 [ 569 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 57  Sljedeća
 Post Postano: 03 vel 2013 01:31
OT :D
nego vratimo se mi na Codya :)
ja sam oduševljen...malo je pimplav za početak ali kada ga skužiš to je lu-di-lo :slin:
Parim Royal by :sinisa: i reko da probam Coffee od TKS (tkis) i tako ja ispraznim tank...uspem kavicu zavrnem .....otvorim dotok za 1/4kruga i instantno druga tekucina...prvi dim :alikako: aroma,para,sve :slin:
jel stigao Jošku?
 Post Postano: 03 vel 2013 01:55
Sam ti nama vadi mast... :brav:
Joško je u ZG-u i radi crtane filmove, po običaju... što će reći... neeeeeeeeeeeee, nije stigao... buaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....
 Post Postano: 03 vel 2013 03:33
Za oko mi je zapela jedna pojedinost.
25 stranica o jednom atomizeru, a to bi se vec moglo nazvat euforijom.
Sve me to malo podsjeca na izlazak Genesisa na trziste. Ljudi su ga dizali u nebesa i pisali da je aroma fenomenalna, TH jos bolji, da treba daleko manje nikotina, itd, itd.
U to vrijeme sam mislil da je stvarno izaslo nesto revolucionarno i da je to neka vrsta parilacke nirvane.
Ali posto ja volim u svemu pricekat da se prasina slegne, tako je bilo i sa genesisom.
Da bi nakon nekog vremena imao priliku probat taj cuveni atomizer....
Prvi dim...hm... drugi dim, hmmmm, treci, cetvrti. Pa u cemu je fora?. Ovo ima manje pare i arome od najobicnijeg RN-a.
I kratko nakon tog mojeg iskustva su po forumima pocele jadikovke. Te nema pare, te slaba aroma, setup ovakav i onakav. Bilo je svakakvih teorija, a jos je samo nedostajala izjava da se dobri setupi motaju samo u noci punog mjeseca. Valjda je sve drugo bilo napisano.
Da bi na kraju genesis zavrsio u beskrajnom moru raznoraznih ato, clearo, i inih mizera.
Nista revolucionarno i nista posebno.
A sve to skupa pisem jer me Oddy podsjeca na Genesis.
Dize se u nebesa, a radi kao i svi drugi na principu spagice, spirale koja se grije, i protoka tekucine i zraka. Nista novo i nista posebno. Princip je isti a stvar je samo u nijansama.
Istina je da u danasnje vrijeme nijanse odlucuju o pobjedniku i nadam se da nisam u pravu kad sa rezervom citam o njemu. Mozda je Oddy stvarno nesto posebno, nesto toliko dobro da se jednostavno mora imat. Parilacka nirvana.
Ali povijest parenja mi govori drugacije.
 Post Postano: 03 vel 2013 10:01
hi hi volim Lisa jer je tako surovo iskren. Jedan od razloga pokretanja ovog foruma je iskrenost koja je kronicno nedostajala. Ako nesto nije dobro treba jasno reci da je to govno. A ne sutjeti i razmisljati kako sam opet bacio novac na neko smece. I sebicno ne obracati paznju na druge koji i dalje bacaju novac na isto smece.
Kad sam bio mladic, ekonomisti su imali poseban sistem i redosljed razmisljanja o robi: rok, dizajn, kvaliteta i na kraju cijena. Mislim da ni danas taj redosljed nije diran, a ako je molim vas da me ispravite. I onda i danas meni je to bilo neprihvatljivo. Za mene je kvaliteta broj jedan. Onda dugo, dugo nista pa ide dizajn. Onda jako dugo nista pa na repu dogadjaja cijena i sasvim na kraju rok. Rok isporuke i norma je opterecenje i direktno utjecu na kvalitetu. A kod kvalitete nema kompromisa. To je sistem na koji radim, nacin na koji se radi Devil's Marble i uzrok svih mojih vjecnih neslaganja s ekonomistima. Kome se svidja kako radim - super. A kome ne - tamo ti je Pero on ce napraviti kako ti odgovara. Ja tako ne radim.
 Post Postano: 03 vel 2013 11:29
Zamisli tek da smo narucili od Imea... imali bi barem jos 25 stranica... hihi
Lis je u pravu, ali svi pokusavamo naci zamjenu za stock atty... rn vise nejde van tvornice... 901 se sve teze nalazi... 510 jos svi imaju, ali dokad?
 Post Postano: 03 vel 2013 13:53
Nisam nikada imao priliku probati RN, 901.... Za sada mi je ovo definitivno vrh...od svih clearova i cartova koje sam imao priilike probati. Mislim da je specifican zbog dobrog dotoka tekucine i keramike koja odrzava paru toplom pa daje puno arome. Isto tako mislum da po okusu nebi trebalo biti razlike izmedju codya, terminatora.....jer imaju identicni CA :conf:
 Post Postano: 03 vel 2013 15:23
mravak je napisao:
Ova recenica me vec dugo proganja. U stvari ne recenica, nego zakljucak.
Meni je naprimjer najjaci TH i najbolja aroma kod prvih par dimova. I to samo ako ati stoji barem pola sata ili sat vremena nekoristen. A to znaci da je potpuno hladan i da je hladna tekucina u njemu.
Gledajuc konstrukciju Oddy-ja, tekucina je ispod nivoa spirale i rekli bi da je dosta dobro izolirana od utjecaja topline spirale. Mozda keramika ima svrhu da ne dozvoljava da se tekucina zagrije, a topla para je samo rezultat akumulirane topline u keramiki.
 Post Postano: 04 vel 2013 01:25
Corto_1973 je napisao:
Discount Vapers - Terminator coupon code (Odysseus clone):
For the Terminator Mini use Code terminator at checkout
For the Terminator use Code terminator at checkout
For the Terminator-c use Code terminatorc at checkout
Coupon (Terminator):Terminator mini
Grand Total: $27.99
skida po 17$ sa svakog :plus:
 Post Postano: 04 vel 2013 01:35
Pridružen: 05 kol 2011 18:24
Postovi: 265
Lokacija: bosanski brod
mravak koliki je šiping za hrvatsku sa DV
 Post Postano: 04 vel 2013 01:53
kavasaki je napisao:
Shipping HR (USPS (Priority Mail Flat Rate Envelope)): $16.95
Trenutno korisnika: bot* i 59 gostiju.
