 [ 569 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 57  Sljedeća
 Post Postano: 05 vel 2013 18:22
barbas je napisao:
Liquid mi ne curi ako br9 navijem maksimalno u br1 da gumica br 15 dobro legne ali tad je central pin previše vani, s druge strane liquid nebi uopće smio doć do te gumice , jedino da je kontrola dotoka otvorena skroz previše
dali ste vi stavili gumicu br 14 ??
neznam kod vas ali na mojem je unutrašnji navoj na bazi br1 čista smijurija ovo neće izdržat 10 rastavljanja pola ih nema .
Gledam ovaj Cody i kinezi su prevazisli sami sebe. :kuc:
Oring 15 mora biti dobro stegnut jer drzi kompletan liquid u tanku. Liquid je u direktom kontaktu s oringom 15 prolazeci uz keramiku i NR zicu.
Ako imas shubler (a nemas :) ) izmjeri koliko ti centralni pin viri iz baze br1. Kod mene na kineski nacin slozeno strsi 1,6 mm sto je previse. Deseta milimetra je sasvim dovoljna, sto znaci da izmedju br 13 i br 15 (ili 13 i 11) treba postaviti nekakvu podloznu plocicu debljine cca 1,5 mm.
Tako ce raditi dobro, ali ako poklopac br5 ne mozes do kraja zaserafiti na tijelo br 4, trebas staviti tanju podloznu plocicu upravo za mjeru te zracnosti (ili desetu mm tanju nije greda).
Ako ce cody dobivati premalo zraka stavi jos tanju plocicu.
Kod codya br 14 je gumica bijele boje koja se drzi za dno keramike.
 Post Postano: 05 vel 2013 19:25
Zavrsio sam sastavljanje codya kako treba. Osim gore navedene podloske debljine 1,7mm nista drugo nije trebalo. Ciscenje srhova i ostalog smeca strojne obrade te pravilno pritezanje je sve sto treba napraviti. Stao je i jedan od dva oringa na usisniku i jos je ostalo puna tri kruga za regulaciju dotoka liquida. A da bi se taj oring mogao postaviti gdje mu je mjesto tebao bi biti tanji.
 Post Postano: 05 vel 2013 19:31
Pridružen: 24 stu 2012 04:30
Postovi: 324
Lokacija: Hvar
možda 2 gumice br 15 :hmm:
 Post Postano: 05 vel 2013 19:40
barbas je napisao:
Bilo bi previse i centralni pin nebi ni izvirivao van.
 Post Postano: 05 vel 2013 19:42
Pridružen: 05 kol 2011 18:24
Postovi: 265
Lokacija: bosanski brod
sa zavrnutim lc se ody napuni
okrene se naopako i onda se odvrne lc da vazduh koji je sabijen u tanku izađe kroz konektor
ako se ne okrene naopako sa vazduhom će poteći i likvid
prenosim samo citat
 Post Postano: 05 vel 2013 19:56
kavasaki je napisao:
prenosim samo citat
Kod Codya to ne vrijedi jer oring br. 8 nije na svom mjestu.
 Post Postano: 05 vel 2013 21:12
Nakon vrlo malo vremena mogu dati svoje misljenje o Codyu.
Cody je kao FIAT - odrzava ljude tehnicke struke u kondiciji. Kad radi, radi fino. Kad zajebava, zajebava da te ispizdi. Aroma mu je fina bas kako se i ocekuje od atomizera s keramikom. Para bogata i gusta. Minus mu je premali tank i sto ga je lako pretociti. Najveci minus mu je dozlaboga shlampava proizvodnja. Stojar ce biti neodlucan: smijati se izradi ili pljunuti na to. Radnik koji bi Codya napravio kod nas dobio bi tako brzo pedalu da bi mu smrklji jos dugo visili na stroju. Originalan Oddy je vjerujem dobro napravljen ali sigurno dijeli iste minuse s Codyem. Osim toga to je zastarjeli sistem, 2-3 godine je puno u razvoju e-cigareta. A soma kuna za original nedam ni da je zlatni.
Na kraju, ljudima tehnicke struke ovo moze biti dobra igracka. A onima drugima ... oni ce ga vec treci dan svom snagom zashajbati u smece.
 Post Postano: 05 vel 2013 23:04
Pridružen: 05 kol 2012 11:34
Postovi: 1034
Mozda je ova verzija losa,ja se nadam da su terminator i nautilus bolje slozeni. U stvari ta dva su vjerojatno od istog proizvodaca. Ovaj Eric sa discountvapersa kaze da je oddyti zaista od tobecca :(
 Post Postano: 05 vel 2013 23:19
Kod Codyja ništa ne vrijedi...
Pa ovo poništava sve zakone fizike... protivi se sili teži... levitira... jebo drugi glavni stavak termodinamike, meni nije jasno kako ovakvo S.R.A.N.J.E uopće radi...
Ovo nije fušeraj.... ovo je u mozak heberaj...
strašno...
Imeo, ti si car, u gaćama tvojim je velik budželar!!!! Ja da sam na tvom mjestu, poslije ovog dreka bi ponovno radio Odysseusa, ali po milijun jebenih eura... ma što milijun, 100 milijuna...
drkotina na kvadrat!!!
Isuse Kriste... užasssssssssss...
Kavasaki, nemoj trošiti pare na ovo sranje, uzmi si Nautilusa/Terminatora... ili original...
1 - navoji na bazi centralnog dijela smrdani, i ne idu dovoljno duboko...
2 - centralni pin ne ulazi dovoljno duboko, pa se odvrće matica kojom se priteže jedan pol (ne znam više jel - ili +), potrebno još podmetnuti komad materijala da gumica legne pošteno na bazu i da sve uopće fercera...
3 - na poklopcu tanka je naprosto zaboravljeno ostaviti dio materijala da o-ring legne... ma da, pa nema taj Imeo pojma, ne treba mu tu o-ring, uvalit ćemo 2 na mouthpiece... glupi grk...
4 - strah me bilo prati uopće taj nusproizvod da detergent ne izgrize navoje...
Franjo... daj uključi taj bager...
BRUM... BRUUUUUUUMMMMMM... kvrc (puče Cody ko kokica)... bager radi!
Zadnja izmjena: Corto_1973; 05 vel 2013 23:30; ukupno mijenjano 1 put/a.
 Post Postano: 05 vel 2013 23:24
damirdjg je napisao:
Loše je to što na osnovu ovog fušeraja sad ljudi misle da Terminator ne radi.
Terminator se radi za EU, po EU standardima i vjeruj mi na riječ, paše svaki dio... navoji su savršeni... sve je odlično... ja čak sumnjam da ga radi neka EU firma koja ima pogon u Kini...
Ja ne znam da li uopće da javljamo išta Hoosieru, pa ovo je koma... da si dao djeci u vrtiću da se igraju, bolje bi to složili...
Ufffffffff... :tose:
Trenutno korisnika: / i 61 gostiju.
