Sada je: 13 lip 2026 18:56. | Zadnji put si ovdje bio: 13 lip 2026 18:56. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Naslov: Re: Oblak od dima i inhale(Uvlacenje) Postano: 18 lis 2016 23:11 |
editirao sam gornji post pa čitaj ponovo
Naslov: Re: Oblak od dima i inhale(Uvlacenje) Postano: 18 lis 2016 23:14 |
RikoVape je napisao: Za sad koristim Joyetech Ego One V2 2.5ml koji ima afc AL mi nije jasno zbog cega nece da bude gust dim Ne mogu nikako povuci na 40w dim Oseca se zagorelo i strasno cepa grlo Receno mi je da probam da uzmem tecnost od 6mg/ml i da uzmem clr grejac od 0.5 Omh i da uzmem Kantal D zicu 0.40mm i namotam 5 krugova i da bi to onda bilo to Sta vi mislite o tome? uzmi obavezno tekućinu VG/PG 70/30 ili 60/40, ne više VG-a. stavi novi 0.5ohma grijač i otvori zrak do kraja. stavi na 20W i postupno povećavaj. dakle ne na 40.
RikoVape
Naslov: Re: Oblak od dima i inhale(Uvlacenje) Postano: 18 lis 2016 23:19 |
Pridružen: 18 lis 2016 20:46 Postovi: 15
A reci mi jos koju zicu i koju debljinu trebam koristiti I da li valja da uzmem Ego One CLR Ti grejac On je 0.5 omh Ja mislim ako bi uspeo sve to da zamenim i namestim kako treba,da bi moglo da se prave dobri oblaci Sta vi mislite?Ako nekom od vas nije problem da me malo bolje uputi sto se tice grejaca i zice,namotavanja i koji atomizer bi mi pruzio dobru paru
agolac
Naslov: Re: Oblak od dima i inhale(Uvlacenje) Postano: 18 lis 2016 23:20 |
Ne zaboravi natopiti cotton u coilu prije nego ga stavis u tank jer ces ga inace odmah spaliti (pamuk) pa ces od pocetka udisati spaljeni okus...
agolac
Naslov: Re: Oblak od dima i inhale(Uvlacenje) Postano: 18 lis 2016 23:22 |
RikoVape je napisao: A reci mi jos koju zicu i koju debljinu trebam koristiti I da li valja da uzmem Ego One CLR Ti grejac On je 0.5 omh Ja mislim ako bi uspeo sve to da zamenim i namestim kako treba,da bi moglo da se prave dobri oblaci Sta vi mislite?Ako nekom od vas nije problem da me malo bolje uputi sto se tice grejaca i zice,namotavanja i koji atomizer bi mi pruzio dobru paru To su ti gotovi grijaci, ne trebas nista namatati. Samo uzmi 0.5, natopi ga dok je vani, uvaljaj u atomizer i pali pilu
RikoVape
Naslov: Re: Oblak od dima i inhale(Uvlacenje) Postano: 18 lis 2016 23:25 |
@agolac
Pa clr grejac mozes sam rebuild,zato i pitam dal da uzmem taj od 0.5 i da motam zicu debljine 0.40mm? I da,jel trebam uzeti slabiju tecnost?
agolac
Naslov: Re: Oblak od dima i inhale(Uvlacenje) Postano: 18 lis 2016 23:26 |
I ako uzimas Ti (Titanium) ili Ni (Nikal) grijac u glavi, ni slucajno to kuriti u wattage modu. Obavezno u Temperature control modu. Ako to zaboravis, grijac ce ti u slucaji Ti ispustati titanium oksid pa ce ti shebati pluca...
Naslov: Re: Oblak od dima i inhale(Uvlacenje) Postano: 18 lis 2016 23:27 |
"Ti" grijač je za Temperature control, nije za power mod. Ti-mod možeš otključat na iSticku40. pronađi u temi od iSticka. ali to nije grijač koji ćeš koristit u Power modu. dok to ne otključaš ga ne stavljaj. traži kantal grijače.
za direkt uvlačenje ne uzimaj tekućinu jaču od 6mg.
RikoVape
Naslov: Re: Oblak od dima i inhale(Uvlacenje) Postano: 18 lis 2016 23:28 |
Ee da,inace taj clr je Ti E sad me jos nesto zanima,kako da znam koji je mod,kod mene namestim wat i temperaturu negde na 100 i tako ga koristim Jel valja to?
RikoVape
Naslov: Re: Oblak od dima i inhale(Uvlacenje) Postano: 18 lis 2016 23:29 |
buje
Ja sad trenutno imam CLR grejac Rekli su mi da Uzmem CLR Ti jer je on 0.5omh i da uzmem Kantal 0.40mm i da namotam 5 krugova i to je to
Sta ti mislis,jel to valja?
