Sada je: 13 lip 2026 15:42. | Zadnji put si ovdje bio: 13 lip 2026 15:42. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Deckardcain
Naslov: Re: što se dogodilo sa mtl?? Postano: 11 stu 2021 14:41 |
Expromizer v5 i žica kantal 28 awg, mojih 5 para  dakle u odnosu - cijena, lakoća rukovanja i održavanja, ne curenje, aroma, ukratko, odličan izbor, naročito za neukije korisnike, lagano slaganje, juice kontrol, ma sve, drag mi je i gotovo.
winner
Naslov: Re: što se dogodilo sa mtl?? Postano: 11 stu 2021 17:12 |
Pridružen: 12 srp 2017 11:45 Postovi: 96
Deckardcain je napisao: Expromizer v5 i žica kantal 28 awg, mojih 5 para  dakle u odnosu - cijena, lakoća rukovanja i održavanja, ne curenje, aroma, ukratko, odličan izbor, naročito za neukije korisnike, lagano slaganje, juice kontrol, ma sve, drag mi je i gotovo. https://wizardlab.hr/expromizer-v5-mtl.htmlJe li to ovaj?Nema sa vecim tankom od 2ml,a zica je ista kao i za Galaxies shto koristim,kantal A1 28ga...? Hvala  P.S.Ima li ga gdje jeftinije ili je ova cijena od 40€ ok?
_________________ <a href="http://www.sincemylastcigarette.com/"><img src="http://www.sincemylastcigarette.com/banners/1499079600_20_1_EUR_3_dark.png" alt="" style="border:0"></a>
winner
Naslov: Re: što se dogodilo sa mtl?? Postano: 11 stu 2021 17:22 |
Sad sam vidio da ima extenzija,tj. rekao mi je lik na chatu,to ispada 320kn ili 45€ plus zica...da li je puno to?
Deckardcain
Naslov: Re: što se dogodilo sa mtl?? Postano: 11 stu 2021 20:57 |
Da da, to je taj, i mislim da je cijena skoro tu negdje kao i vani, klon nije, nisam vidio klonove od ex-a do sad...a cijena je takva kakva je, šteka cigareta koje bi spalija u 5 dana, da, žica je ta i meni na 5,6 namotaja na 2,5 promjeru daje sve šta mi treba. Oko 1 om, na 10 - 13 W.
winner
Naslov: Re: što se dogodilo sa mtl?? Postano: 11 stu 2021 21:42 |
https://wizardlab.hr/isparivaci/samoizr ... a.html?p=4Ok,a nemaju neshto bolje u ponudi od njega? Jer gledah recenziju onog Bet-a,kaze da mu curka,kondenz neki ako je crne boje itd.
Deckardcain
Naslov: Re: što se dogodilo sa mtl?? Postano: 12 stu 2021 00:26 |
Ma Bet je većinom ok, ali po meni nekad malo i štrapa bez veze, ko da je potaknut s nečim, ne znam, to je samo moj dojam, tako je srao i po pioneeru, koji je meni isto odličan, i još na nekim stvarima se nisam složio s njim, ali jebiga, ja nisam popularni jutjuber, ja sam sretan što ne pušim godinama i što sam našao stvari koje me odlično drže dalje od duvana....po meni, ako bi još nešto, onda bi uzeo svakako u oobzir Brunhilde Mtl, vrhunski, meni, također. Inače koristim još Kayfuna prime, Dwarva, Kayfuna 2019, i Siren manji, meni su sve vrhunski Mtl-ovi.
winner
Naslov: Re: što se dogodilo sa mtl?? Postano: 12 stu 2021 01:02 |
https://vapeshop.ba/proizvod/ambition-m ... l-rta-2ml/A kako ti se chini ovaj Bishop?Ili Hellvape Vertex...? Kod Bishopa mi se ne dopada shto se technost sipa odozdo.
Deckardcain
Naslov: Re: što se dogodilo sa mtl?? Postano: 12 stu 2021 14:57 |
Čuo sam za Bishopa da puno izvlači slatkoću, i da nije toliki spektakl, probao nisam ni njega ni ovog drugog.
winner
Naslov: Re: što se dogodilo sa mtl?? Postano: 12 stu 2021 21:27 |
Ipak se odluchih za Berserkera v2,nekako mi djeluje jednostavno,old school,pa javljam utiske,hvala druze!
Deckardcain
Naslov: Re: što se dogodilo sa mtl?? Postano: 13 stu 2021 15:07 |
Nema na čemu, zato smo tu, oprosti i ovde još jednom, kasno sam vidija poruke jer nisam prisutan stalno
