 [ 569 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 57  Sljedeća
 Post Postano: 13 tra 2013 11:44
Jole84 je napisao:
Imam prozirni tank (cilindar) ako misimo na isto? Kada okrenem tank naopačke sva tekućina se spusti u taj metalni dio a tank ostane prazan.To sam i vidio i na review-u od PBusardo-a od 40:30-43:40. Review http://www.youtube.com/watch?v=wI4xNC0JPfM. Samo što mi je prostor izmedu usnika i dijela gdje ide brtva za LC premala za točenje pa bi taj problem riješio bušenjem rupice.
:shock: nemoguce
Ocito je neka razlika u poklopcu izmedju Codya i originalnog Odysseusa.
 Post Postano: 13 tra 2013 12:37
Pridružen: 01 vel 2013 19:47
Postovi: 220
Isto to je i dynamo rekao. :)
Ako ne razumiješ neku riječ u tehničkom tekstu, ignoriraj je. Tekst će imati smisla i bez nje.
 Post Postano: 13 tra 2013 13:32
Jole84 je napisao:
Evo mjerio sam, Cody ima samo 1,5mm neiskoristivog prostora koji se neda natociti normalnim putem. Je to puno na ukupnu povrsinu ali ocito da Odysseus ima drugacije rijesen poklopac.
Druga stvar je ako plasticni cilindar ima kraci navoj.
A ona rupica se moze izbusiti bez posljedica.
 Post Postano: 13 tra 2013 14:44
Postovi: 220
Kinta HVALA na vremenu i trudu. :plus:
 Post Postano: 01 svi 2013 22:54
Pridružen: 23 srp 2012 12:34
Postovi: 202
NiCr 0,2 mm - ohmmetrom odredim duzinu koja mi pase, zafrcem krajeve sa srebrnom zicom i jos ako mi se da napravim cvor sa srebrom. Dovoljno je i samo zafrkati dvije zice zajedno. Srebro koristim jer je garantirano neskodljivo. NiCr 0,2 zato jer ga imam, da nemam posluzio bi i drugi promjer.
Cody je dobar samo je njezno slozen spoj centranog pina i matice koja je unutar keramike. Kod mene je matica bila previse zafrzenkana ... upustena (sjetio sam se) pa je navoj vrlo malo primao. Maticu sam malo poravnao i sve 5. Tko uzima novi Cody neka uzme i centralni pin rezerve, mislim da ce trebati. Navoj je njezan a radi se o tankoj stijenci cjevcice.
I kod mene matica u keramici malo prima. Kak si skinul ferzenkani dio ručno ili strojno?
 Post Postano: 02 svi 2013 14:42
dbudak je napisao:
Strojno :lol:
Maticu u steznu glavu busilice, pustio da se lagano vrti i biaxom skinuo koliko mi treba. Sve takve sitne pizdarije skidam na taj nacin.
 Post Postano: 02 svi 2013 16:07
Pridružen: 12 tra 2013 20:28
Postovi: 39
sto mislite o ovom tanku dali se isplati naruciti?
http://www.desire-ecig.com/Oddy-Clone/O ... y-Atomizer
 Post Postano: 02 svi 2013 19:25
Pridružen: 13 sij 2013 14:01
Postovi: 18
Koliki je fi rupice na centralnom pinu? Kod mene izgleda nekako konusno, na donjem dijeluje uza nego na gornjem. Zrak mi slabo prolazi i kada nije na modu.
 Post Postano: 02 svi 2013 19:34
zvrk je napisao:
kanal je 1,6 mm u dlaku
na samom dnu je malo uzi
 Post Postano: 02 svi 2013 19:41
Postovi: 18
zvrk je napisao:
Znaci proci borerom 1,5 i to bi trebalo biti u redu?
