Sada je: 14 lip 2026 05:39. | Zadnji put si ovdje bio: 14 lip 2026 05:39. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Naslov: Re: Baterije Postano: 04 tra 2014 09:28 |
zino je napisao: rrzdrr je napisao: Dariane hvala na linku, gledao sam tamo baterije i nije mi jasno zasto pise 3100mAh, a na svim ostalim stranicama 3400mAh? jesu fake ili? edit: nasao sam ovu od 3400, ali nije flat, http://www.banggood.com/2PCS-NCR18650B- ... 09137.htmli pojma nemam je li protected ili unprotected Zna li netko je li ova unprotected, flat ona za Vamo? Ne piše ništa na stranici, pa se ne bih htio zaletiti. Piše samo Convex head design, ne znam jel to znači flat. Help pls. meni se cini da nije flat, nego da ima ''bradavicu'', ali nebih ti htio dati krivu informaciju. slobodno neka me kolege forumasi isprave ako grijesim. ja sam svoje narucio tu http://www.ecigareta.hr/shop/baterije/1 ... etail.htmldoduse 1 kosta 70kn, ali danas narucis, sutra ti je vec kuci. i ova je sigurno flat i unprotected
Darian
Naslov: Re: Baterije Postano: 04 tra 2014 09:43 |
Pridružen: 14 lis 2013 18:46 Postovi: 209 Lokacija: Osijek
Dakle to je nezaštićena flat top baterija, tako bar piše u opisu, ali nije ni bitno za vamo jel ima bradavicu ili ne.. bitno da je nezaštićena
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
_________________ "Life. It's the shit that happens while you're waiting for moments that never come."
zino
Naslov: Postano: 04 tra 2014 12:05 |
Pridružen: 23 ožu 2014 19:22 Postovi: 99 Lokacija: Zagrebačka Dubrava
Ma meni se isto činilo da ima bradavicu....a i nisam vidio nista o zaštiti. Ok, ako Darian kaže... imam vremena jer čekam vamo-jucer narucio
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
_________________  eRoll, Vamo V5 SS, Kayfun 3.1 ES, Protank II, Vision Spinner II, Protank II mini
zino
Naslov: Postano: 04 tra 2014 12:06 |
Hvala obojici na pomoći, ali evo još jedno pitanje. Nisam uspio naci tamo 18350 bateriju. Jel moguće da ih ne prpdaju?
Darian
Naslov: Re: Baterije Postano: 04 tra 2014 12:57 |
zino je napisao: Hvala obojici na pomoći, ali evo još jedno pitanje. Nisam uspio naci tamo 18350 bateriju. Jel moguće da ih ne prpdaju?
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk Moguće... nisam detaljno gledao jel sam na mobu, al imaš ih kod nas po smiješnim cjenama, npr u e-cigareti ili mtm-u ove nove efestice ljubičaste su ispod 40kn, a kažu ljudi da su solidne Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
zino
Naslov: Postano: 04 tra 2014 13:43 |
Da vidio sam, znači ok su. Njih ću uzet, uz panny debeli
Gorički
Naslov: Re: Baterije Postano: 06 tra 2014 22:48 |
ja kupujem 6 baterija 18350 za vamo v5.. za mene i frenda. uglavnom trazim neki jeftini ducan tipa fasttech, jer koliko vidim cijene su neusporedivo nize nego u nasim ducanima. znaci mora bit unprotected 18350.. na bangoodu ima samo jedna 18350 i to neka skupa, tak da nisma ni gledao dalje.. ima jos koji ducan koji prodaje dobre baterije povoljno?
jeli dx ok za te bateirje? naletio na nesto tamo.. jeli tko narucivao?
Naslov: Postano: 06 tra 2014 23:01 |
Mislite koristit vamo u 18350 verziji? Pa to ce vam brzo gutat baterije te male...meni je efestica 800mah drzala po par sati
Gorički
Naslov: Re: Baterije Postano: 06 tra 2014 23:11 |
ja imam sa mtm-a one efest 800mah i jedna mi traje 2/3 dana recimo. evo danas nisam bas nesto posebno dimio i tek sad stavljam drugu bateriju... s 18650 mi je vamo jednostavno predugacak... a nije mi problem zamijenit bateriju jednom dnevno... nasao ove: http://www.dx.com/p/uitrafire-18350-3-7 ... 0G_20CSic8za te novce sam kupio samo dvije na mtm-u.. i revjui su super, ali za pakiranje od dvije, ali ista stvar garant, a i cijena nije nes losija ako ih se po dvije narucuje.. mislim da cu uzet to..
mravak
Naslov: Re: Baterije Postano: 06 tra 2014 23:19 |
Gorički je napisao: ja imam sa mtm-a one efest 800mah i jedna mi traje 2/3 dana recimo. evo danas nisam bas nesto posebno dimio i tek sad stavljam drugu bateriju... s 18650 mi je vamo jednostavno predugacak... a nije mi problem zamijenit bateriju jednom dnevno... nasao ove: http://www.dx.com/p/uitrafire-18350-3-7 ... 0G_20CSic8za te novce sam kupio samo dvije na mtm-u.. i revjui su super, ali za pakiranje od dvije, ali ista stvar garant, a i cijena nije nes losija ako ih se po dvije narucuje.. mislim da cu uzet to.. te baterije nevaljaju . (tocka)
Trenutno korisnika: bot* i 59 gostiju. |
