 [ 5 post(ov)a ]
 Naslov: Brusnice
 Post Postano: 04 stu 2012 15:02
Pregled prethodnih studija o brusnici potvrđuju staro i dobro poznato pravilo – brusnica je moćan lijek u prevenciji i lječenju urinarnih infekcija. Za potrebe nove studije, tim pod vodstvom Dr. Chih-Hung Wanga s Nacionalne Tajvanske Sveučilišne Bolnice je pregledao i sumirao 10 studija o brusnici objavljenih u žurnalu „ Arhiva Interne Medicine“.
Studija je sveukupno uključivala 1500 sudionika kojima je svakodnevno davana ili brusnica, ili placebo ili ništa od navedenog. Na kraju svake studije, bilježeni su rezultati od stvake grupe. U nekim studijama sudionici su uzimali male količine brusnice u kapsulama (1 gram) dnevno, neki su uzimali 200 ml soka od brusnice, dok su neki uzimali oboje.
Sveukupno, uočeno je 38% smanjenje stope urinarnih infekcija među sudionicima koji su uzimali jedan od ponuđenih izvora brusnica, u odnosu na sudionike koji nisu uopće uzimali brusnicu. Kod žena s poviješću urinarnih infekcija, a koje su uzimale proizvode od brusnice uočeno je da imaju gotovo 50% manje izglede da razviju infekcije u odnosu na one koji nisu ništa uzimale.
„Ovo je samo potvrda znanosti onoga što su nam naše majke govorile desetljećima”, navodi dr. Deborah Wing, istraživačica sa Sveučilišta u Kaliforniji.
Spojevi iz brusnice imaju sposobnost da mjenjaju bakteriju E.coli, tako da ih onemogućuju da pokrenu infekciju. Ovo saznanje je rezultat studije provedene na Worcester Polytechnic Institutu, pod vodstvom dr. Terri Camesano, kemijske inžinjerke. Studija pokazuje da tanini (proantocianidi), koji se nalaze u brusnici utječu na E.coli na načine koji spriječavaju njeno prijanjanje uz stanice u tijelu i to tako što mijenja oblik bakterije, iz štapičastog oblika u sferni oblik, mijenja njihovu staničnu membranu tako što mijenja E.coli iz gram negativne bakterije u gram pozitivnu , te joj otežavaju kontakt sa stanicama tako što bakterija gubi sposobnost da luči indol, molekulu uključenu u bakterijsku komunikaciju koja određuje kada ima dovoljno prisutnih bakterija za pokretanje uspješne komunikacije.
Osim djelovanja na urinarne infekcije, brusnica je odlična i kod prehlada jer sadrži visok nivo c vitamina, također pomaže u borbi protiv H. pylori koja uzrokuje čir na želucu. Konzumira se svježa ili sušena.
Otkriveno je također da najjači učinak ima cijela brusnica ili nerazrijeđeni sok.
Osim djelovanja na urinarni trakt, brusnica povoljno djeluje i na krvne žile, pomažući da ostanu elastične i dovoljno proširene da ne ometaju protok krvi. Fitonutrijenti iz brusnice djeluju tako da spriječavaju nakupljanje krhotina plaka na stijenkama krvnih žila.
Problem je u tome što su ova znanstveno potvrđena otkrića koja potvrđuju ono što znamo godinama gurnuta pod tepih, i što ta ista znanost neće umjesto antibiotika prepisati brusnicu. Na taj način će milioni ljudi i dalje živjeti u neznanju kako prirodnom hranom mogu poboljšati svoje zdravlje. I to bez nuspojava. Tako će se i dalje dešavati situacije kao što je 2005. godine FDA poslala pisma cenzure na adresu 29 kompanija koje distribuiraju višnje, upozoravajući ih da se ne smiju referirati na bilo koje znanstvene dokaze o zdravstvenim prednostima konzumacije višanja u svojim marketinškim materijalima, poput one da višnje smanjuju upale i liječe artritis.
Ne dajte se zavesti reklamama i preporukama vašeg liječnika, sjetite se da oni dobivaju dodatni novac za svaki lijek koji vam prepišu, odnosno, farmaceutski agenti ih obilaze i „stimuliraju“ da izdaju lijekove baš njihove kompanije. Za preporuku uzimanja brusnice ih nitko neće nagraditi, ali nagradite vi sami sebe i poklonite si zdravlje iz prirode!
 Naslov: Re: Brusnice
 Post Postano: 04 stu 2012 15:08
Brusnica je lijepa, nisko grmasta, visoka 25 cm, skroz zelena, pokrovna biljka koja se širi po sadni jami, za svoju rast mora imati u sadnoj jami humusno kiselu zemlju, sa dodatkom gnojiva, vrijednost pH je između 4 i 5 kiselosti, kod sadnje upotrebljavamo kiseli treset, crnu zemlju izpod drva četinara i piljevinu četinara, za bolesti i štetnike je sadnica odporna biljka.
Sadnice brusnica se sade 30 cm u redu, ako je razmak između redova 90 cm, ili na 25 cm ako je razmak između redova 100 cm. U jarak dubine 20 do 25 cm, mora se napuniti kiselom zemlju, bogatom humusom i gnojeno sa Grenom, da nemamo oko sadnica korov. Između redova kosimo ili malčaramo.
Kad je brusnica posađena, pravi izdanke i napravi tepih tako da popuni prostor između sadnica. Plodovi zore prvi put krajem srpanja, drugi put krajem mjeseca rujna.
Američka Brusnica ima izdanke koji su puzajući dužine od 1 do 2 m na njima izrastaju izdanci dužine 20 cm na kojima su cvatovi i kasnije plodovi, kod uzgoja se mogu pustiti da idu po zemlji ili se usmjeravaju u red ili se usjmeravaju na neku oporu tako da je lakše branje plodova. Izdanci su drvenasti, lišče je tamno zeleno, zimi u fazi mirovanja je lišče crvenkasto. Plodovi su puno krupniji nego kod europske brusnice, zore u jesen. Sade se na širem razmaku jer treba pustiti da se izdanci razrastu, sade se isto kao europska brusnica, u slučaju šuše treba sadnice zalijevat oko sadnice. Sve vrste sadnica su dugovječne, nasadi brusnica traju 30 i više godina, najviše se sade europske vrste brusnice.
Sadnice prodaju susjedi:
http://www.rast-bs.si/hr/
 Post Postano: 04 stu 2023 19:19
Proslu zimu imao sam upale mjehura. Uvinim cajem sam uspio regulirati ali falio je jedan korak da ozdravim. Zena mi je rekla da bez antibiotika necu proci. A onda sam se sjetio brusnice. Ostavio sam uvin caj sastrane jer im se djelovanja ponistavaju i poceo kuhati caj od brusnice. Uz caj svaki dan zlicu susenih plodova. Uspio sam se izljeciti i bez antibiotika. Sad svaki dan uzmem po zlicu susenih brusnica i povremeno caj. Pio bih ga svaki dan ali jednostavno nemam mjesta uz litru zelenog i pola litre rooibosa.
 Post Postano: 05 stu 2023 06:54
odlicno
preporucas li caj od brusnice i inace,?
bis podjelio kalo znanje nabtemu konotetno tih cajeva koje pijes, zasto je to dobro?
ubacim i ja lako, razmisljam opet o kuhanju cajeva da sto manje vode iz pipe pijem
okacim video kasnijez zasto ta vodsnnijendobra toliko od Hubermans sko si za njega cuo
 Post Postano: 05 stu 2023 10:58
buje3000 je napisao:
odlicno
Svakako preporucam caj od brusnice, kao i ostale cajeve. Bijeli caj je samo malo kvalitetniji zeleni caj. Ostalo je isto a opisano je tu: viewtopic.php?f=51&t=2106
O rooibos caju cu otvoriti posebnu temu.
 [ 5 post(ov)a ]
