 [ 15 post(ov)a ]  Stranica 1, 2  Sljedeća
 Naslov: Baterije iznutra
 Post Postano: 23 tra 2011 19:55
Dali su baterije 14500 i 18650 napravljene od puno malih "gumbek" baterija ili ..... ??
 Naslov: Re: Baterije iznutra
 Post Postano: 23 tra 2011 20:00
Lis je napisao:
Nee, vise kao klasicne nepunjive baterije.
 Post Postano: 24 tra 2011 01:20
A jel moze nekakav mali info. Koje baterije su napravljene na taj nacin. A evo da i velim zasto me to zanima.
Primjetil sam da mi je najbolji napon za parenje 4.2v, tj kad je baterija puna. (RN4075 i "novi" RN)
Ideja je da nadjem odgovarajacu bateriju i iz nje napravim 5 ili 6v bateriju. A nakon toga se napon izregulira na 4.2v. U tom slucalu bi imal dugo vremena konstantni 4.2 napon.
Steta da nije 18650 baterija napravljena na taj nacin jer bi i 5v mod mogao bit upola kraci a trajanje baterije se bi produzilo.(prije nego se isprazni)
Sami nacin ugradnje u mod imam rijesen, a i elektronika bi bila dobro zasticena od curenja tekucine.
 Post Postano: 24 tra 2011 06:17
Kako sam napraviti batt?? Eto ti ideja.Uzmeš puno "gumbeka" spojiš ih i najdeš odgovarajući napon (što serijski, što paralelno).
nisam siguran da je izvedivo, u stvari jesam, ali pošto to još umovi po celom svetu nisu napravili, možda ti uspiješ.Možda treba samo ideja.
Mislim da se sve može, ali je caka da bi trebala biti li-ion batt.Tj, neka kombinacija, a ne znam da li ima na tržištu.
Savjet: prodaskaj po DX-u, a i šire. :kuc:
 Post Postano: 24 tra 2011 08:24
Lis je napisao:
Recimo uzmi neke litijeve baterije i serijski ih spoji. Zatim stavis TI regulator koji skida napon na 5V. Uz to dodas silicijevu diodu koja skida jos 0,7V i imas 4,3V ... otprilike.
Ili uzmes zener diodu za 4,2V i sve rijesis u jednom potezu.
Ili kombinacija Ni-MH s 3V Li-Ion baterijama.
Ili ...
 Post Postano: 24 tra 2011 08:57
Morate priznat da bi bilo zanimljivo imat mod sa baterijom od nekih 4000 mah, da ju netreba punit tri dana, i da cijelo vrijeme ima stalni napon ::):
 Post Postano: 24 tra 2011 09:16
Aha, i još da je veličine stock batt.Savršeno, poradi na tome. :plus:
 Post Postano: 24 tra 2011 09:22
Lis je napisao:
Sve je to vec izvedeno. Mozda ne u jednom modu ali i to je lako izvedivo.
Ma sve je lako izvedivo samo treba prava ideja. A lutajuci netom se nalaze svakakve ideje ali pravih nisam vidio vec jaaako dugo. Danas se sve svodi na desetu kopiju kopijine kopije a onog originalnog i uporabljivog ... nema.
:conf:
A onog kad tehnicki nepismeni ljudi doje isto takve potencijalne kupce, toga ima ko u prici.
A kud sam ja otiso ...
:shake:
 Post Postano: 24 tra 2011 09:41
Naravno da je izvedivo. Zato i razmisljam to prilagodit u mod.
A modova sa velikim kapacitetom i konstantnim naponom bas i nema puno.
 Post Postano: 24 tra 2011 10:33
Lis je napisao:
Ako trebas 5V regulator imas ga kod mene.
Trenutno korisnika: bot* i 34 gostiju.
