 [ 102 post(ov)a ]  Stranica 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Sljedeća
 Naslov: Jedna piva svaki dan tjera doktora van
 Post Postano: 24 stu 2011 10:47
6 zdravstvenih razloga zbog kojih trebate piti pivo
Donosimo vam šest dokaza kako jedna piva svaki dan tjera doktora van. Ili barem svakih 30 minuta na WC
Pivo je jedno od najstarijih pića na svijetu, a danas je u samom vrhu po broju litara koju prosječni stanovnik naše male planete godišnje unese u sebe, budući da se od njega češće konzumiraju samo voda i čaj.
Povjesničari tvrdi da je prvo moderno pivo nastalo procesom sličnim današnjemu proizvedeno prije gotovo 7000 godina, a kroz povijest se koristilo u različitim religijskim ceremonijama te bilo predmetom obožavanja umjetnika, od pisaca do slikara.
U zadnjih se nekoliko desetljeća sve češće govori i o učinku piva na zdravlje. I dok je konzumacija velikih količina piva svakako štetna za čitav niz procesa u našem tijelu, znanstvenici smatraju kako umjereno ispijanje ove gorkste tekućine (pola litre za muškarce, 3 decilitra za žene dnevno) ima brojne pozitivne učinke na naš organizam. Donosimo vam šest dokaza kako jedna piva svaki dan tjera doktora van. Ili barem svakih 30 minuta na WC. Pa krenimo.
1. Pivo smanjuje rizik od raka
Studija provedena 2001. godine na Sveučilištu u Pragu pokazala je flavonoidi u hmelju koje nalazimo u pivu sadrže u sebi molekularnu strukturu sličnu onoj u hormona estrogena te imaju sposobnost da ih imitiraju, što može znatno smanjiti rizik od tumorskih oboljenja uzrokovanih hormonalnim poremećajima, poput raka dojki ili prostate. Isti je kemijski spoj zaslužan za ublažavanje simptoma menopauze.
2. Pivo jača naše kosti
Prema istraživanju Sveučilišta Tufts iz Bostona, pivo sadrži visoku razinu silicija, koji pomaže bržem prijenosu kalcija i drugih minerala u koštano tkivo, posebice u fizički aktivnijih muškaraca i mlađih žena.
3. Pivo povećava mentalne sposobnosti
Studija provedena na Sveučilištu Harvard pokazala je kako umjerena konzumacija piva ima blagotvoran učinak na mentalne i intelektualne sposobnosti kod žena zrelije dobi. Osim toga, članak objavljen 2003. godine u časopisu Američke liječničke udruge tvrdi kako ljudi stariji od 65 godina koji konzumiraju umjerenu količinu piva svaki dan imaju znatno manje šanse da obole od staračke demencije.
4. Pivo štiti naše srce
Istraživači sa Sveučilišta Rockefeller iz New Yorka dokazali su kako alkohol povećava razinu HDL kolesterola (takozvanog „dobrog" kolesterola) u našem tijelu, čija je zadaća transportiranje viška kolesterola u jetru kako bi se tamo razgradio, čime se poboljšava protok krvi i sprječava stvaranja ugrušaka. Isto tako, jedna izraelska studija iz 2006. godine pokazala je kako umjerena konzumacija piva kod muškaraca snižava rizik srčanog udara za visokih 45 posto.
5. Pivo pomaže staničnim funkcijama
Znanstvenici iz Nizozemske proveli su istraživanje koje je pokazalo kako ljudi koji piju pivo imaju višu razinu vitamina B6 u tijelu, koji igra važnu ulogu u metabolizmu crvenih krvnih zrnaca i sintezi neurotransmitera ključnih za normalnu moždanu funkciju.
6. Pivo snižava rizik od bubrežnog kamenca
Zbog visoke koncentracije magnezija, umjerena konzumacija piva snižava pojavnost bubrežnih i mokraćih kamenaca, tvrde znanstvenici iz Finske, čije je istraživanje pokazalo da je rizik kod ispitanika bio niži za velikih 60 posto.
:pivo:
 Naslov: Re: Jedna piva svaki dan tjera doktora van
 Post Postano: 24 stu 2011 11:44
A kaj ja pripovedam celo vreme, HA?
Jedino ovo sa kancerogenim bolestima, hm, a ima iznimaka koje potvrđuju pravilo.
 Post Postano: 24 stu 2011 13:25
Pridružen: 21 ruj 2011 15:00
Postovi: 2310
"GAMBRINISTI SVIH ZEMALJA UJEDINITE SE"
69 razloga zašto je pivo bolje od žene
1. Pivo se ne protivi da u njemu uživaš svakog dana u mjesecu.
2. Mrlje od piva se lako peru.
3. Pivo ne moraš izvoditi na večeru i piće.
4. Tvoje pivo će te uvijek strpljivo cekati u autu dok glavinjaš okolo.
5. Pivo uvijek šuti.
6. Pivo nikada ne kasni.
7. Pivo ne izluđuje to što tražiš drugo pivo.
8. Ako zagusti, pivo možeš skloniti bilo gdje.
9. Etiketa se skida sa piva bez problema.
10. Kada odlaziš u bar, siguran si da ćes tamo naći barem jedno pivo.
11. Pivo nikada nema glavobolju.
12. Posto ispiješ pivo, za bocu uvijek možeš dobiti neku kintu.
13. Pivo se neće rasplakati ako dođeš kući sa jos jednim pivom.
14. Ako u pivu uživaš na pravi način, glava će ti uvijek biti bistra.
15. Pivo uvijek liježe lako.
16. Za jednu noć možeš skinuti više piva a da se ipak osjećaš dobro.
17. Pivo se nece buniti ako ga dijelis sa prijateljima.
18. Uvijek mozes biti siguran da si prvi koji otvara bocu piva.
19. Pivo je uvijek vlazno.
20. Pivo nikada ne inzistira na jednakosti.
21. Pivo si moze svatko priustiti.
22. Pivo te ne uvjerava da ga ne otvaraš odmah.
23. Hladno pivo je dobro pivo.
24. Pivo se ne mora prati da bi imalo kakav-takav okus.
25. Kad promijeniš pivo, ne moraš plaćati alimentaciju.
26. Ljepota piva nije samo površinska.
27. Suštinske kvalitete piva lako se prepoznaju po etiketi.
28. Pivo ne lupeta gluposti dok ga piješ.
29. Intelektualne vrijednosti piva su nebitne.
30. Od piva jos nitko nije dobio AIDS.
31. Pivu je sasvim svejedno koju glazbu slušaš dok ga ljuštiš.
32. Ako pivo ostavis nedovrseno, neces imati bolova.
33. Svako pivo je lako i jeftino.
34. Pivo nema rođendan ni Dan Piva.
35. I u najgoroj gostionici moze se naći dobro pivo.
36. Kad ostavis pivo, siguran si da te ono neće ogovarati kod drugih piva.
37. Pivo nema roditelje.
38. Ako imaš tremu, konobar ce ti rado servirati pivo.
39. Svako pivo pada na isti pokret ruke.
40. Pivu je potpuno svejedno kada ces ga popiti.
41. Svako pivo ima uzak grlić.
42. Pivo je uvijek raspoloženo i u dobroj kondiciji.
43. Zbog ljuštenja piva mlađeg od 18 godina ne ide se u zatvor.
44. Pivo se može koristiti ćim se proizvede.
45. Ako si na ulici grub sa svojim pivom, nitko te neće premlatiti.
46. Kad pivo pjeni, ne pomišljaš da ima bjesnoću.
47. Pivu ne smeta ako si glup i ružan.
48. Ako prolijes tuđe pivo, on će rado prihvatiti da ga častis drugim.
49. Ako imas dva piva istovremeno, ne moraš gledati na sat.
50. Pivu ne smeta ako si pivopija.
51. Pivo uvijek ima vremena i nikada nema obaveza.
52. Ako pijes crno pivo, Ku Klux Klan ti neće praviti probleme.
53. Ako nemas novaca, pivo uvijek mozes užicati od prijatelja.
54. Pivo te nikada neće dovesti u iskušenje da ga proliješ.
55. Pivo je uvijek u prozirnoj ambalazi.
56. Ni jedno pivo ne dozivi da bude staro i ružno.
57. Popijeno pivo možeš baciti kroz prozor.
58. Ako dovoljno upadljivo promatras tuđe pivo, vlasnik ce te njime ponuditi.
59. Pivo ne inzistira na položaju u kojem ćeš ga piti.
60. Kada piješ pivo, ne moraš paziti i možeš ga popiti do kraja.
61. Prije piva se ne moraš tuširati.
62. Pivo se neće protiviti da ga piješ u autu.
63. Kada šetaš kroz grad sa pivom, ono se neće lijepiti za izlog svake trgovine pokraj koje prođete.
64. Kada ti pivo dosadi, mozes slobodno prijeci na drugo pivo.
65. Pivo te nikad nece tjerati da ides na balet ili operu.
66. Pivo ti nikada nece pokusati baciti računalo kroz prozor.
67. Pivo ne inzistira da ga piješ svaki dan.
68. Pivo ne umije kuhati, pa te i ne tjera da jedeš ono što je samo skuhalo.
69. Pivu neće smetati ako gledaš utakmicu dok uživaš u njemu.
 Post Postano: 24 stu 2011 16:04
Postovi: 2310
 Post Postano: 27 stu 2011 12:43
Pridružen: 19 ruj 2011 13:10
Postovi: 370
69 razl....hehe. ok, onda evo jedan video specijalno za Majku :hi:
:pivo:
 Post Postano: 27 stu 2011 12:56
Postovi: 2310
 Post Postano: 10 vel 2012 14:41
Pivo gasi žeđ, osvježava, krijepi i relaksira. Ono je k tome, naravno, ako se konzumira u razumnim količinama, i jako zdravo. Pozitivan učinak i ljekovitost piva prepoznati su još u pradavna vremena. Primjerice, u starom Egiptu pivo je kao napitak koji krijepi i daje energiju bilo obaveznim dijelom obroka robova graditelja piramida. No, osim za vraćanje snage nakon napornog rada, pivo je u tom vremenu kao napitak sirotinje zamjenjivalo tada uglavnom onečišćenu vodu. Naime, u procesu dobivanja piva, fermentacijom su se uništavale štetne bakterije iz vode. Osim za piće, pivo se koristilo i u kozmetičke svrhe za osvježavanje kože lica i prevenciju kožnih oboljenja.
Pivo sadrži vitamine B-grupe, posebno B1, B2, B3, B6 te magnezij, kalij, kalcij, željezo i cink. Iako je i u Grčkoj pivo bilo piće siromašnih, koristilo se i kao ljekovito sredstvo, primjerice kod problema s mokrenjem, protiv vrućice i glavobolje te za liječenje šećerne bolesti. Odavna prepoznata ljekovitost piva u suvremeno doba potvrđena je i u mnogim znanstvenim i kliničkim ispitivanjima. Bez sumnje zahvaljujući mnogim vrijednim sastojcima pivo, u razumnim količinama i s manjim udjelom alkohola, ima pozitivan učinak na ljudski organizam te je u tom smislu podjednako zdravo kao i vino.
Pivo, naime, obiluje vodom, vitaminima, mineralima i elementima u tragovima. Primjerice, sadrži vitamine B-grupe, posebno B1, B2, B3, B6 te magnezij, kalij, kalcij, željezo i cink. Bogato je ugljikohidratima, proteinima i flavonoidima, ali i antioksidansima. Odavna prepoznata ljekovitost piva potvrđena je i u mnogim znanstvenim i kliničkim ispitivanjima.
Pivo pogoduje zdravlju
Primjerice, između ostalog pivo pozitivno utječe na prokrvljenost, cirkulaciju krvi i krvni pritisak te količinu šećera i vrijednost masnoća u krvi. Stoga dokazano smanjuje rizik od bolesti srca i krvotoka, posebno srčanog infarkta, zgrušnjavanja krvi te povišene količine kolesterola i ateroskleroze.
Pivo ima posebno blagotvoran učinak i kada je riječ o bolestima i poremećajima u funkcioniranju mokraćnih organa. Kako djeluje antiseptički i diuretički, odnosno pospješuje izlučivanje mokraće i tako smanjuje broj bakterija, ono se od pradavnih vremena koristi kao domaći lijek u slučaju upala bubrega, mjehura i mokraćnih putova te čestog, otežanog i bolnog mokrenja. K tome, pivo ne samo da ublažava probleme s bubrežnim kamencima nego djeluje i preventivno, odnosno smanjuje rizik za njihovu pojavu.
Jednako tako pivo štiti ljudske kosti, živce i mišiće te smanjuje rizik za pojavu žučnih kamenaca. Ono potiče probavu te, primjerice, smanjuje rizik od infekcije opasnom želučanom bakterijom Helicobacter pylori. Zahvaljujući velikom udjelu vitamina B-grupe, pivo pogoduje ljepoti i zdravlju kože, kose i noktiju. Nadalje, dokazano je i da umjerena konzumacija piva sprječava pojavu dijabetesa u staračkoj dobi.
Pivo povoljno djeluje i na psihu te tako potiče dobro raspoloženje, relaksira, smanjuje napetost i razgrađuje nervozu i stres, stoga je među pozitivnim učincima konzumiranja čaše piva dnevno i smanjenje rizika za pojavu depresije. Od svakodnevnog uživanja u čaši, dvije zaista zdravog piva ne bi smjeli odustati ni oni koji paze na svoju liniju jer – suprotno uvriježenom mišljenju – pivo uopće ne deblja jer ne sadrži masnoće i ima manje kalorija nego mlijeko. Štoviše, bezalkoholno pivo idealan je fitness napitak za one koji se bave nekim od oblika tjelesnog vježbanja.
Naravno, nikad ne treba zaboraviti da je pivo, kao i vino, zdravo samo u razumnim količinama dok u prevelikim količinama pivo kao alkoholno piće ne koristi nego šteti organizmu, prvenstveno jetri, gušterači i želucu.
Tvari iz piva ne samo da poticu aktivnost zeluca i digestivnog trakta vec zajedno s neprevrelim ugljikohidratima usporavaju prijelaz alkohola iz zeluca u krv.
Rezultati mnogih istrazivanja dokazuju da je pivo potpuno prirodan, bioloski uravnotezen proizvod koji se, istina, u mnogim zemljama ubraja u slaba alkoholna pica.
Mnogi lijecnici tvrde da manja kolicina piva (0,5 l) povoljno djeluje na lijecenje nekih teskih bolesti, primjerice tuberkuloze, kolere ili raka. Vrlo zanimljivo istrazivanje proveo je francuski lijecnik, dr. Vincent, koji je statisticki pratio zdravstveno stanje vojnika na sjeveru i jugu Francuske. Ustanovio je da su pivopije sa sjevera dvaput manje bolovali nego ljubitelji vina s juga. Ma ljudi jesam li vam rekao!!!!!
Njemacki lijecnik, dr. G. Chabot, statisticki je pratio ucestalost karcinoma kod industrijskih radnika i ustanovio da pivoljupci kudikamo rjede obolijevaju od karcinoma (osim raka grla) od drugih radnika. Pivo stiti organizam od razlicitih zracenja, posebice od stetnog djelovanja "rengenskih zraka". Vjerojatno je to povezano s prisutnoscu reduciranog glutationa u pivu, jer taj spoj ima sposobnost vezanja slobodnih radikala. U pivu se ne razmnozavaju patogeni mikroorganizmi. Dr. C. Enders istrazivao je baktericidnu ucinkovitost piva u usporedbi s nekim patogenim mikroorganizmima i ustanovio da uzrocnik kolere ugiba u pivu za 15 minuta, a uzrocnik tifusa za 30 minuta.
The New England Journal of Medicine objavio je rezultate devetogodisnjega opseznog istrazivanja srcanog infarkta u vise od 7.700 pivoljubaca. Istrazivanjem je utvrdeno da prosjecna potrosnja od 1 do 3 case dnevno (engl. caša je 0,57 l) ima zastitni ucinak protiv srcanog infarkta. Isto tako su poznate i posljedice (alkoholizam) kod najveceg broja ekstremnih uzivatelja. Ovo ne shvacajte osobno. Prekomjerno uzivanje u pivu i posljedice toga uzivanja nazivaju se gambrinizam (prema imenu "Kralja piva" Jana Primusa, zvanog Gambrinus). Koliko god to nevjerojatno zvucalo, pivo je uzrok ovisnosti u 70% svih ovisnika o alkoholu i u 60% svih ovisnika uopce. Da nevjerovatno je.To nije cudno ako se zna da pivo djeluje ugodno, gasi zedj i opusta. Prof. Anton Piendl s Tehnickog sveucilista u Munchenu to opustanje dovodi u vezu s pojmom "psihosocijalni stres". Taj pojam obuhvaca strah, napetost i agresiju. Sve se to s pivom odstranjuje, jednako kao i faktor rizika od:
srcanog infarkta, visokog tlaka, secerne bolesti i gihta.
Stoga je pivo uslo u svakidasnju uporabu kao npr. sir ili cokolada i postalo samo po sebi razumljiv sastavni dio naseg zivota. Upravo zato treba biti svjestan cinjenice da pivo sadrzi alkohol, pa se treba drzati one stare mudrosti: ne pretjerivati ni u cemu osim u alkoholu.
Na osnovi iznesenog, moze se reci da je umjereno konzumiranje piva preporucljivo, kako s prehrambenog tako i zdravstvenog gledista, jer pivo moze:
- biti dobar izvor energije i tekucine nakon fizickog napora raznih kategorija potrosaca (radnici, sportasi, trudnice, vecina bolesnika i rekonvalescenata, iscrpljene i anemicne osobe itd.);
- posluziti kao dopuna dijetama siromasnim mineralnim solima (zbog vrlo malog udjela natrija u pivu);
- poticati apetit i probavu (laka i brza resorpcija sastojaka piva);
- biti preporucljiv napitak za ljude u zrelim godinama;
- imati diuretsko djelovanje (pospjesuje mokrenje i ublazava poteskoce u radu bubrega i mjehura);
- smanjiti mogucnost nastajanja bubreznih kamenaca i povecati njihovo uklanjanje iz urinarnih puteva;
ublaziti stresove te djelovati kao prirodno umirujuce i uspavljujuce sredstvo (zastita od pojave srcanog infarkta, dobar san).
Pice je dobro za inteligencijuKonzumiranje alkohola u umjerenim kolicinama cini ljude pametnijima, utvrdili su znanstvenici koji su do tog zanimljivog podatka došli ispitivanjem 2000 osoba Ispitanici koji na dan piju oko litre piva ili adekvatnu kolicinu nekog drugog alkoholnog pica imaju malo viši kvocijent inteligencije od onih koji uopce ne piju alkohol, pokazalo je istraživanje. Inteligenciju, cini se, poticu kemijski spojevi polifenoli koji se nalaze u alkoholu. Sudionici ispitivanja koje je provedeno u Japanu dnevno su pili cetiri jedinice alkohola, što u praksi znaci dvije politrene krigle piva ili cetiri caše vina. Rezultati istraživanja objavljeni su u znanstvenom casopisu New Scientist.
Pivo dobro za oci i srce!??
Popijete li ga previše, vidno polje ce se zamutiti, ali umjereno redovito konzumiranje popravlja vid sprecavajuci razvoj ocne mrene te pomaže i kod srcanih oboljenja
Ispitujuci djelovanje piva na laboratorijskim štakorima kanadski znanstvenici su zakljucili da antioksidansi zašticuju stanice ociju i tako sprecavaju pojavu mrene.
Buduci da visoka razina glukoze šteti mitohondrijima, a njihovo oštecivanje vodi razvoju mrene, dr. John Trevitck voditelj navedenog istraživanja smatra da jedna caša piva dnevno cini mnogo dobra jer antioksidni zašticuju mitohondrije. Pivo, posebno bogato hmeljom ili ono tamnije sadrži visoku koncentraciju antioksidansa i enzima što pomaže i pri prevenciji srcanih bolesti.
Ovo bi posebno moglo koristiti dijabeticarima kod kojih cesto stradavaju oci.
Zasebno istraživanje u Pennsilvaniji usredotocilo se na djelovanje piva kod arterioskleroze - odebljanja arterija. Profesor Joe Vinson davao je hrccima ekvivalent ljudske doze od dva piva dnevno. Tvrdi da su prijašnja istraživanja pokazala zdravstvene koristi antioksidansa iz vina te da alkohol iz piva i vina pomaže u preventivi srcanih bolesti no smatra da je njegovo istraživanje prvo potvrdilo da i antioksidanti iz piva pomažu kod srcanih bolesti.
Antioksidanti u caju i juiceu mogu imati jednako djelovanje, dodaje Vinson.
Pijte pivu – zdrava je!
- Istraživaci su otkrili da caša piva može pridonijeti zaštiti od srcanih bolesti cak i više nego crno vino ili jaka alkoholna pica. Pivo sadržava vitamin B6, koji sprjecava nakupljanje homocisteina u tijelu za kojeg se pretpostavlja da povecava opasnost od srcanih bolesti. No nizozemski su istraživaci otkrili da to možda i nije jedini razlog zbog kojega je pivo korisno za srce. Oni su ispitali 111 zdravih muškaraca koji su tri tjedna uz veceru pili pivo, vino ili žestoka alkoholna pica. Otkrili su da se razina homocisteina ne povecava nakon konzumacije piva, ali se povecava nakon vina i žestokih alkoholnih pica. U pivopija je otkrivena 30% veca razina vitamina B6 u krvnoj plazmi, a razina vitamina B6 povecala se i u osoba koje su pile vino i druga alkoholna pica no ne toliko. Umjerena konzumacija alkohola utjece na mnoge procese u tijelu, od kojih je jedan znatno povecanje razine dobroga HDL kolesterola.
Evo zasto je pivo bolje i od mlijeka... Ljudi cuvajmo krave i koze!!!
Mislim da je pametnije da koze lagano bacimo na razanj a zatim sve to zalijemo pivom...
MILK (I cup, 2% cup) BEER (I cup) Fat (g)50Fiber (g)00.5Sodium (mg)12212Cholesterol (mg)200Calories 12297
Piti ili ne piti, pitanje je sad! - (nepotrebna dilema:))
 Post Postano: 09 lip 2012 09:38
Pivo nas može učinit jačima, zdravijima i mršavijima
Pivo i mlijeko sadrže čudesni vitamin PP koji je u laboratorijskom eksperimentu spriječio pretilost, ojačao mišiće, a vjeruje se da može i produljiti život
Ako ste večeras planirali popiti pivo ili dva učinit ćete si ogromnu uslugu jer su znanstvenici otkrili da kemijski spoj nikotinamid ili vitamin PP iz vašeg omiljenog pića može bez ikakvih nuspojava spriječiti pretilost i dijabetes, ojačati mišiće, a čak se sumnja da produljuje život.
Kako bi provjerili učinak nikotinamida, soli nikotinske kiseline, znanstvenici iz Švicarske i SAD-a proveli su eksperiment u kojem su laboratorijske miševe deset tjedana držali na dijeti bogatoj masnoćama, s time da je jedna grupa glodavaca dobivala vitamin PP.
Rezultati su bili impresivni. Miševi koji su uz masnu hranu dobivali nikotinamid nabacili su značajno manje tjelesne mase, nevjerojatnih 60 posto, nego glodavci koji uz jelo nisu dobivali čudotvorni spoj. Niti jedan laboratorijski miš na vitaminima nije obolio od dijabetesa, dok to nije bio slučaj u kontrolnoj grupi.
Glodavci na nikotinamidu imali su veću kondiciju i mišići su im bili u boljem stanju nego miševi koji su konzumirali samo masnoćama zasićenu hranu.
Znanstvenici vjeruju da nikotinamid ili vitamin PP djeluje slično kao resveratrol iz crvenog vina tako što pospješuje rad mitohondrija i jača stanični metabolizam. Pošto nikotinamid pozitivno utječe na mitohondrije koji pak igraju važnu ulogu u starenju stanica, stručnjaci vjeruju da bi čudotvorni spoj mogao produljiti ljudski život.
Studija je objavljena u stručnom časopisu Cell Metabolism journal, a znanstvenici kažu kako će u bliskoj budućnosti provesti klinička ispitivanja.
 Post Postano: 27 kol 2012 10:03
Muškarci su pametniji nakon par piva
Zapela vam kreativnost, ne možete riješiti neki zadatak? Nema problema, dva piva riješit će stvar bez problema, pokazala je studija znanstvenika sa Sveučilišta Illinois u Chicagu. Naime, ispitanicima su dali mozgalice tipa dodavanja riječi u niz, a oni koji su prije popili litru piva pokazali su se brži i bolji.
Grupa kojoj su natočili dvije krigle prije rješavanja imala je 40 posto bolje rezultate, a u prosjeku su probleme rješavali 2.5 sekunde brže od grupe koja nije dobila pivo.
Zaključak znanstvenika je da alkohol bolje djeluje na rješavanje kreativnih zadataka, dok s memorijskim zadacima uzrokuje probleme.
Znači, kad se nađete pred zidom koji zahtijeva kreativan pristup, dva će piva pomoći da riješite stvar, no jedino iz razloga što će vam malo zamutiti fokus razmišljanja i omogućiti vam inovativniji pristup.
HA!
Zadnjih 5-10 godina imao sam cca. 2 puta tjedno na poslu specificne zadatke za rjesavanje. Redovno sam stavio bocu pive na stol i ona mi je pomogla da se smirim, koncentriram i puno brze i kvalitetnije napravim posao. Posao od 8 sati izvrsavao sam za 5 sati.
:plus:
Nitko od glavonja se nije bunio zbog pive.
Danas bi me vubili ko talibani.
Bedaki obicni.
 Post Postano: 27 kol 2012 10:18
To su tek dvije pive. Zamislite koliko se kreativnost poveča nakon cele gajbe.
Naročito ako se betonira deka na suncu. Kreativnost strašno raste, omjer cementa, vode i šodera je svaki put različit u mješalici. :dru:
