 [ 569 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 57  Sljedeća
 Post Postano: 04 tra 2013 14:31
Dosao je i meni Cody, ali samo jedan ??
Karoooo dolazi vamo.
 Post Postano: 04 tra 2013 14:37
Pridružen: 24 stu 2012 04:30
Postovi: 324
Lokacija: Hvar
na prvi pogled izgleda malo bolje , navoji su jako sitni ali uz malo pažnje prilikom montiranja valjda neće bit problema. treba na pranje pa ćemo vidjet .
 Post Postano: 04 tra 2013 18:04
radi odlicno :plus: navoji su super :plus: svidja mi se okus njihovog fibera :plus:
uglavnom ja zadovoljan :51:
edit: smanjili su i rupu za zrak pa se malo teze povlaci... :plus:
 Post Postano: 04 tra 2013 19:22
Stigao i meni...
 Post Postano: 04 tra 2013 21:35
Već nakon rastavljanja mi je bilo jasno da je ovo totalno drugi proizvod. Dodana je gumica na poklopcu koji sad ima proširenje, navoji na bazi i lc savršeno pašu, dovoljne dubine, centralni pin je ravan. Unutarnji prorez u bazi koja drži dio s keramikom je manji od promjera gumice i dihta savršeno. Očito je trebalo samo malo pažnje kod izrade.
 Post Postano: 04 tra 2013 22:33
Jedino na kaj bi se ja pozalio je ona gumica koja izolira izmedju drzaca keramike i plus pola
Tu treba nekaj konkretnije staviti i onda sve 5 :plus:
 Post Postano: 04 tra 2013 22:56
Meni samo original setup ne stima a nije mi se slagao novi. Fiber malo losije provodi liquid. Sve ostalo za 5. Gumica je takva kakva je i na originalu i na Nautilusu. Ali sad je utor u bazi ok i kad ga stegnes gumica legne gdje treba.
Malo se lakse vuce od prijasnje verzije ili Terminatora. Nije propuh ali ima dosta zraka sto doprinosi brzem susenju fibera kod grijaca.
 Post Postano: 04 tra 2013 23:02
ne kuzim ja sam na 100%VG i provodi mi tekucinu odlicno? mislio sam na gumicu br.14
Edit: otvorim za 1/4kruga i lancano parenje bez problema ..... BTW Pipe by Tkis :blje: ludnica
 Post Postano: 05 tra 2013 11:05
Ja sam malo drugacije izveo taj dio kod br.14 ....ali i kod br.15
Objasnicu kasnije
 Post Postano: 06 tra 2013 00:41
trazim i trazim, ali ne mogu naci ni jednu zamjerku na ovom replacement Oddy-u, stvarno jako dobro izvedena kopija...navoji su odlicni, gumica gore na poklopcu dihta i nije prekruta pa se LC lagano otvara.... :plus: sve u svemu isplatilo se cekati
:brav: za kineze
Trenutno korisnika: bot* i 28 gostiju.
