Sada je: 13 lip 2026 13:38. | Zadnji put si ovdje bio: 13 lip 2026 13:38. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Fosna
Naslov: Re: Pojmovnik parenja (sleng) Postano: 10 lis 2013 19:55 |
AWG = (American wire gauge) sustav mjerenja promjera žice. Više mm promjera (manji AWG) - manji otpor Manje mm promjera (veći AWG) - veći otpor
flux
Naslov: Re: Pojmovnik parenja (sleng) Postano: 10 lis 2013 20:31 |
kad smo vec kod toga:
32ga = 0.20mm 33ga = 0.18mm
bluedevil
Naslov: Re: Pojmovnik parenja (sleng) Postano: 21 lis 2013 11:59 |
Pridružen: 18 lis 2013 11:36 Postovi: 198 Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Microcoil = zavojnica smotana tako da se zavoji diraju. Nisu razmaknuti kao kod klasične zavojnice, već su skroz skupa.
Nanocoil = kao i microcoil, samo što je promjer vrlo mali - obično veličine spajalice za papir ili igle za špricu. Ne koristi se fitilj KROZ zavojnicu jer je premala, već ta zavojnica leži na fitilju (tj. pamuku, jer se koristi isključivo pamuk kod nanocoila), kao da "sjedi na oblaku" kako se često zna pročitati.
VV = variable voltage = promjenjivi napon. Način korištenja moda tako da korisnik odredi napon koji želi, te on postaje konstantan, tj. mod ga daje bez obzira na realni napon baterije
VW = variable wattage = promjenjiva snaga. Način korištenja moda tako da korisnik odredi željenu snagu ( u watima). Mod sam računa koliko je potrebno volti da bi se dobila ta snaga na trenutnoj zavojnici, te ih šalje.
Osnovna je razlika između VV i VW ta da kod VW zavojnica ne igra direktnu ulogu kod promjene. U smislu da će mod SAM primijetiti otpor zavojnice, te prilagoditi voltažu tako da snaga (watt) UVIJEK bude ista, bez obzira je li zavojnica danas 1.6 ohm, sutra 3.5 ohm a preksutra 2.5 ohm. Kod VW mod sam sve računa kako bi dostavio zadanu snagu. Kod VV korisnik odredi da želi x volti na zavojnicu i zadovoljan je učinkom. Ali kad promijeni otpor zavojnice (umjesto 2 ohm stavi recimo 3 ohm), ako ne promijeni voltažu neće imati isti učinak, neće pariti isto.
Ljudi često griješe pa misle da su VV i VW nešto što treba paralelno podešavati: to nije točno. Ili se podese volti (VV) ili watti (VW), ne oboje, jer je to nemoguće. Aparat (mod) ostaje u načinu rada koji je zadnji podešavan - dakle ako podesimo voltažu na x volti, pa zatim podesimo snagu na 10W, aparat ostaje i radi u VW načinu.
Radi se o jednadžbi sa 3 varijable: otpor, snaga i napon. Ako je otpor fiksan (a je, jer zavojnica je ta koja jest, ne mijenja se sama od sebe sve dok je netko ne skine i ne stavi novu - dakle za potrebe ovog objašnjenja otpor je fiksan), ostaju 2 varijable za podesiti: napon ili snaga. Treća mora matematički ispasti kako god okreneš, tako da nema vrludanja i mod određuje treću na osnovu dvije zadane.
_________________ Elektrana: SvoeMesto Semovar, iTaste SVD Turbine: Kayfun 3.1 ES, EVOD, DBOX Puritank, iClear16, iClear30
Fosna
Naslov: Re: Pojmovnik parenja (sleng) Postano: 21 lis 2013 21:00 |
18650, 18350, 14... promjer (18mm), dužina (65mm), te na kraju 0 za okrugla baterija.. itd...
Naslov: Re: Pojmovnik parenja (sleng) Postano: 25 sij 2014 03:07 |
Ajmo jos malo pisati, treba jos materijala da se slozi nesto sto nije sirotinjsko
Delrin - POM, Polyoxymethylen, poliacetal. Vrsta tvrde i otporne plastike. POM je pronadjen prije gotovo 100 godina. Nanovo ga je otkrio DuPont pedesetih godina proslog stoljeca i dao mu naziv Delrin. Danas POM nalazimo pod raznim trgovackim nazivima zavisno od proizvodjaca - Celcon, Duracon, Delrin, Kepital, Iupital, Ultraform, Tarnoform, Kocetal ...
mravak
Naslov: Re: Pojmovnik parenja (sleng) Postano: 25 sij 2014 03:38 |
Vrste navoja na atomizeru i bateriji (mod-u)
510-atomizer muski .... M7x0,5
801-atomizer muski .... M9x0,75
901(808)-atomizer zenski ... M8x0,75
Ego-atomizer zenski .... M12X0,5
Naslov: Re: Pojmovnik parenja (sleng) Postano: 27 sij 2014 01:30 |
Ubacio sam sve u prvi post topica, ali jos nam faliiiii
DylanDog
Naslov: Re: Pojmovnik parenja (sleng) Postano: 15 vel 2014 12:52 |
Pridružen: 09 lis 2013 23:15 Postovi: 159 Lokacija: Zadar
Spavlitis [spàv'liti:s] 1. pojava ovisnosti o nikotinu kod koje osoba koristi prekomjernu količinu svih na tržištu raspoloživih uređaja za parenje i dijelova za njih, isto kao i enorman broj tekućina za te uređaje 2. Veliko gomilanje pariteljskih potrepština
brnistra
Naslov: Re: Pojmovnik parenja (sleng) Postano: 15 vel 2014 13:02 |
Pridružen: 03 pro 2013 23:31 Postovi: 855 Lokacija: Split
DylanDog je napisao: Spavlitis [spàv'liti:s] 1. pojava ovisnosti o nikotinu kod koje osoba koristi prekomjernu količinu svih na tržištu raspoloživih uređaja za parenje i dijelova za njih, isto kao i enorman broj tekućina za te uređaje 2. Veliko gomilanje pariteljskih potrepština   Zaboravio si spomenuti za nove parioce da je vrlo zarazan i teško izlječiv.
spec
Naslov: Pojmovnik parenja (sleng) Postano: 28 vel 2014 20:50 |
Pridružen: 10 vel 2014 11:38 Postovi: 244 Lokacija: Osijek
Poz.pin? Vata?
_________________ NI DIOS NI AMO
