Sada je: 13 lip 2026 17:45. | Zadnji put si ovdje bio: 13 lip 2026 17:45. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
weowaw
Naslov: smok xpro m45 ili cloupor mini 30w Postano: 03 tra 2015 12:10 |
Pridružen: 16 ožu 2015 06:50 Postovi: 27 Lokacija: Varazdin, Ivanec
Kako pise u naslovu Hvala
mateo
Naslov: Re: smok xpro m45 ili cloupor mini 30w Postano: 03 tra 2015 13:10 |
Ja ću uzeti cloupor radi dimenzija mada ima puno slučajeva da se pokvare, zapale i slično. Zakon velikih brojeva.
Naslov: Re: smok xpro m45 ili cloupor mini 30w Postano: 03 tra 2015 19:42 |
smok. kvalitetniji uređaj i elektronika...ali xpro m50 ili 65
weowaw
Naslov: Re: smok xpro m45 ili cloupor mini 30w Postano: 04 tra 2015 02:44 |
Naslov: Re: smok xpro m45 ili cloupor mini 30w Postano: 04 tra 2015 14:51 |
m45 nema zamjenjivu bateriju vec fiksnu
weowaw
Naslov: Re: smok xpro m45 ili cloupor mini 30w Postano: 05 tra 2015 01:15 |
A ta Baterija koja je fiksna sigurno nije neka...a ne dase promjenit? Mislim, meni uistinu glupo sto naprave mod sa fiksnom baterijom...kad je baterija gotova, onda preostaje samo bacit mod u smece...
Naslov: Re: smok xpro m45 ili cloupor mini 30w Postano: 05 tra 2015 03:43 |
Može se zamjeniti jednom kad je gotova, ali treba raskopati cijeli mod i imati iskustva sa lemilicom.
Naslov: Postano: 05 tra 2015 09:54 |
dakle...ima fiksnu bateriju  zato sam i napisao xpro m50 da je bolji...on ima zamjenjive 18650 baterije...uzmes to i gotovo...ili m65, pa imas i passthrough
igor
Naslov: Re: smok xpro m45 ili cloupor mini 30w Postano: 05 tra 2015 10:23 |
Pridružen: 29 lip 2013 13:27 Postovi: 324 Lokacija: Zagreb
Passthrough imaš na m50 nakon odrađenog firmware updatea...i 65w, kome treba...
Naslov: Postano: 05 tra 2015 11:22 |
imas, imas...samo me zanima kome ces poslati da napravi update...mtm-u? mo'š mislit...uredjaj radi dobro takav kakav je, da ne bi mozda postarine placao saljuci mod tko zna gdje, a da ne govorim kada bi ga dobio natrag.
