Sada je: 17 lip 2026 13:18. | Zadnji put si ovdje bio: 17 lip 2026 13:18. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Stranica: 1/1.
[ 10 post(ov)a ] |
Naslov: Indijanski duhan Postano: 11 ožu 2012 18:28 |
o biljci: Lobelia inflata je vrsta roda Lobelia najčešće zvana indijanski duhan koja je autohtona u istočnoj Sjevernoj Americi, i to od jugoistočne Kanade pa sve južno do istočnog dijela SAD-a, do Alabame i zapadno do Kansasa. Jednogodišnja je ili dvogodišnja travnata biljka koja raste 15 do 100 cm u visinu, sa stabljikom prekrivenom sićušnim dlačicama. Listovi su joj uobičajeno 8 cm dugi, ovalni i nazubljeni. Cvjetovi su joj ljubičasti izvana dok su iznutra obojani žuto, te se pojavljuju sredinom ljeta i nastavljaju cvijetat sve u jesen
povijest: Lobelia inflata ima dugu upotrebu kao enteogen. Bila je široko korištena od strane domorodačkog naroda Panawahpskek koji prebivaju u dijelu istočne Kanade i sjeveroistočnog SAD-a, i to pretežito u državi Maine. Široko je korištena u Novoj Engleskoj čak i prije vremena Samuela Thomsona koji ju je otkrio u 19. st. Američki domorodci su je prvi koristili, i to tradicionalnim pušenjem, često zbog olakšanja od simptoma astme i različitih nepravilnosti pluća, kao i samog disanja ali i kod raznih simptoma povišene temperature, vrućica i sl.
Također se uzimala pri smanjenju mučnina uzrokovanih vračanjem, a od strane nekih sjevernoameričkih plemena ima pričica da ako se korijenje same biljke doda u hranu nekog para koji ima probleme i razmjerice u vezi, da će ih to ponovno spojiti i natjerat da se ponovno iskreno zavole.
djelovanje: najpotentniji dio biljke je sjeme koje sadrži najviše lobelina, glavnog sastojka koji daje ovoj biljci psihoaktivna svojstva. Lobelin je prirodni alkaloid i nalazimo ga u većini vrsta roda Lobelia, kao što je to Lobelia inflata, Lobelia tupa, Lobelia cardinalis, Lobelia siphilitica, te Hippobroma longiflora. Korišten je kao pripomoć za prestanak pušenja duhanskog dima, te imao udjela u tretmanima liječenja nekih drugih ovisnosti kao što je to ovisnost o amfetaminima, kokainu i alkoholu. Ima širok spektar djelovanja djelujući kao integralni membranski protein (VMAT2) koji prenosi monoamine, i to najčešće neurotransmitere kao što su dopamin, norepinefrin, serotonin i histamin, iz staničnog citosola do sinaptičnih vezikula. Stimulira otpuštanje dopamina u nekakvim granicama dok se upotrebljava sam, dok reducira isti kad je otpušten od strane metamfetamina, tako da zna djelovati na vraćanje dopamina i serotonina ili reduciranje. Isto je i izmješani agonist-antagonist nikotinskih receptora i antagonist kod opioidnih receptora.
upotreba: lobelin se široko prodaje u herbalnim dućanima, te je hvaljen od strane enteogenskih korisnika. Okus podsjeća na okus pravog duhana, te uzrokuje jače lučenje sline. Dok se puši prouzrokuje više relaksirajući efekt nego euforični ''high'' osjećaj. Može se koristiti kao svježi i osušeni. Upotrebljava se kod herbalista za liječenje astme, te otuda potječe njeno alternativno ime, astma-trava. Neki herbalisti rade i masti kako bi ovu biljku mogli koristiti i vanjski na koži i sl.
Također se kaže kako zapaljeni dijelovi ove biljke odbijaju kukce kao što su to komarci.
Najčešće je upotreba u tekućem čajnom obliku, tako da 1/4 do 1/2 žlice osušene biljke prelijemo kipućom vodom, te tako pustimo da odstoji 10-15min. Takvo se može piti više puta na dan, dok se kod same tinkture koristi 1/2ml više puta na dan (najčešće tri).
Savjetovana doza pri korištenju kod tekućeg ekstrakta 1:1 u 50% alkohola je 0,2-0,6ml triput dnevno. Ko osušenog lišća 0,2-0,6g triput dnevno. S druge strane veoma varira i zavisi o individualnosti osobe i njenog organizma, te se ne bi bilo loše posavjetovat sa nekim određenim herbalistom i sl. koji u to ima više uvida pri liječenju lobeliom zbog njene znane toksičnosti.
oprez: savjetovan je oprez pošto postoji veoma mala granica između pozitivnog medicinskog učinka i negativnog toksičnog djelovanja po organizam, što ovu biljku čini veoma fascinantnom u tom pogledu. Poznata je što zna imati toksično djelovanje i pri malim dozama, pa tako konzumiranje više od određene doze može izazvati mučninu, povraćanje, vrtoglavicu, hipotermiju, grčeve pa čak zavisno o pojedinom organizmu i smrt. Zbog toga je potreban izraziti oprez pri korištenju ove biljke u ljekovite i enteogenske svrhe.
uzgoj: Lobelia može uspiješno rasti na terenima sa dobrom ekspozicijom prema sunčevoj svijetlosti ili veoma slabim hladom. Preferira slabu kiselost u tlu gdje najbolje raste. Može rasti kao dvogodišnja biljka, ali je najčešće jednogodišnja. Sjeme se najčešće sadi u proljeće ili jesen. Rasti će u svakom vrtu, i čak u bilo kojem dijelu godine kao ne baš tako zahtjevna biljka. Ne zahtjeva previše dodavanja umjetnog gnojiva, možda pokoju aplikaciju tekućeg oblika gnojiva svakih 4-6 tjedana.
Sadnja se odvija normalnim sijanjem sjemena, te normalno zalijemo i stavimo na mjesto gdje će sjemenu da proklije biti omogućeno svijetlo a sa time i potrebna toplina. Male će se biljčice početi pojavljivati 7-10 dana otkad smo ih posadili. Kad izraste do visine od nekih 5cm i razviju najmanje dva normalna lista spremne su za presadnju vani u vrt ako to želimo. Fino vršimo presadnju gdje dodamo ponešto umjetnog gnojiva, te eventualno pošpricamo oko biljke nekakvim pesticidom kako bi spriječili puževe u njihovom gošćenju našom tek izniklom biljčicom. Cvjetanje ćemo moći primjetiti 10-12 tjedana od sadnje.
Jako sam zainteresiran za ovu biljku cije je sjeme nabavljivo preko eBaya. Ima li jos tko zainteresiran?
Naslov: Re: Indijanski duhan Postano: 11 ožu 2012 18:35 |
Prije nego li su Europljani uništili indijanske američke kulture, starosjedioci su koristili neobrađeni duhan, pušili su ga u različitim obredima, a naročito su ga koristili u svrhu liječenja poremećaja i bolesti pluća!
Indijanski duhan je poznat pod imenom Lobelia inflate ili lobelia, a koju neki travari ne žele koristiti jer misle da će biti politički nekorektni ako koriste biljku koju je zabranila FDA za korištenje u medicinske svrhe.
Lobelia se ne koristi samo kao običan duhan za pušenje, već se od nje spravljaju tinkture i drugi pripravci.
Lobelia odlično djeluje protiv astme i drugih plućnih i bronhijalnih bolesti, o čemu ćemo pisati u nekim drugim tekstovima, no u ovom tekstu ćemo se fokusirati na činjenicu da je Indijanski duhan odličan za smanjenje ovisnosti o industrijskom duhanu i prekidu pušenja te da Lobelia uopće ne stvara kontraindikacije.
Poznati umjetno napravljeni farmaceutski tretamni za odvikavanje od pušenja koji se nalaze na tržištu, stvaraju ogromne probleme, neke ljude su bukvalno toliko izludjeli da su oni počinili samoubojstva, ubojstva ili oboje. Malo je ljudi upoznato s rizicima i ozbiljnosti prestanka pušenja zbog stvaranja ovisnosti na mnoge kemikalije koje se danas stavljaju u cigarete (nikotin unatoč javnom laganju ne stvara ovisnost), ove činjenice su se skrivale sve dok nisu napravljene neovisne studije i istraživanja koje su pokazale neistine o zvaničnim podacima vezanim za isto.
Institut za sigurnu uporabu lijekova (Institute for Safe Medication Practise – ISMP), neovisna grupa znanstvenika istraživača, je analizirala sve važnije podatke od farmaceutskih kompanija i FDA koje su vezane sa pušenje duhana i sredstava za odvikavanje od duhana.
Nakon istraživanja, omogućeno je sudsko tuženje s dokazima o tome da su nas FDA i farmakološke kompanije lagale i da su ljudi koji su koristili i koriste umjetna sredstva za prekidanje pušenja duhana u stvari trovani i izluđivani i što je najvažnije od svega da su postajali i postaju nasilni. Nakon objave takvih informacija mnogi su shvatili koliko su kontraindikacije opasne i prestali su s korištenjem takvih preparata, no malo je ljudi odlučilo tražiti odštetu koju su na koncu i s pravom dobili.
FDA je trenutačno zabranila Lobeliu iako je potpuno sigurna i efektivna u pomaganju odvikavanja od pušenja (industrijskog duhana) i iako ne ostavlja posljedice na pušaće i uvelike popravlja štetu koju je napravio isti.
Medicinski travar i naturopat doktor Richard Schultze je koristio Lobeliu u liječenju mnogih njegovih pacijenata koji su očajno htjeli prekinuti s pušenjem cigareta i koji su isto tako očajno željeli izliječiti svoja pluća i popraviti štetu od modernih cigareta.
On je također objasnio zašto je FDA stigmatizirala Lobeliu i zabranila je za upotrebu. Sada je ponovno legalna, i neki se travari vračaju u pravljenu pripravaka od iste, no mnogi se još uvijek boje korištenja Lobelie jer će ih medicinske udruge maltretirati i naročito se boje reakcije pacijenata.
Lobelia se smatra jednom od najjačih biljaka u svijetu travarstva. Sadrži 14 alkaloida, jedan od njih je lobelin, sličnog nikotinu koji se nalazi u običnom duhanu.
Schultze propagira postepen pristup u samnjenju broja cigareta svakog dana i korištena Lobelie kada želja za pušenjem cigareta postane prejaka. Doktor Schultze je Lobeliom riješio mnoge ozbiljne plućne probleme svojih pacijenata.
Kako se stvara ovisnost o modernom duhanu?
Jedna je stvar sigurna antički Indijanci Amerika nisu imali 600 kemisjkih aditiva s kojima se danas stvara ovisnost o duhanskim proizvodima, Indijanci nisu postajali ovisnici od pušenja duhana.
Oni su postupali s Lobeliom kao s biljkom koja liječi. Čak i danas travari i istraživači koji propagiraju pušenje kao što je to David Wolfe, su primijetili da pripadnici Indijanskih plemena Amazonije i domoroci Papue i Nove Gvineje puše čisti duhan čak i u svojim 80. godinama starosti, a da su pri tome zdravi.
Ministarstvo zdravlja SAD-a je 1994. godine dozvolilo upotrebu 599 različitih kemijskih aditiva za cigarete, između ostalih i spojeve amonijaka koji stvaraju ovisnost o NIKOTINU! Također ne smijemo zaboraviti što se sve stavlja u papir za motanje cigareta kako bi cigarete ravnomjerno i što brže gorjele. (Naravno da biste ih što više kupovali i da biste donosili što veću zaradu bogatunima iz vrha kompanija. Op. Ur.)
2010., u SAD-u (Sada širom svijeta. Op. Ur.) je donesen zakon u 49 država da se u cigaretni papir počne stavljati kemikalija koja će dozvoliti da papir samo tinja, a ne da gori.
Tako su nastale FSC ili fire safe cigarettes a kojima se danas svi truju. FSC papir sadrži toksične kemikalije koje se koriste i u ljepilu za podne tapete kako bi se osiguralo da cigarete ne gore kada ih ne pušite.
Čak i prije ovog potpunog kemijskog ludila, duhan se uzgajao na isključivo fosfatnim gnjojivima, uzrokujući da biljke duhana u sebe uvuku radioaktivne izotope plutonija 210. Dim po dim, ovi se izotopi akumuliraju u tijelima pušaća i njihovim plućima. (Tako nastaje rak pluća, a ne od duhana, kao što smo već pisali ovdje. Op. Ur.)
Naziv „pečat za rak“ je sasvim opravdan za moderne industrijske cigarete. Ako se želite odvići od ovakvog pušenja počnite koristiti ljekovite biljke i popravite štetu koju ste nanijeli vašim plućima.
Phil
Naslov: Re: Indijanski duhan Postano: 11 ožu 2012 18:53 |
Ja ne vjerujem da bih mogao više uvlačiti bilo šta što izgara, pa makar to i lijek bio. Iako bih nekad baš rado zapalio fini hercegovački duhan kad ga vidim onako zlatnog i mirišljavog, ali ne ide... zakašljem se gadno.
Naslov: Re: Indijanski duhan Postano: 11 ožu 2012 19:07 |
Phil je napisao: Ja ne vjerujem da bih mogao više uvlačiti bilo šta što izgara, pa makar to i lijek bio. Iako bih nekad baš rado zapalio fini hercegovački duhan kad ga vidim onako zlatnog i mirišljavog, ali ne ide... zakašljem se gadno. I nemoras, skuhaj caj.
Naslov: Re: Indijanski duhan Postano: 27 ožu 2012 13:20 |
 Stiglo sjeme.
sanja
Naslov: Re: Indijanski duhan Postano: 27 ožu 2012 18:21 |
Ja sam godinama sadila lobeliju,15 cm visoku,ljubičastu! Ne znam jel to isto.Ali prekrasna je za uljepšat gredicu
Naslov: Re: Indijanski duhan Postano: 27 ožu 2012 22:54 |
sanja je napisao: Ja sam godinama sadila lobeliju,15 cm visoku,ljubičastu! Ne znam jel to isto.Ali prekrasna je za uljepšat gredicu  Veli da izraste 15-100 cm, evo i slike:
sanja
Naslov: Re: Indijanski duhan Postano: 28 ožu 2012 18:42 |
nije,to je onda neka podvrsta,moja je imala tamno ljubičaste sitne cvjetiće!
Naslov: Re: Indijanski duhan Postano: 28 ožu 2012 19:20 |
Ma Sanja, pa tvoja je prava - ta se mota... od ove Kintine samo čaj kuhaju
Naslov: Re: Indijanski duhan Postano: 30 ožu 2012 11:31 |
Svasta nesto se nadje na eBayu
Stranica: 1/1.
[ 10 post(ov)a ] |
Trenutno korisnika: bot* i 6 gostiju. |
