Sada je: 17 lip 2026 16:46. | Zadnji put si ovdje bio: 17 lip 2026 16:46. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Stranica: 1/1.
[ 10 post(ov)a ] |
Naslov: Kako vlada Vlada ili tko je na V(v)lasti ili tko tu koga j.. Postano: 29 sij 2016 09:58 |
opet Goran Vojković piše, ne treba dodati ni manje ni više, sve je točno zaključio i napisao
Karamarkov poslušnik
OTIŠAO je ministar prijavljen u samoborskoj nastambi. Više je valjda o Miji Crnoji afera izletjelo u zadnja tri dana nego što je stigao kao ministar potpisati za ovog mandata. Čovjek je to koji je uvijek pazio samo i samo na sebe – što kao pojedinac ima pravo, no ministar bi ipak trebao biti netko tko se dokazao radom za opće dobro, jer bit ministarskog položaja jest rad za opće dobro.
Naravno, Crnoji nije presudilo to što uopće ne shvaća pojam općeg dobra, a niti kratka izjava pred kamerama gdje je Crnoja uredno objasnio kako je sve radio u najboljoj namjeri – za sebe. Crnoji je presudilo što je broj nepravilnosti koje su izletjele bio toliki i tako širok da možemo reći kako čovjek ima jedan renesansni smisao za nepravilnosti, od prijave prebivališta do držanja na računu namjenski dobivenog novca za rješavanje stambenog pitanja.
No, nećemo dalje puno o bivšem ministru – on će sigurno biti predmet raznih analiza, ali i inspekcijskih tijela, možda i DORH-a. Spomenuti ćemo samo kako je Mijo Crnoja srušio davno postavljeni rekord u kratkoći trajanja ministarskog mandata. Dr. sc. Šime Đodan bio je ministar obrane nepun mjesec (02. srpnja 1991. - 31. srpnja 1991.), s mjesta je izletio radi predugog jezika i blago rečeno nespretnih izjava. Rekord koji je Crnoja postavio, teško će biti srušiti desetljećima.
Karamarko u prazno
Prvi potpredsjednik Vlade i Tomislav Karamarko i dalje lupa. "Na osnovu svega što smo pročitali, ne postoji nikakva krivnja. Bilo je svakakvih tumačenja i svakakvih verzija. Podsjetio bih vas da smo imali Domovinski rat i neke mlade ljude koji su u njemu sudjelovali pa tako i gospodin Crnoja. Kao častan čovjek, odlučio je reći - sad idem", sinoć je pred kamerama izlupao Karamarko.
Nekih 28 sati pregovora, uz par pauza, zvanje prvo vladinih pa onda i vanjskih stručnjaka (vjerojatno odvjetnika) i nakon svega toga ostavka, a kao sve štima? Da sve štima – Crnoja ne bi dao ostavku. Prije možemo pretpostaviti kako su odvjetnici savjetovali da je bolje neka preda ostavku.
Karamarko također govori: „ovo je bila klasična haranga", pa da objasnimo, Hrvatska opća enciklopedija kaže: „haranga (franc. harangue < kasnolat. harenge, od germ. harihring: zborovanje u krugu), prvotno: svečani govor pred nekim skupom; danas: huškački govor, huškanje, podbadanje, hajka.“ Dakle, huškanje ili verbalno probadanje – nije baš da se radi toga daje ostavka.
Karamarku, a ni ekipi oko njega – i zato se pregovaralo toliko dugo – uopće nije jasan koncept političke odgovornosti. Da li u Hrvatskoj ima na tisuće ljudi prijavljenih u vikendice radi izbjegavanja poreza? Zasigurno. Neki u urednim kućama gdje čak i odlaze dosta često, neki moguće i sličnim nastambama poput one bivšeg ministra – i mnoge od tih ljudi nikada neće uhvatiti poreznici. Čak kada ih uhvate, proći će samo s novčanom kaznom, možda poneko u MUP-u i sličnim delikatnijim službama s otkazom.
Međutim, kada netko ide na ministarsku funkciju, očekuje se da nema repova. Kada netko na ministarskoj funkciji dođe u probleme s poštivanjem propisa – ne čekaju ni se odvjetnici ni sudska presuda, već se daje ostavka.
Čekanje i otežavanje je znak da se u Hrvatskoj još uvijek ne razumije koncept političke odgovornosti – a dok to ne budemo imali, Hrvatska neće biti kao zapadne države kojima težimo. Boži Petrovu je vjerujemo to jasno – ali Karamarku nije. Da jest – rekao bi svom kandidatu, kao predsjednik njegove stranke, još prekjučer da se miče s položaja. A Karamarko ga i dalje brani, i dalje spominje Domovinski rat, makar rat neposredno s ovim nepravilnostima nema ništa.
Domovinski rat je bio davno – djeca rođena nakon njega su već uvelike studenti. Na narednim parlamentarnim izborima (ako budu redovni, što je čini se sve manje vjerojatno) glasati će i oni rođeni nakon što je umro Franjo Tuđman. A Karamarko – em stalno o ratu, em stalno o Tuđmanu. A niti je nešto bio u ratu – 1991. se uglavnom borio sa spajalicama i klamaricama kao šef ureda predsjednika Vlade, poslije je bio šef kampanje Mesiću, koji je o netom preminulom Tuđmanu govorio svašta. Da li su to sada kod Karamarka neki kompleksi ili nešto drugo – zaključite sami.
Tim Orešković
Karamarka smo znali, Crnoju smo upoznali – no najveće razočarenje u svemu ovome je premijer Tim Orešković. Prije koji dan u Saboru je govorio kako bi njegova firma propala da se tako priča o ustašama i partizanima – no propala bi i da se 28 sati raspravlja o smjeni jednog menadžera, što u nekakvoj firmi ministar otprilike jest.
Pogledaš zašto se čovjek tereti, saslušaš ga (jer je pristojno čuti i drugu stranu) i doneseš oduku za nekoliko minuta ili pola sata. Bila je tu delegacija MMF-a, dobila sat, a o Crnoji dva dana! U dva dana raketa vas pošalje do Mjeseca, autom se može proći cijela USA, ako igrate Civilizaciju razviti ćete se od prvotnog plemena do nuklearne sile – ali naši sjede, sastanče i razgovaraju. U situaciji gdje je potpuno jasno da ministar mora otići. Da li bi Tim tako radio da je u Vladi Kanade? Nema šanse. Problem bi bio riješen za 15 minuta, ostavka na stolu. A oni 28 sati.
Razgovori su se, barem ovaj drugi dan, vodili u Karamarkovom kabinetu. U Vladu su dolazili i neki istaknuti HDZ-ovci, sve na temi koju je premijer morao riješiti sam s ministrom za pola sata. Tim Orešković time je pokazao da je Vlada njegova samo formalno – on je u najboljem slučaju financijski direktor Vlade koju vodi Tomislav Karamarko, a smiruje ga Božo Petrov. Tim i njega priča o „Tim tim“ tu su nebitni i očigledno je Tim samo tu kako bi ispunio formu.
A reforme stoje. Ako je ovoliko vremena trebalo da se jedan ministar smijeni – kako će složiti proračun? Kako će složiti proračun naredne godine kada bude trebalo bitno više dugova vratiti? Kako će reformirati željeznice? Kako će rezati u javnom sektoru (ili im možda treba još više službenika!)? Kako će provesti bilo koju reformu? Kako će pregovarati sa sindikatima i držati stav? Kako će reagirati gdje i ako treba udariti šakom jer se stotine lobija dižu protiv? Što će napraviti kada interesi raznih grupa budu različiti? Sjediti i filozofirati danima i tjednima, umjesto da se stvari mijenjaju?
Tim je pokazao da on ne vodi tim – već da je tu kako bi slušao Karamarka, čovjeka koji o suvremenoj ekonomiji nema pojma. Kakva je to Vlada? Nije naravno nepostojeća, tu je još – ali već se pokazala kao spora i neuspješna. Od ove Vlade neke reforme ne moramo očekivati. Znaju to i vladajući, već se uostalom priprema nova kampanja, jučer se i HSLS obrecnuo (s razlogom, ali to se unutar koalicije ne radi) na koalicijskog partnera HSP AS. Nema tu ništa od složnog Timovog tima – uostalom, Vlada 2000. godine od šest stranaka je što se reformi tiče bila katastrofa, ovu je sastavilo negdje duplo više. Bori se svatko za svakog i svatko protiv svakog, nezadovoljnika će biti sve više i unutar HDZ-a i između koalicijskih partnera.
No spašava ih i što oporba ne djeluje nešto bolje.
Ukratko – ne očekujte neke promjene, nastavljamo kao država uhodanim smjerom – zaduživanje i iseljavanje, tko stigne.
I jedna veselija…
No, da ne završimo u tamnom tonu – znate li da je MOST-ov san ispunjen, trenutno imamo Veliku koaliciju HDZ-MOST-SDP! Naime, Ministarstvom branitelja od sinoć upravlja SDP-ova članica Vesna Nađ. Ona nije razriješena (dužnosnici ne odlaze sami, imenuju se i razrješuju), a kako je ministar dao ostavku, po Zakonu o sustavu državne uprave automatski je dobila ovlasti nad Ministarstvom.
Ukratko, barem par dana, imamo od Bože Petrova tako željenu veliku tripartitnu koaliciju. Tko kaže da se snovi ne ostvaruju?
Naslov: Re: Kako vlada Vlada ili tko je na V(v)lasti ili tko tu koga Postano: 29 sij 2016 10:30 |
nemojte zaboraviti da je bila utakmica i da je trebalo popiti koju. dok su odvjetnici trazili sve moguce rupe ekipa si je natocila koju i nazdravila, za njihovo bolje sutra
Naslov: Re: Kako vlada Vlada ili tko je na V(v)lasti ili tko tu koga Postano: 29 sij 2016 12:38 |
Jedva čekam dolazak MMF-a... što prije, to bolje...
Naslov: Re: Kako vlada Vlada ili tko je na V(v)lasti ili tko tu koga Postano: 29 sij 2016 14:00 |
Corto_1973 je napisao: Jedva čekam dolazak MMF-a... što prije, to bolje... Ja sam generacija koja je dozivjela MMF i dobro to platila. Ne ponovilo se.
Naslov: Re: Kako vlada Vlada ili tko je na V(v)lasti ili tko tu koga Postano: 30 sij 2016 03:15 |
MMF ce doci, a kad dodje onda ce tek biti kome opanci kome obojci. Prvo se sve rasprodalo, ona sacica firmi sto nam je ostala ce po dolasku mmf-a bukvalno biti oduzeta....
Naslov: Re: Kako vlada Vlada ili tko je na V(v)lasti ili tko tu koga Postano: 30 sij 2016 12:10 |
Ma no sikiriki. Prvo ce prodati sume i vodu, potom HZ Cargo da bi dobili kredit za obnovu zeljeznice, potom ce spakirati kofere i otici. Tek tad dolazi MMF. Zato su i instalirani...
Naslov: Re: Kako vlada Vlada ili tko je na V(v)lasti ili tko tu koga Postano: 03 lip 2016 11:02 |
Piše: Goran Vojković
Politički kokošari, a ne Vlada
„Izbori su srećno prošli,
Novi ljudi su nam došli,
Ja sam već posijedio,
A Hrvatu, siromaku,
Još je veći mrak u mraku,
Otkad je pobijedio.“
Antun Gustav Matoš, Revija I.
Kokošari. Obični politički kokošari. Cijela aktualna Vlada Republike Hrvatske djeluje kao one jadne grupe vojnika koje kada dođe do potpunog rasula na bojišnicama pobjegnu u šumu i od tamo, u gladi, maznu seljacima poneku kokoš. Od nečega moraju živjeti, a kako kukavice se ne usuđuju više uzeti, jer znaju da će inače loše proći.
Ništa tu više ne postoji – ni Vlada, ni Saborska većina, ni vladajuća Koalicija, ni nekakvi razvojni programi i reformski potezi, postoje samo ljudi koji imaju zvučne funkcije, no ne mogu ni zajedno sjesti na stol čak i kada je to od nacionalnog interesa. Ne mogu čak ni održati sjednicu Vlade, da se svatko ne okrene na svoju stranu, a premijer izleti kao uvrijeđeni pjetlić koji je zašao u tuđi vrt.
Oni više ni tehnički ne vladaju – jer ne mogu donijeti nikakvu odluku. Oni doslovno kokošare na funkcijama – zaljubljeni u svoje službene automobile, urede, skupe penkale, ministarske fotelje i maglovit osjećaj moći koji bi trebali imati – a u stvarnosti nisu u stanju ni odraditi ni temeljne svoje funkcije. Njihova funkcija se svela na „telefonsku sjednicu“, i nemojte misliti da je to neka telekonferencija ili barem Skype poziv. U Hrvatskoj „telefonska sjednica Vlade“ u prijevodu znači da iz Tajništva Vlade zovu jednog po jednog ministra koji onda za odluku kaže da ili ne.
Kokošarenje je to u bezizlaznom pokušaju da zadrže položaje o kojima su maštali, da zadrže utjecaj koji su sanjali i da zadrže ono strahopoštovanje koje mnogi osjete od ministra, čovjeka koji potpisuje novce, imenovanja, ugovore, koji ima moć da barem nekima promijeni sudbinu. Sve se to u nekoliko tjedana raspalo – ostala je samo hrpica političkih kokošara koji pokušavaju preživjeti tjedan bez ostavki, a dok se o njima otvaraju afere kao nikada do sada.
Mali, bijedni, u biti uplašeni ljudi koji sami sebe tješe optimističkim izjavama i općim neprihvaćanjem stanja u kojemu se nalaze. To su hrvatski ministri. Ispred njih je novi dan, i svake noći liježu sa samo jednom misli – hoće li i sutra još biti ministri i da li će ostati koja narodna kokoš za očerupati.
Uza domaće afere, uza prosvjede desetaka tisuća građana po hrvatskim gradovima – dogodilo se još nešto. Stranci više ne daju novce.
Hrvatske obveznice kao toaletni papir
Republika Hrvatska već dugo godina izlazi na europska tržišta i nudi o obveznice. Za one koji se ne bave financijama, državna obveznica (engl. treasury bond, treasury bill) je dužnički vrijednosni papir kojim se država kao izdavatelj obvezuje da će u određenom roku vratiti pozajmljena sredstva uz određenu (obično fiksnu) kamatu. Drugim riječima, država izda obveznice, proda ih na financijskim tržištima za recimo 100 i onda kroz neki broj godina mora vratiti 110. Državne obveznice, kako za njih jamči država, smatraju se najsigurnijim oblikom obveznica.
Začudo, Hrvatska nije imala problema s obveznicama već skoro 20 godina. Davno je to bilo kada smo kao država izišli na financijska tržišta, negdje 1997. godine – premijer je tada bio Zlatko Mateša, u Vladi su danas već skoro zaboravljeni političari, ministar financija do rujna 1997. je bio Božo Prka, a poslije njega Borislav Škegro.
Nije s državnim obveznicama bilo problema ni kasnije – kada je premijer bio pokojni Račan, a nakon njega Sanader je uz osmjeh dobivao novaca koliko i kako je htio. Pa i nakon Sanadera – uvijek je prolazila prodaja obveznica. Čak se povremeno uz obveznice moglo dobiti prilično niska kamata i time olakšati financiranje vanjskog duga.
A onda dolazi Vlada Tima Oreškovića i prvi puta – nema plasmana obveznica. Vlada sama pokušava umanjiti štetu priopćenjem. "Reakcija investitora je bila vrlo pozitivna, no odlučeno je da se nastavi s praćenjem kretanja na međunarodnim financijskim tržištima s namjerom izdavanja jedine planirane ovogodišnje euroobveznice nakon što se otklone trenutne domaće političke nejasnoće", navodi se u priopćenju Ministarstva financija.
Priopćenje je što bi Ameri rekli – bullshit. Da obveznice išta vrijede, naravno da bi ih plasirali i još se hvalili time.
Istina je sasvim drugačija – hrvatske državne obveznice danas ne vrijede više od toaletnog papira.
Kartušina kojoj nitko ne vjeruje – jer Hrvatska nema Vladu. Nema ni Vladu ni Sabor, a za dlaku (jer valjda postoji minimum političke odgovornosti) čini se da ćemo izbjeći krizu Ustavnog suda. Dakle, hrvatske državne obveznice nitko ne želi kupiti (osim uz možda neku suludo visoku kamatu), jer nitko ne vjeruje ekipi koja ih izdaje. Nikada ovu zemlju nisu vodili ljudi koji su investitorima ulijevali manje povjerenja.
Država gdje premijer bježi iz zgrade Vlade
Može se naravno za ovaj rusvaj s obveznicama optuživati rejting agencije, razne zavjere i slično – no stvar je u tome što su rejting-agencije u pravu. Država u kojoj premijer doslovno izleti iz zgrade Vlade bez riječi, a nakon čega dođe priopćenje kako je eto imao neodgodivih obveza, a sjednica će se održati telefonski, jednostavno nije normalna zemlja i u takvu zemlju nitko normalan neće ulagati. Za one zlobnije – čini se da Oreškoviću nije pukla cijev od vode, radi čega mu je prethodnik, Zoran Milanović, izletio sa sjednice Vlade.
Imamo dakle situacija potpunog raspada – gdje Hrvatskoj više nitko ne vjeruje i gdje napokon Hrvatskoj nitko ne želi posuditi novce (što ne mora biti nužno loše). Sabor ne radi – uglavnom proučavaju izvješća državnih institucija za pretprošlu godinu, Vlada se čuje samo telefonski jer njeni članovi ne mogu za jedan stol – i što tu reći – nego da je vlast preuzela čudna grupa potpuno nesposobnih i neodgovornih osoba. Nesposobnih – jer ne uspijevaju napraviti ništa, i neodgovornih – jer ne žele priznati problem i već danas reći kako ovo ovako više ne ide.
Koliko god se zagovornici HDZ-a trudili pokazati suprotno – ovo je definitivno najgora vlada u povijesti neovisne Hrvatske! Dok su one ratne (osim Vlade nacionalnog jedinstva, također HDZ-ove!) uspijevale u nemogućim uvjetima održati rad i funkcioniranje sustava, dok su one nakon 2000. uspjele Hrvatsku prilagoditi pravnom okviru EU – ova ne uspijeva doslovno ništa.
Za to ništa, za taj potpuni nerad – nitko ne želi preuzeti odgovornost. Jednostavnu činjenicu – da su politički kokošari te da su političko ništa – ovi ministri očajnički ne žele prihvatiti.
A upravu tu poruku im treba poslati – dame i gospodo u Vladi, dame i gospodo u Saboru, prokockali ste povjerenje ovog naroda, prokockali ste vrijeme ovog naroda, prokockali ste čak i povjerenje stranih investitora koji vam vjeruju manje nego ikome ikada prije – i vrijeme je da odete. Obične ste političke kokoši koje sramote institucije u koje ste izabrani. Svaki daljnji dan ove nesposobne Vlade i nesposobne Koalicije gubitak je za Hrvatsku.
Također, i premijer, koji kao kokoš bježi iz zgrade Vlade umjesto da udari šakom o stol, riješi probleme ili da ostavku – postao je karikatura. Tužno za uspješnog financijskog direktora. Kada u Kanadi čini se nije naučio jednu poslovicu što se događa kada s vragom tikve sadiš.
No, s druge strane, preživjeti će ova država i ovu kokošiju vladu. A njeni članovi, osim par časnih izuzetaka tipa ministra Orepića vratiti će se u stanje u kojemu su bili i prije – mali, frustrirani i politički nebitni likovi. Karikature onoga što ljudi koji se bave javnim dobrom trebaju biti. Jadne, tužne, beskorisne karikature. Pozivaju se mnogi od njih i na Tuđmana, a Tuđman, da je živ, ne bi im dao ni mu cipele brišu.
Samo jedan primjer. Preuzeli su primjerice nacionalnu televiziju – pa onda tu istu nacionalnu televiziju više nitko ne gleda. Toliko malo znaju, da ne shvaćaju kako ovi nisu 70-te, pa da moraš gledati što ti nacionalna televizija servira. Nove medije, kao ni ovo stoljeće ne razumiju, a u biti ni ne žele – vratili bi se oni u prošlost da mogu. No, povijest ide dalje, budućnost nije napisana, a čini se da za političke kokošare u toj budućnosti, pokazali su to ovog tjedna deseci tisuća ljudi u dostojanstvenom prosvjedu na ulicama hrvatskih gradova, ipak neće biti mjesta.
Izbore što prije – jer sada je jasno, sve drugo je gubitak vremena i potencijala ovog naroda.
Naslov: Re: Kako vlada Vlada ili tko je na V(v)lasti ili tko tu koga Postano: 03 lip 2016 11:18 |
zanimljivo je kako se rijec *reforma* koristi za svaku pizdariju. dobri ljudi su najavili reforme i kad karamolko prdne to je reforma. kad orešković jede to je reforma. kad ...
Naslov: Re: Kako vlada Vlada ili tko je na V(v)lasti ili tko tu koga Postano: 05 lip 2016 11:32 |
Karamarkovo preslagivanje - mali je korak od Sabora do zatvora Piše: Goran Vojković
TREBA biti jasan – govoriti u ovim uvjetima o nekakvom preslagivanju u Saboru jest samo običan poziv na korupciju i kupovanje glasova. Nešto što se danas u Hrvatskoj sankcionira čak i zatvorom. Što bi značilo preslagivanje?
Preslagivanje znači da Tomislav Karamarko, čovjek opterećen brojnim aferama, čovjek koji se jako zanimao upravo oko nadzora MUP-a i PNUSKOK-a te arbitraže INA-MOL, čovjek čija je veza sa slučajem INA u konačnici dovela do pada Vlade – postaje premijer.
Preslagivanje znači da Tomislav Karamarko, čovjek koji je problem, oko koga se vrti više afera nego što valjda zna sam izbrojati, postane onaj koji odlučuje. Preslagivanje znači da čovjek koji bi trebao prihvatiti političku odgovornost, koji je u postupcima za sukob interesa i koji pokazuje začuđujući interes upravo u područjima u kojima i zbog kojih jest u problemima – postaje prvi čovjek države.
Priča o preslagivanju, u ovakvoj političkoj situaciji gdje ionako nema saborske većine i gdje bi se saborski zastupnici morali "slagati" u novu većinu na tko zna koje načine – jednostavno rečeno predstavlja poziv na korupciju. Poziv da se nečasnim, a možda i nezakonitim obećanjima, prijetnjama i "dogovorima" nekako dođe do minimalne saborske većine, većine koja sada ne postoji.
Kazneni zakon je jasan – mito zastupniku je široko definirano
Ovo više nisu devedesete, hrvatski Kazneni zakon je jasan, članak 339.:
„(1) Tko kao zastupnik u Hrvatskom saboru, Europskom parlamentu ili kao vijećnik u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave zahtijeva ili primi mito ili prihvati ponudu ili obećanje mita kako bi u predstavničkom tijelu glasovao na određen način, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.
(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko zastupniku u Hrvatskom saboru, Europskom parlamentu ili vijećniku u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ponudi, obeća ili dade mito kako bi u predstavničkom tijelu glasovao na određen način.“
Pri tome – mito nije samo klasična "plava koverta". U pojmovniku Kaznenog zakona uredno stoji: „Mito je svaka nepripadna nagrada, dar ili druga imovinska ili neimovinska korist bez obzira na vrijednost.“
I nemojte misliti da ova odredba već nema sudske prakse – ima. Podsjetimo se, Željko Sabo, bivši gradonačelnik Vukovara i osoba koja je do proljeća 2015. bila saborski zastupnik SDP-a i član predsjedništva, upravo je i temeljem članka 339. osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora.
Dakle, ako netko misli na "preslagivanje" na način klasičnih političkih ponuda "ispod stola", kako bi u podijeljenom Saboru barem nakratko dobio većinu, treba znati da „svaka nepripadna nagrada, dar ili druga imovinska ili neimovinska korist bez obzira na vrijednost“, predstavljaju put u kaznionicu poluotvorenog tipa.
Želi li tko iz Sabora u zatvor?
Dodajmo svemu gore navedenom kako su u Hrvatskoj zastarni rokovi prilično produženi, pa želimo upozoriti zastupnike koji bi se možda "preslagivali" jednu činjenicu – ukoliko slučajno nakon "preslagivanja" DORH ne pokaže optimizam u podizanju istraga, nitko ne može znati što će biti za narednog mandata, za 3-4 godine.
Tada može doći nova vlast, neki malo poduzetniji DORH i USKOK, pa malo analizirati ugovore, poslove, zapošljavanja rodbine, bliske firme, ustanove, udruge, zadruge i što li već – za tog "presloženog" mandata. Podsjetimo još jednom: „Mito je svaka nepripadna nagrada, dar ili druga imovinska ili neimovinska korist bez obzira na vrijednost.“ I za to se služi do osam godina.
Ne pada nam na um kako bi inače itko u ovakvom Saboru danas, razdijeljenom za hrpu grupica uglavnom beskorisnih ljudi, u Saboru u kojem ništa ne funkcionira (evo prošli tjedan nisu imali kvorum ni u Odboru za obranu, a pitanja obrane su nešto što bi trebalo funkcionirati neovisno o općem rusvaju), kako bi se u ovom i ovakvom Saboru stvorila većina – nego nuđenjem na razne načine onoga što spada u definiciju „nepripadna nagrada, dar ili druga imovinska ili neimovinska korist“. Pazite – čak i neimovinska, dakle i razna pogodovna imenovanja i slično.
Dakle, svi oni koji danas razmišljaju prikloniti se nekoj novoj većini za neke manje ili veće usluge – dame i gospodo, put od sabornice do kaznionice u Hrvatskoj može biti veoma kratak.
HDZ nema većinu
Da HDZ ima dovoljno ruku sam sa svojim koalicijskim partnerima – nikakav problem, imali bi demokratsko pravo složiti novu većinu, jedan partner leti, s drugima se dogovore i to je to. Međutim, u ovakvim uvjetima slaganje nove većine je jednostavno rečeno – poziv na korupciju. Iz dva razloga.
Prvo, premijer takve "presložene" vlade bi bio Tomislav Karamarko. Čovjek opterećen skandalima i čudnim odnosima, čovjek koji nije odgovorio na brojna pitanja vezana za svoja prijateljstva, aktivnosti i djelovanja, posebno u vezi INA-e. U kakvom društvu bi bilo prihvatljivo da takav čovjek bude prvi čovjek države i vlade? Pa koalicija se raspala upravo radi njega! To bi bio poziv da je političko ponašanje kakvo je pokazao Karamarko nešto prihvatljivo – ali ono jednostavno rečeno nije.
Drugo, u Saboru ne postoji neka grupacija koja bi mogla radi političkih, ideoloških razloga podržati HDZ – to je bio Most, ali Most se odmakao. Preslagivanje sada bi bilo doslovno pa hvatanje svega, baš svega što bi za neki interes podržalo HDZ, a od hvatanja svega do članka 339. Kaznenog zakona jedan jedini i mali je korak.
Preslagivanje treba spriječiti
U ovakvoj situaciji potpunog raspada zakonodavne vlasti i potpunog raspada Vlade – jer ne mogu održati sjednicu osim telefonski, jedini, ali doslovno jedini pošteni i normalni način je da se Sabor samoraspusti, da se mandat vrati građanima koji će odlučiti o novoj saborskoj većini.
"Preslagivanje" treba spriječiti – politički, neprihvaćanjem bilo kakvih novih kombinacija osim izbora (oko tog zahtjeva bi se što više parlamentarnih stranaka trebalo suglasiti i nastupiti zajedno), ali "preslagivanje" treba spriječiti akcijama građanskog društva, uključujući i prosvjede. Jer, "preslagivanje" u ovakvim okolnostima svakako ne bi predstavljalo volju naroda. Predstavljalo bi jadni i patetični pokušaj spašavanja guzice Tomislava Karamarka i ništa drugo.
Da ne spominjemo kako bi u situaciji ovako podijeljenog Sabora, oni koji potpišu novu većinu bili vrlo izgledni ciljevi nekih budućih istraga da li je možda za potpis došla „nepripadna nagrada, dar ili druga imovinska ili neimovinska korist“. Pa dame i gospodo – razmislite. Preslagivanje škodi mirnom spavanju, a miran san je bitan svakome, posebno saborskom zastupniku.
Svjetlo na kraju tunela koje trenutno vodstvo HDZ-a s Karamarkom vidi u "preslagivanju", mogla bi biti i lokomotiva narodnog nezadovoljstva koja dolazi uz suprotnog smjera.
Stranica: 1/1.
[ 10 post(ov)a ] |
Trenutno korisnika: bot* i 39 gostiju. |
