Sada je: 13 lip 2026 19:12. | Zadnji put si ovdje bio: 13 lip 2026 19:12. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Stranica: 1/1.
[ 9 post(ov)a ] |
Naslov: King Pipe Postano: 19 lip 2014 16:28 |
King Pipe http://www.yovapeo.es/index.php?mod=pro ... &p=yovapeoiznad 50€ dostava ja besplatna, a na ovoj stranici ima mnogo zanimljivih stvari (Expromizer, Five Powns, arome, baze i sl.) Stigla je iz Španjolske u roku 5 dana. Napravljena od crvenog drveta što god to bilo , ali izgleda lijepo i dobro leži u ruci. Kontakti su od mesinga, feder je bio čelični, ali sam ga odma zamijenio i sada joj je voltdrop vrlo korektan. Radi lijepo, prekidać ima hod od par mm i pali uvijek kako god ga pritisnuli, precizan je i vrlo dobar. Promjer kod konektora 510 je 22mm znači točno kao većina atomizera. Izražena je vrlo kvalitetno i završna obrada je lijepa - mat. Za cijenu od 20€ mislim da je odlična kupovina. (snižena s 43.50€)
adventurer
Naslov: King Pipe Postano: 19 lip 2014 16:48 |
Pridružen: 06 sij 2014 17:56 Postovi: 173 Lokacija: Sukošan
Hvala za info odličan je...
markoveliki
Naslov: Re: King Pipe Postano: 19 lip 2014 17:32 |
Odlična recenzija  Nadam se da češ je ponijet da je vidim uživo i opipam
Naslov: Re: King Pipe Postano: 19 lip 2014 17:36 |
Mali dodatak , izgleda možda blesavo ali je efikasno. 2 x https://www.fasttech.com/p/1490301 Replacement Kick Tube for Chi You i pretvarate lulu da može primiti komotno bateriju 18650, možda nekom i to koristi jer kapacitet baterije je i 4x veći. Za kućni upotrebu odlično. Donesem!
ferdinandmax
Naslov: Re: King Pipe Postano: 20 lip 2014 10:27 |
Max_ZG je napisao: Mali dodatak , izgleda možda blesavo ali je efikasno. 2 x https://www.fasttech.com/p/1490301 Replacement Kick Tube for Chi You i pretvarate lulu da može primiti komotno bateriju 18650, možda nekom i to koristi jer kapacitet baterije je i 4x veći. Za kućni upotrebu odlično. Donesem!  istina, fakat izgleda blesavo, ali ako netko ima SAMO taj mod, vjerojatno je za kućnu uporabu odlično rješenje, a i za vanjsku, ako treba više struje. Na kraju se postavlja pitanje, zašto odmah ne kupiti neki normalniji mod?
Naslov: Re: King Pipe Postano: 14 srp 2014 13:12 |
Naslov: Re: King Pipe Postano: 14 srp 2014 13:14 |
izgleda super....još da je kaya presvucena u drvo
_________________ Medo
Naslov: Re: King Pipe Postano: 14 srp 2014 13:38 |
Kun-Dak
Naslov: Re: King Pipe Postano: 21 srp 2014 14:34 |
Pridružen: 30 srp 2013 13:09 Postovi: 290 Lokacija: Križevci-Zagreb
Predobro izgleda... Sad samo ko hugh hefner kucni ogrtač i lagano po ulici
_________________ May the VAPE be with you...
Stranica: 1/1.
[ 9 post(ov)a ] |
