Sada je: 17 lip 2026 10:05. | Zadnji put si ovdje bio: 17 lip 2026 10:05. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
dobar duh
Naslov: Re: E-liquid.cn Postano: 11 svi 2013 19:12 |
Pridružen: 07 tra 2013 12:28 Postovi: 119 Lokacija: Čakovec
Ako ego, onda Joytec!
_________________  VAMO V5, BAGUA14500, Joyetech EGO, Pisces Mechanical Mod, Pulse-G Style, Oddy V2, AGA S, EVOD, Protank, Protank 2, CE5, iClear 16, VIVI NOVA MINI
damirdjg
Naslov: Re: E-liquid.cn Postano: 11 svi 2013 19:51 |
dobar duh je napisao: Ako ego, onda Joytec!  Probao si egice barem desetak proizvodaca ?
dobar duh
Naslov: Re: E-liquid.cn Postano: 11 svi 2013 21:10 |
Ne, imao jedne, ne znam kojeg proizvođača od 900 mah. Nakon dva tjedna jedna riknula. Druga izdržala, još radi ali loše. Brzo se prazni i gubi snagu. Sad je imam za zlu ne trebalo. Odmah čim je prva riknula, kupio dvije eGo Joytec Upgrade 1000 mah. Rade ko zmaj. Vjerojatno na tržištu ima isto tako dobrih baterija iste vrste, ali nemam potrebe dalje istraživati. Dakle što se MENE OSOBNO tiče, ako eGo onda Joytec!
1denis
Naslov: Re: E-liquid.cn Postano: 12 svi 2013 08:11 |
Pridružen: 23 lis 2012 00:04 Postovi: 230 Lokacija: Zagreb
dobar duh je napisao: Ne, imao jedne, ne znam kojeg proizvođača od 900 mah. Nakon dva tjedna jedna riknula. Druga izdržala, još radi ali loše. Brzo se prazni i gubi snagu. Sad je imam za zlu ne trebalo. Odmah čim je prva riknula, kupio dvije eGo Joytec Upgrade 1000 mah. Rade ko zmaj. Vjerojatno na tržištu ima isto tako dobrih baterija iste vrste, ali nemam potrebe dalje istraživati. Dakle što se MENE OSOBNO tiče, ako eGo onda Joytec!  Obavezno bez H na kraju!
dbudak
Naslov: Re: E-liquid.cn Postano: 12 svi 2013 09:59 |
Pridružen: 23 srp 2012 12:34 Postovi: 202 Lokacija: Zagreb
Twist(1100mAh) od microcig-a je odlicna baterija pod uvjetom da je ispravna. Naime, kupio sam 3 kom. jednu sam prodao ,a dvije koristim. Ova koju sam prodao je riknula nakon 2 dana!!!? Ove dvije koje koristim su ODlCNE. Navoji i sam konektor su identicni kao na Joyetech bateriji,kapacitet zadovoljavajuci(oko 3 ml),napon konstantan do kraja, spinner ima fini otpor kod okretanja i uvijek ostane u zadanom polozaju. Fiber je toliko dobar da cu naruciti 50 m za svaki slucaj.
barbas
Naslov: Re: E-liquid.cn Postano: 12 svi 2013 10:38 |
Pridružen: 24 stu 2012 04:30 Postovi: 324 Lokacija: Hvar
dbudak je napisao: Navoji i sam konektor su identicni kao na Joyetech bateriji,kapacitet zadovoljavajuci(oko 3 ml),napon konstantan do kraja,.
_________________ Ni potriba.... ali lipo je imat......
Karo
Naslov: Re: E-liquid.cn Postano: 12 svi 2013 21:09 |
barbas je napisao: dbudak je napisao: Navoji i sam konektor su identicni kao na Joyetech bateriji,kapacitet zadovoljavajuci(oko 3 ml),napon konstantan do kraja,.  Hmm...moja baterija ima kapacitet od 5ml + 1ml u navoju,znaci 6 ml  Original je original
Dadach
Naslov: Re: E-liquid.cn Postano: 13 svi 2013 12:22 |
Pridružen: 14 ožu 2013 21:10 Postovi: 218
Taj 1 ml u navoju je rezerva,kad ti iscuri onih 5ml upali se ledica na kratko da znaš da si na rezervi.To imaju samo origigi baterije
_________________ Nicotine patches are great. Stick one over each eye and you can't find your cigarettes.
dbudak
Naslov: Re: E-liquid.cn Postano: 15 svi 2013 22:51 |
barbas je napisao: dbudak je napisao: Navoji i sam konektor su identicni kao na Joyetech bateriji,kapacitet zadovoljavajuci(oko 3 ml),napon konstantan do kraja,.  Kaj nije jasno? Da , navoji su identični kao na Joyetech bateriji. Znači isti broj navoja koji zavrršavaju na istom mjestu. Sa potpuno napunjenom baterijom poparim oko 3 ml. tekućine (3,7V , 2.2 ohm) . Zadani napon ne pada sve dok se baterija ne ugasi. OK?
MorpheusX
Naslov: Re: E-liquid.cn Postano: 04 lis 2013 14:12 |
Pridružen: 13 pro 2012 11:37 Postovi: 188 Lokacija: Osijek
UPOZORENJE!!!
Priča ide ovako: Skupilo se nas par i naručili 3 komada Ego-V 1100mAh (Twist,LCD,Passthrough u jednom za one koji neznaju) sa FastTech-a,sve stiglo ok i baterije odlično rade. Skupilo se tu još par ljudi pa ajd da naruče ali oni će sa E-LIQUID stranice,dogovorili 4 komada istih tih baterija,povučeno sa Centraltrade skladišta na E-LIQUID i poslano (sve ista firma),stiglo to k nama,kad ono od 4 komada 3 su završile kod medo0504 na popravku. Danas mi čovjek javlja da su te 3 baterije dugo stajale tko zna gdje,spojeve je lemio sve je oksidiralo a naplaćeno 17$ po bateriji...UŽAS i troje razočaranih ljudi koji su željeli baš te baterije (očito vole velike šmekerske svijetleće baterije)... Dakle,bježite od Ego-V 1100mAh sa Centraltrade-a,E-liquida i općenito Microcig-a što se tiče tih baterija,tko zna šta rade s njima. Veliko hvala forumašu medo0504.
