 [ 569 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 57  Sljedeća
 Post Postano: 08 vel 2013 14:19
Pridružen: 05 kol 2012 11:34
Postovi: 1034
mravak je napisao:
Evo da javim dojmove ...nasao sam setup koji mi odgovara znaci 2x2mm fiber (dugi i kratki komad)
tocno onak kak je motao igetcha u svom videu....na to je zamotan 0.22mm kanthal (4namotaja) ukupno 1.5ohma.... Radi fino na 3.7-4.2V uz malo manje pare i izvrsno na 5V .. :plus:
Edit: koristio sam bakrenu zicu...kao NR , cini mi se dosta glupo stavljati srebro
(ljudi su godinama kuhali u bakrenom posudju pa mi nije logicno da se moze nesto desiti sa malom kolicinom bakra u kontaktu sa liquidom)
via htc
Bakrenu zicu kao one sitne upletene zice ili nesto deblju sa koje si skinuo izolaciju ?
 Post Postano: 08 vel 2013 14:30
Sitnu upletenu ...cini mi se da je 0.15...trebam naci negdje deblju da mi bude lakse raditi sa njom
 Post Postano: 08 vel 2013 14:37
Postovi: 1034
mravak je napisao:
Mozda nesto kao ova srebrna ako neko bolje razumije sto bi to bilo...
http://www.lumos.hr/zice.htm
 Post Postano: 08 vel 2013 15:52
barbas je napisao:
Corto_1973 - meni je isti problem kao i tebi, navoja skoro da nema. nemože ovo izdržat puno .
interesantno da nemaju svi problem s navojem izgleda da je jedan model od ta 2 što su slali totalni bed :D
Meni a vidim i Kari je malo drugacije. Navoja ima ali je jako knap. Kada sam procistio navoj sve lijepo sjeda, ali sto vrijedi kad je navoj u koso. :joj:
Usnik odlazi toliko u stranu da se zavrsna kapa jedva moze priserafiti, a oring bi morao naruciti ... ekscentricni.
:shake:
damirdjg je napisao:
A di si ti bio do sada s time? Svaki od nas je spizdil kod engleza 180kn za 10 metara srebrne zice.
 Post Postano: 08 vel 2013 16:37
Imam ja tu od 0.25...samo je to predebelo....treba ju spustit na 0.18 ....samo neznam jer imam tako mali ciajzl....bum pogledao
 Post Postano: 08 vel 2013 16:41
Pridružen: 24 stu 2012 04:30
Postovi: 324
Lokacija: Hvar
Karo je napisao:
Stigo juce i do mene,
Prakticno neupotrebjiv jer dio sa keramikom se ne moze zasarafiti na bazu,kao da nije namjenjen za tu bazu...taman mislis da si uspio i odskoci
Mozda bi se mogao koristiti u slucaj kad se ne bi morala dirati pipa (usnik),da sve dobro skupa zategnes kad se tank i poklopac dodaju ali to je nemoguce...moras da prilagodis dotok tekucine,usnik je povezan za dio sa keramikom i cim malo odsarafis ili zategnes sve ide u qratz,izadje iz lezista a onda pocinje curenje kroz navoj...
Upravo gledam Terminatora na DV-u...i to otprilike,ovo mogu dati sinu da se igra
nemoj naručivat s DV ako na ovo misliš: http://www.discountvapers.com/oddity-re ... ess-steel/
ovo je isto što smo i naručili s Hosiera isti klon samo skuplji ono terminator u opisu je samo udica . piše ti u reviews
 Post Postano: 08 vel 2013 16:43
mravak je napisao:
Zasto mislis predebelo? Nije valjda da nam se i u tome razlikuju Cody-ji. Bas sam razmisljao kako cu staviti 2x2 mm fiber punom visinom keramike, stane bez problema.
 Post Postano: 08 vel 2013 16:44
barbas je napisao:
Karo je napisao:
Ne,ne taj...to je isti,u pravu si
O ovome pricam,Terminator-C :
http://www.discountvapers.com/terminato ... ess-steel/
 Post Postano: 08 vel 2013 16:56
Postovi: 324
Lokacija: Hvar
Uh šta ga nahvališe tamo ..Kad bi usnik s ovog našeg pasao na terminator c pa da se može izbacit prozirni tank da ostane manji. to nebi bilo loše . :hmm:
Možda bi bilo najbolje pričekat misec dana pa ga kupit za 20 $ .
Neznam za vas ali meni se ovo čini kao kvalitetno stalno rješenje atomizera.
Zadnja izmjena: barbas; 08 vel 2013 16:58; ukupno mijenjano 1 put/a.
 Post Postano: 08 vel 2013 16:58
barbas je napisao:
http://www.discountvapers.com/oddity-rebuildable-atomizer-stainless-steel/
I ovde ima kod za popust,mravak je negde napisao...skine 17-tak dolara od prave cijene ;)
Trenutno korisnika: bot* i 75 gostiju.
