Sada je: 14 lip 2026 01:31. | Zadnji put si ovdje bio: 14 lip 2026 01:31. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
pachanga
Naslov: Gospina trava Postano: 03 lis 2013 18:43 |
Pridružen: 31 svi 2013 21:06 Postovi: 30 Lokacija: st
Gospina trava (Hipericum perforatum) ili Kantarion svojim ljekovitim svojstvima zaslužila je sveto ime. Gospina trava svojom rasprostranjenošću od mora, otoka, preko stijena, livada, dolina i planinskih pašnjaka već tisućljećima čuva miran san svima koji je poznaju i vjeruju u njenu čudesnu moć. Ono što je narodna medicina oduvijek znala, u novije vrijeme potvrđeno je i kliničkim ispitivanjima. Gospina trava je izvrstan biljni antidpresiv, pomaže kod nesanice, umanjuje umor i iscrpljenost, vraća životnu radost i tjera neutemeljeni strah od života. Raste na rudinama, uz putove i na šumskim obroncima, brežuljcima i livadama, cvjeta od srpnja pa sve do rujna(ovisno o lokaciji), a ima i ova narodna imena: Bogorodičina trava, ivanje zelje, gorac, kantarion, krvavi korijen, zvončac, žutenica, trava Sv. Ivana. Iz tih narodnih imena proizlazi njezino veliko značenje kao ljekovite biljke. Biljka je visoka 25 - 60 cm, jako razgranata, zlatnožutih paštitastih cvatova. Za sigurno prepoznavanje potrebno je zgnječiti potpuno procvjetale cvjetove, dobit ćemo crveni sok. Koristimo biljku u cvatu za pripremu čaja i kupke, dok ulje od Gospine trave radimo samo od cvjetova. Ulje od Gospine trave je zaista najbolje ulje za rane, ublažava bolove, priječi upalu i liječi. Čaj od Gospine trave valja piti kod oštećenja živaca i živčanih tegoba svih vrsta, kod povreda od udarca i također posljedica od prenapregnutosti. Uz to odlično je sredstvo kod proljeva. I neuralgiju trigeminusa možemo isto tako suzbiti pomoću Gospine trave, ako pijemo dnevno dvije do tri šalice čaja i duže vremena masiramo bolesna mjesta uljem od Gospine trave. Kao "brđanka (moravka) za živce" poznata je tinktura od Gospine trave koju sami možemo napraviti i uspješno primijeniti kod živčanih oboljenja, upala živaca, neuroza, nesanice i živčanih stabosti. Tu tinkturu koristimo za masažu ili uzimamo jednom dnevno 10 - 15 kapi na veliku žlicu vode. Gospina trava liječi govorne smetnje, nemiran san, histerične napade, mjesečarenje, kao i mokrenje u postelju i depresije. Mlade djevojke u razvojnom dobu bi morale neko vrijeme piti dnevno dvije šalice čaja od Gospine trave; on podstiče razvoj ženskih organa i pomaže u reguliranju neredovite menstruacije. Visoko cijenjeno prirodno ljekovito sredstvo je ulje od Gospine trave. Ne smije nedostajati ni u jednom domaćinstvu. Možemo ga sami pripraviti. Svoju ljekovitu snagu zadržava dvije godine i uspješno ga koristimo ne samo kod otvorenih rana, svježih ozljeda, podljeva, otečenih žlijezda i kao sredstvo za njegu grube kože lica, nego je isto tako i uspješno sredstvo za masiranje kod bolova u leđima, lumbaga, išijasa i reumatizma. Gospini (kantarionovo) valja uvijek imat pri ruci kod opekotina i ozljeda izazvanih parom. To ulje koristimo i kod opekotina od sunčanja. Dojenčad s bolovima u trbuhu se odmah smiri, čim im trbuščić namažemo uljem od Gospine trave.
NAČINI UPORABE Priprema čaja: Uzmemo vrhom punu čajnu žličicu bilja na 1/4 litre vode, samo oparimo i ostavimo da odstoji kratko vrijeme. Ulje od Gospine trave: Po suncu nabranim cvjetovima rastresito napunimo bocu do grla i prelijemo s dobrim maslinovim uljem. Ulje mora prekriti cvjetove. Dobro zatvorenu bocu ostavimo nekoliko tjedana na suncu, svaki dan malo protresti bocu da se ulje dobro izmješa sa cvjetovima. Nakon izvjesnog vremena ulje poprimi crvenu boju. Procijedimo ga kroz krpu, ostatak još iscijedimo i ulje pohranimo u tamne boce. Ja osobno ga držim oko 40-50 dana na suncu. Kod rana od opeklina umjesto maslinova možemo uzeti laneno ulje (kao bazu za napraviti kantarionovo). Tinktura od Gospine trave: U jednu litru rakije stavimo dvije pune šake na po suncu ubranih cvjetova i ostavimo bocu tri tjedna na suncu ili na toplome.
Kažu ljudi (stariji, mudri) da se ulje ne smije koristiti po suncu jer je izrazito fototoksično, znači ni slučajno ne upotrebljavati za sunčanje. Gospina trava je siguran i pouzdan lijek, ali kao i kod svi biljnih lijekova simptomi nestaju polako i tek nakon redovnog uzimanja čaja najmanje dva tjedna primjećuju se promjene koje se dan za danom pojačavaju, a do četvrtog ili šestog tjedna potpuno iščezavaju i nastupa potpuno izlječenje. Samo da napomenem da gotovo svo bilje drži ljekovita svojstva dvi godine, nakon toga se više ne koristi tj. mora se ubrati novo.
_________________ nisam se ja knežević rodio niti sam tešku sablju kovao da robim po svijetu sirote
Roots
Naslov: Kantarionovo ulje Postano: 23 srp 2015 12:00 |
Kantarionovo ulje - napravite sami Kantarion ili ulje gospine trave jedan je od osnovnih preparata domaće kućne ljekarne. Cijenjeno je u narodu od davnina, kao antivirusni, antibakterijski i antimikobni lijek. Uberite gospinu travu i ove godine sami napravite kantarion
Donosi sunce u život Kantarion ili ulje gospine trave jedan je od osnovnih preparata domaće kućne ljekarne. Cijenjeno je u narodu od davnina, kao antivirusni, antibakterijski i antimikobni lijek kojim se tretiraju u prvom redu problemi s kožom - rane, opekline, porezotine, čirevi, akne, ožiljci, ali i proširene vene, hemoroidi, reuma, upale živaca i mišića. Drugo važno djelovanje gospine trave je ono "žensko" - ona pomaže kod upale jajnika, cista, gljivica, a čaj gospine trave regulira hormone i tjera tjeskobu.
Gospina trava (Hypericum perforatum) "sunčeva" je biljka - dobila je ime po Hiperionu, grčkom bogu sunca, bere se u doba godine kad je sunce najjače (od kraja lipnja do kraja srpnja) i ima zlatnožute cvjetiće poput sunca. Zbog snažne energije Sunca, u posljednje se vrijeme o njoj puno govori kao o snažnom antidepresivu.
Branje Gospinu travu najbolje je brati u području sa što manje onečišćenja. Za izradu kantarionova ulja koriste se cvjetići i pupoljci, a za čaj se suše cvjetovi s dijelom biljke. Berite gospinu travu pažljivo (nikako je ne čupajte s korijenom!) i poslije odvojite dio za čaj te dio za kantarionovo ulje, s kojeg ćete skinuti samo cvjetiće i pupoljke.
Najbolje je da uberete što više pupova jer je u njima skriveno najveće blago gospine trave - crvena uljasta tvar puna hipericina, nositelja ljekovitih svojstava. Stisnete li pupoljak, iz njega će se iscijediti tamnocrvena izlučevina po kojoj kantarionovo ulje i dobije boju, i što je crvenije, to je bolje. Kad se pupoljak otvori u cvijet, uljasta tvar hlapi na suncu, čime se smanjuje njena koncentarcija.
Priprema Svježe ubrane cvjetove i pupoljke ostavite nekoliko sati ili preko noći složene na čistoj tkanini, da iz njih iziđu sitni kukci i da biljka malo "povene". Potom njima rahlo napunite čitavu staklenku (bilo koje veličine) i zalijte do vrha hladno prešanim uljem. U našim je krajevima najuobičajenije ekstradjevičansko maslinovo ulje, no možete koristiti i ulja makadamije, lješnjaka, koštica marelice, hladno prešani suncokret, badem...
Maslinovo ulje, naime, ima velike molekule i ne prodire duboko kroz kožu pa ga je dobro koristiti za kožne probleme. Ali za probleme s venama, cirkulacijom, reumu, upale... bolje je kantarionovo ulje s makadamijom, lješnjakom i ostalim uljima koja se lakše i dublje upijaju. Najbolje je da napravite jednu teglicu s maslinovim, a jednu s nekim drugim uljem.
Tegllicu zatvorite gazom i gumicom i ostavite na sunčanom mjestu 40 dana. Možete je svaki dan zatvoriti poklopcem pa protresti, ali i ne morate, važno je da su cvjetovi potopljeni u ulju. Nakon 40 dana procijedite ulje kroz cjediljku pa kroz gazu i stisnite cvjetiće da sve ulje iscijedite iz njih. Prelijte u čistu i po mogućnosti tamnu bočicu i ostavite na tamnom mjestu.
Korištenje Ulje je najbolje potrošiti u roku od godine dana. Važno je znati da je kantarion fototoksičan i ne smije se koristiti za izlaganje suncu, međutim izgorite li, možete se njime lagano namazati nakon sunčanja.
Drugi dio gospine trave koji ste ubrali ostavite na tamnom, prozračnom i suhom mjestu, raspoređen na čistu tkaninu i osušite za čaj koji ćete piti u tjeskobne zimske večeri.
Majka
Naslov: Gospina trava Postano: 23 srp 2015 12:15 |
I, jesi ga napravio? sto se brzo micu teme
Roots
Naslov: Re: Gospina trava Postano: 23 srp 2015 12:37 |
Majka je napisao: I, jesi ga napravio? sto se brzo micu teme  Nisam, ali sam koristio to ulje, i odlično je.
Majka
Naslov: Postano: 23 srp 2015 14:33 |
I?
Roots
Naslov: Re: Gospina trava Postano: 23 srp 2015 14:39 |
nema dalje...
Majka
Naslov: Gospina trava Postano: 23 srp 2015 15:07 |
A jbga,onda.
Majka
Majka je napisao: A jbga,onda.   kao i svake godine.
Roots
Naslov: Re: Gospina trava Postano: 23 srp 2015 16:14 |
 samo nastavi i dalje !
spec
Naslov: Postano: 16 kol 2015 12:40 |
Pridružen: 10 vel 2014 11:38 Postovi: 244 Lokacija: Osijek
Za rane provjereno! Za 2-3 dana zarasla rana solidne veličine za koju bi inače trebalo do 2 tjedna.
Poslano sa mog D2303 koristeći Tapatalk
_________________ NI DIOS NI AMO
