 [ 99 post(ov)a ]  Stranica 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Sljedeća
 Naslov: Temperature Control - objašnjenje rada i malo o žicama
 Post Postano: 03 kol 2015 11:12
Kako TC radi i što je to Temperaturni koeficijent otpora?
“Temperaturna kontrola” radi tako što prati promjene u otporu zavojnice te pomoću toga pogađa temperaturne promjene. Funkcionira zato što se otpor linearno i predvidljivo mjenja ovisno o temperaturi, ali raspon otpora jako varira od žice do žice.
TC je moguć samo sa žicama koje imaju relativno visok Temperaturni koeficijent otpora. Koeficijent je numerička vrijednost koja ukazuje koliko će se otpor podići na zadanoj temperaturi s obzirom na početni otpor. Kada je koeficijent visok, otpor će se jako povećati kako se temperatura diže. Kada je nizak, otpor se jako malo mjenja ili promjene gotovo da nema.
Ni200 je Evolv izabrao kao prvu TC žicu zato što ima jedan od najvećih koeficijenata naspram drugih lako dobavljivih žica. kanthal Ima ekstremno nizak koeficijent - jedva mjenja otpor čak i kod zagrijavanja na nekoliko stotina stupnjeva.
Temperaturni koeficijent otpora (TCR) je relativan naspram početne vrijednosti, znači, što je veća početna vrijednost otpora stopa njegovog povećanja će biti veća dizanjem temperature. 0.10Ω otpor će se, zagrijan na par stotina stupnjeva, povećati za nekoliko 0.1Ω, dok će zavojnica na 1.0Ω multiplicirati svoj otpor zagrijana na istu temperaturu.
TCR Ni200 žice je otprilike 0.006. To znači da za svaki stupanj zagrijavanja Ni200 žice, njen otpor raste za (0.006 * <početni otpor>)Ω. Za zavojnicu početnog otpora 1.0Ω, svaki stupanj će povećati otpor za 0.006Ω (0.006 * 1)Ω...za 0.1Ω će povećati otpor za 0.006Ω (0.006 * 0.1)Ω.
Primjer:
Zavojnica je 0.10Ω na sobnoj temperaturi (20°C)
Parite i elektronika pročita u tom trenutku otpor od 0.22Ω, dakle zna da se otpor povećao za 0.12Ω
Tada uračunava koeficijent od 0.006 i dobije izračun da je povećanje otpora od 0.12Ω jednako povećanju temperature za 200°C
Temperatura zavojnice je sada 220°C
(0.22Ω - 0.10Ω) / (0.006 * 0.1Ω) = 200°C (392°F)
+ 20°C [početna temperatura] = 220°C [temperatura zavojnice]
Izračun izvodi puno puta u sekundi, neprestano provjeravajući temperaturu zavojnice i prilagođavajući snagu koju šalje na nju.
DNA 40 i Yihi TC modovi imaju ugrađen Ni200 32AWG/0.20mm koeficijent i jedino sa tom žicom pravilno rade.
Parenje koristeći druge žice je u tom slučaju netočno, osim ako elektronika ima opciju podešavanja toga koeficijenta.
Debljina žice koja se koristi po defaultu je 32AWG/0.2mm Ni200...sa drugim debljinama žica nailazimo na slične probleme
kao i kod korištenja drugih vrsta žica...tu uskaču modovi koji imaju mogućnost namještavanja koeficijenta, sa čime kompenziramo
razliku u debljini i drugačiji koeficijent otpora istih.
TITANIUM
Titanium žica ima koeficijent od 0.0035, malo više od pola vrijednosti Ni200 žice.
Koristi se kod parenja na TC modovima, ali zahtjeva snižavanje temperature za otprilike 90°F - želite pariti na 430°F, morate odrediti temperaturu od 340°F...kompenzirate nedostatak podešavanja temperaturnog koeficijenta.
Kod modova koji imaju opcije podešavanja ovakvo podešavanje nije potrebno...unesete koeficijent žice ili izaberete Titanium preset.
Nekoliko je prednosti korištenja Titanium žice, dozvoljava korištenje MC tipa zavojnice kao i veći otpor. Čvršća je i ne puca lagano kao Ni200. Nažalost, dosta je “federasta” i zahtijeva lagano spaljivanje (slično kanthalu).
Navodno je i sigurnija za korištenje od Ni200...otprilike kao Kanthal...to će se još vidjeti.
ŽICA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA
SS žica ima koeficijent od 0.00094, manje od šestine koeficijenta Ni200.
Znači, ne može se koristiti na TC modovima koji nemaju mogućnost podešavanja koeficijenta - otpor se premalo mjenja da bi se uspješno koristila ta žica na modovima koji su predodređeni za Ni200.
Kada se koeficijent podesi u modu, SS radi dobro...prolazi cotton burn test.
Prednosti naspram Ni200 su iste kao i kod Titanium žice, MC, mogućnost slaganja na veći otpor, čvrtoća.
Prednost naspram Titanium žice je lakši rad sa SS žicom...nije toliko kruta i lako se naprave zavojnice. Isto tako, relativno je lako dobavljiva i jeftina.
Na temperaturama koje se koriste u parenju bi trebala biti sigurna...valjda :D
Provjerio sam 317L (G-Plat) žicu...i radi normalno kao TC žica sa koeficijentom namjenjenom za SS žicu.
Sada već postoji nekoliko modova koji dopuštaju relativno lako parenje sa žicama koje nisu Ni200.
Već se koristi Titanium, a neki koriste SS žice sa normalnim DNA40/Yihi uređajima, ali, korištenje standardne TC elektronike u te svrhe ne daje baš najbolje iskustvo s obzirom da elektronika očekuje Ni200 žicu i pogađa temperaturu po unešenim postavkama za nju.
Titanium i SS žica će spaliti suhu vatu na bilo kojoj temperaturnoj postavci (više-manje), te zahtijevaju mjenjanje temperaturnog koeficijenta za normalan rad.
Novi modovi izlaze koji imaju podršku za žice drugačije od Ni200:
Joyetech je izbacio na tržište EVIC-VT koji ima Titanium mod korištenja uz standardni Ni200
IPV4 sa zadnjim update-om ima podršku za Titanium žice, IPV D2
YIHI SX130H bazirani modovi imaju podršku za Titanium
Evolv DNA200 ima opciju uploadanja custom profila za druge žice u mod
Drugi modovi idu čak i dalje: Dicodes iz Njemačke i Infinite/SXK iz Kine su izbacili elektronike koje daju korisniku mogućnost poodešavanja Tempreaturnog koeficijenta temperature u samom meniju:
Dopušta korištenje bilo koje žice kojoj se otpor linearno mijenja zagrijavanjem, poput
Titanium, SS i nove žice koju je Dicodes uveo (iako ne i izumio), Resistherm NiFe30.
Dicodes je izbacio elektroniku koja se koristi u dva njihova moda i jedan licencirani:
Dicodes 2380
Dicodes Dani Extreme v2
Pipeline Pro 2
Infinite/SXK su izbacili na tržište klon DNA40/Yihi elektronike koja ide do 60W i ima opciju nazvanu “Nickel Purity”.
Nespretno nazvana mogućnost: dodana sa namjerom da kompenzira lošu kvalitetu nikla
na kineskom tržištu, u stvarnosti nudi puno više - dozvoljava parenje na puno drugih žica.
Elektronika se zasada koristi u:
Infinite 40W, 50W, 60W Vapor Flask klonovima
Geeco 60W Zero klon
Dosta novih 60W Zero klonova
Zadnji VaporShark rDNA 40 klonovi 40, 50, 60W
SXK 60 Nebula
SXK Vapor Flask klonovi
ima i drugih...
Zadnja izmjena: fek0; 03 kol 2015 11:55; ukupno mijenjano 1 put/a.
 Naslov: Re: Temperature Control - objašnjenje rada i malo o žicama
 Post Postano: 03 kol 2015 11:36
Pridružen: 06 ožu 2015 18:47
Postovi: 50
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Bravo Fek0 :plus: :plus: :plus:
 Post Postano: 03 kol 2015 11:40
Pridružen: 10 svi 2015 20:28
Postovi: 434
Lokacija: Varaždin
fek0, :hug: :klanja: :dobar:
Sad sam zahvaljujuci tebi saznao da i ja mogu pariti druge zice sa postelavanjem purity funkcije! Hvala!
"It is not the brains that matter most, but that which guides them—the character, the heart, generous qualities, progressive ideas."
"I'd have to be a warrior, a slave I couldn't be. Soldier and a conqueror, fighting to be free"
 Post Postano: 03 kol 2015 11:46
Pridružen: 17 pro 2014 12:44
Postovi: 962
Lokacija: Mali Bukovec
:dobar:
E tak da bude sve na jednom mjestu :brav:
Jedino ispravi da se radi o dani extreme V2, ako si vec napisal pip pro 2
mod: GP PAPS X v1.5®, GP PAPS V3 & V4®, GP Piccolo V1 & V4®, Dani Ex V2+®, Telegonos®, BBox rev 3.a®, GG Esterigon®, GG Proteus®
atty: byLEO Apollo®, GP Spheroid V4®, GG Tilemahos V1 & V2plus®, GG Penelope V4 Mini®, byLEO Sophia V2®, GG Tilemahos Armed®, GP Dripper®, Hurricane V1.3®
 Post Postano: 03 kol 2015 11:55
Citat:
ispravljeno. :D
 Post Postano: 03 kol 2015 12:20
uffff , tko će sve ovo pročitati, ima toga ko Laso roman :con:
 Post Postano: 03 kol 2015 12:34
Pridružen: 05 svi 2013 10:13
Postovi: 1899
Lokacija: Zagreb, Gajnice
:plus: Feko
skroz sam "zahrđal", opće više ne pratim kaj se događa.
Koristim isti komad kanthala na modu preko godinu dana :D
Meni napr. za parenje razne žice i puno opcija ne znači nekaj :conf:
Malo baterije, malo drota i malo domačeg "domestosa" i ja sam happy :vaper:
 Post Postano: 03 kol 2015 14:23
Pridružen: 13 lip 2015 16:22
Postovi: 310
Jbt od obicne egice sam se navuko na paru a sad cu morati na tecaj, previse je ovo za obicne korisnike!
Svaki dan na ovom forumu saznam koliko neznam!
Odlucno objasnjeno @feko
Jeste razmisljali malo zaraditi odrzavanjem tribina za nove parioce, u svakom gradu neki tecaj s demonstracijom opreme....
 Post Postano: 03 kol 2015 14:42
:brav: Fek0 :dobar: iscrpno, detaljno, zanimljivo
 Post Postano: 03 kol 2015 14:47
Pridružen: 29 stu 2012 13:48
Postovi: 692
:brav: Feko!!
Još jednom si pokazao kako se to radi na aktualnim temama...
Odlično i za početnike i nas malo manje nove koji ne radimo dovoljno na "trajnom usavršavanju" ...
:klanja:
Zadnja izmjena: Forrest; 03 kol 2015 22:42; ukupno mijenjano 1 put/a.
