaperi pograbili
Naslov: Re: Podmazivanje Postano: 11 stu 2013 20:30 |
Ja imam siga 8 vec pol godine prakticki samo njega koristim,dvaput maramicom pocistil,prebrisal navoje,al nije teleskopski,zbog tog skripanja i odvrtanja non stop sam prekrizio teleskopske modove,s navojima do sada nikakvih problema
Sent from ViperS
Naslov: Re: Podmazivanje Postano: 11 stu 2013 20:50 |
Najbolje ničim, s vremena na vrijeme dobro očistiti navoje, alkoholom, ako može lijepo pod vodu i tekučim sapunom i četkicom u smijeru navoja. Ponekad pomaže i četkica od staklenih vlakana. Stariji tehničari sjetit će se da su time nekada grecali tuš s paus papira. Nema potrebe podmazivati nikakvim vodljivim pastama i sličnim mastima. Lošem navoju neće ni mast pomoći.
Deckardcain
Naslov: Re: Podmazivanje Postano: 11 stu 2013 20:58 |
Štapić za uši, maramica i svako skidanje se prođe lipo, a kako je sve VG ako kap i ostane nek ona podmazuje  na vamotu i ćijuju odlična metoda
Dalmat
Naslov: Re: Podmazivanje Postano: 11 stu 2013 21:02 |
A nakon pranja i ribanja kontakt sprej? Hm?
Naslov: Re: Podmazivanje Postano: 11 stu 2013 21:13 |
Gluposti,najbolje svaki dan cistit,ko jedan kod mene svaki dan cistil svijecicu na tomosu da bolje ide
Sent from ViperS
Dalmat
Naslov: Re: Podmazivanje Postano: 11 stu 2013 21:22 |
Ah tomos ... kad se sjetim patnje
imand
Naslov: Re: Podmazivanje Postano: 12 stu 2013 12:51 |
 Ma samo se zahebavam malo
Dalmat
Naslov: Re: Podmazivanje Postano: 12 stu 2013 12:55 |
Ma baš sam nešto gledao liqui moly
imand
Naslov: Re: Podmazivanje Postano: 12 stu 2013 13:03 |
 obavezno koristim kod stavljanja (zimske/ljetne) felge da ne zapeče glavčina.
