Sada je: 13 lip 2026 17:44. | Zadnji put si ovdje bio: 13 lip 2026 17:44. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Naslov: Stepdown,buck,boost...?!?! Postano: 10 srp 2015 22:53 |
Moze neka dobra dusa pojasnit sve ove pojmive,bukvalno razumijem al da se napise i za ubuduce da svi znaju sto i kako,jer ja nisam znao kad sam uzimao vw mod
Koliko znam vecina modova ispod 100w nema stepdown,kao ni moj ipv mini v2 (bitno da sam isao neupucen slagat coil od 0,3 oma i bio u zabludi da parim na recimo 30w)
A kakav slucaj kod recimo modova koji imaju vv,dal i kad su postavke na voltima stepdowna nema ili...? Tu igra pwm jel tako?
Naslov: Re: Stepdown,buck,boost...?!?! Postano: 11 srp 2015 01:26 |
Neznam za ipv mini, ali, svaki el. regulirani mod u svojim specifikacijama ima nominirano koja mu je najmanja izlazna votaža. Ovisno o toj minimalnoj izlaznoj voltaži ćeš moći ići u stepdown, a ovisno od otpora atomizera će ti na minimalnoj voltaži biti moguća minimalna wattaža. Postoje koliko znam 2 načina za stepdown koji se koriste u el. reguliranim modovima. Prvi način je PWM ilitiga pulse width modulation, sistem svima dobro znan. Kod lošijih čipova taj PWM radi na sporijoj frekvenciji pa se ponekada pri manjim snagama može čuti cvrčanje ili rattlesnake zvuk, koji nastaje zbog preniske frekvencije na kojoj čip regulira 1/0 faze. Drugi način je upotrebom buck konvertora, koji koliko sam skužio rade na principu otpornika sa promjenjivim otporom. Iako se dobije ugodniji osjećaj parenja (barem meni osobno je ugodnije pariti na sx350 koji ima flat signal nego na istick koji ide u PWM prilikom stepdowna) PWM je štedljiviji prema bateriji jer nema gubitka struje kao kod Buck-a. Vjerojatno sam izostavio nekoliko bitnih stvari, ali ukratko bi to bilo to  Na primjer. Ako ti mod može isporučiti minimalno 2.5V onda pri tom naponu na 0.3 Ohm najmanja snaga koju može isporučiti bi bila 20.8333333333. Ako može ići do 3V, na 0.3 Ohm imaš minimalno 30W, na 2V imaš 13.3w i tako dalje.
Naslov: Postano: 11 srp 2015 02:10 |
Aha,dakle nije samo u pitanju trenutni napon baterije...zimku
Naslov: Re: Stepdown,buck,boost...?!?! Postano: 11 srp 2015 03:35 |
Ne, u slučaju PWM regulacije sistem je sličan onome sa fotoaparata. Jedna vrsta kondenzatora, koji se puni do određenog napona i prazni u određenim intervalima. Često je taj impuls 4.5V, a i više, što nijedna baterija sama po sebi nemože dati. U slučaju buck konvertera elektronski sklop prigušuje ili pojačava napon ukladno onome što smo zadali u postavkama.
Kao što rekoh, ovo je šturo i prilično neprecizno, vjerojatno netko sa foruma kuži tematiku pun bolje, no u grubo, to je princip rada.
Valter
Naslov: Re: Stepdown,buck,boost...?!?! Postano: 11 srp 2015 05:30 |
D-I-A-B-L-O je, naravno, sve krivo shvatio.
Buck converter je stepdown converter. Neki ga modovi imaju, a neki ne. Boost converter je step-up. To imaju svi modovi. I oba na izlazu daju nelinearni napon jer je to jedini način za dobivanje višeg te pametniji način za dobivanje nižeg izlaznog napona.
Snižavanje izlaznog napona bi se moglo dobiti jednostavnim postavljanjem otpornika koji bi napon jednostavno srezao i pretvorio u toplinu. Time bi se reducirala i učinkovitost takvog sklopa, pa se on koristi samo za vrlo male regulacije napona. Za ostalo je tu buck konverter koji napon ne pretvara u temperaturu nego magnetno polje. Rezultat takvog djelovanja je PWM (Pulse-width modulation) ili pulsevi napona na izlazu.
Za povećavanje izlaznog napona se koristi vlo sličan princip, a rezultat je isti. PWM. Pulsiranje.
To znači da svi naši modovi na neki način pulsiraju. Nema linearnih modova osim mehaničkih. Bilo kakva regulacija dovodi do toga. Mora biti jer se ne može drugačije napraviti. Modovi imaju ovakav ili onakav način rada, pa se razlikuje i frekvencija tih pulseva. U početku su se svi služili najjeftinijim kineskim modulom koji radi pri frekvenciji od 33Hz. Postojali su od ranije i bili su idealni za našu primjenu. Cijena je bila niska. Kako se našla nova primjena tih konvertera, tako su počeli izlaziti sklopovi koji su davali višu frekvenciju.
Krivom upotrebom osciloskopa neki (pbusardo) su došli do zaključka kako neki (američki) modovi ne pulsiraju. Što, naravno, nije točno. Ali je tako izgledalo na ekranu osciloskopa. Uz to, ti novi modovi nisu nikada u potpunosti isključivali struju. Nikada nije otišla na vrijednost 0 za razliku od jeftinog kineza. Krajnji rezultat isti, ali se ljepše vidi na ekranu. Čak je postojala i fama kako ima linearni napon, nema pulseva. Na kraju su morali to priznati i unesti u opis uređaja. Do tada je šteta učinjena i neki i danas smatraju kako je to tako.
Sve ovo je davno u nekakvoj primjeni i okruženi smo tim konverterima. Oni imaju svoje prednosti i svoje mane. Switch napajanja su nekako došla u modu sa kompjuterima. Mala su, efikasna, jeftina, a to što ponekad uređaj crkne ničim izazvan je samo plus. Da bi imali slikovitu predođbu kako to izgleda dovoljno je otvoriti malo stariji kompjuter i pogledati oko procesora. Kada nađete formaciju kondenzatora i zavojnica, to je to. PWM regulacija napona za njega. U više faza. Diode su male pa se ne vide. Ali i one su tu.
Kada sve to stavimo u određenu formulu, dobijemo što dobijemo. Određenu temperaturu coila s kolim palimo tekućine. Izlaganjem tom temperaturom tekućina se pretvara u paru.
Sva ova priča oko teških naziva poput buck, boost, PWM, kao i texas-redneck voltaža, wataža, amperaža, pmaža i sl, je samo mazanje očiju za one koji misle da 33Mz jeftini kineski konverter nije dovoljno dobar kako bi tekućinu pretvorilo u paru. Barem je mogao spustiti napon ispod napona baterije. Samim time je sposobniji od većine redneck elektronika.
Sve ovo sam napisao barem 10 puta na ovom forumu i svaki puta nakon što su neki natrkeljali gomilu gluposti. Molim vas da ne pišete nešto o čemu ne znate baš ništa. Barem ako logičkim razmišljanjem niste u stanju dokučiti obrise toga o čemu pišete. Nije to kvantna mehanika i Higgsov bozon. Jednostavno je ako ne slušate rednecke koji pokušavaju zamagljivanjem prodati svoje preskupo smeće. Staviš bateriju, namjestiš izlaznu snagu i pariš. Ako je mod kako treba, te daje pravi napon na izlazu, to je to. Ako ne daje taj napon na izlazu nego mu to određuje napunjenost baterije, sranje je i ne valja. Bolje bi bilo kada bi po tom principu napisali listu modova koji rade i onih koji lažu ko psi.
1. Vamo - radi
P.S. Valjalo bi uvesti i nove pojmove u elektroniku kada su se ovi već jako lijepo primili. Moji favoriti su hercaža, đulaža, sataža (sekuntaža, godinaža, tjednaža, danaža, minutaža). Dalje nastavite sami. Meni je najvažnije da je moja godinaža 42 i da je celzijaža do 37.
Naslov: Re: Stepdown,buck,boost...?!?! Postano: 11 srp 2015 06:48 |
eeee, pa prvo što mi palo na pamet kad sam skužio (donekle) što se događa s modom, jest to da se sijećam da je vamo radio baš onako kako si ga namjestio, a ovi svi dakle ne rade onako kako su deklarirani zapravo, zapravo su limitirani, u neku ruku gledano-kao ima al čuj ne u svim uvjetima
Lemi_O2
Naslov: Re: Stepdown,buck,boost...?!?! Postano: 11 srp 2015 07:43 |
Pridružen: 01 sij 2014 11:25 Postovi: 549 Lokacija: Zagreb, EU APs
Valter je napisao: D-I-A-B-L-O je, naravno, sve krivo shvatio.
1. Vamo - radi
P.S. Valjalo bi uvesti i nove pojmove u elektroniku kada su se ovi već jako lijepo primili. Moji favoriti su hercaža, đulaža, sataža (sekuntaža, godinaža, tjednaža, danaža, minutaža). Dalje nastavite sami. Meni je najvažnije da je moja godinaža 42 i da je celzijaža do 37.  Valter nemilosrdan, ali točan, kao i obično. Meni boost converter od napona baterije 201.6 VDC daje 500 VDC.....u autu  . Što se tiče buck(s) konvertera, tu nema boljeg sistema od  , bez pulsiranja reže do 0. Svi regulirani modovi pulsiraju, bar dok se ne pojavi novi Tesla pa izmisli bolji način DC/DC konverzije. Dioda, tranzistor, kondenzator, induktor, nema leba bez toga.
_________________ X
Naslov: Re: Stepdown,buck,boost...?!?! Postano: 11 srp 2015 08:47 |
Ok, pulsiraju, ali na kojoj onda frekvenciji pulsiraju?
To što vamo radi ne mijenja činjenicu da se čuje kao cvrčak jer čip jednostavno radi na preniskoj frekvenciji i na manjim snagama se čuje. Isto kao što se i istick 50w čuje kad se podesi na manju snagu i niži otpor. Ono što mi nije jasno je zašto istick a i još neki drugi mijenjaju frekvenciju, ovisno o tome jel pojačavaju ili spuštaju napon od onoga na kojem je baterija.
Dalje, a šta je sa onim za što govore "peglanje signala"? Koliko sam skužio to bi trebao biti nekakav dodatni sklop u elektronici koji bi opet te pulseve trebao pretvarati i jednoličan signal određenog napona? Nije li moguće da noviji čipovi koriste takav sklop pa shodno tome se na osciloskopu ne vidi pulsiranje napona?
Sad sam malo gledao, i da, bio sam u krivu, svi ti konverteri rade na određenoj frekvenciji, samo eto, ovi u novijim čipovima rade na malo većoj frekvenciji pa se ne čuju kao vamo.
Baš bih volio negdje naći fakin osciloskop pa da spojim istik i sx mini na njega, da vidim šta se tu događa.
Naslov: Re: Stepdown,buck,boost...?!?! Postano: 11 srp 2015 09:08 |
Valter, svaka cast na razjasnjenju!
veljo_81
Naslov: Postano: 11 srp 2015 11:17 |
Meni i dalje nije jasno zasto mi je ljepsa para na mehanici u odnosu na xpro m80 i koji vw da kupim da dobijem ljepsu paru
Poslano sa mog V1_Viper_I koristeći Tapatalk
