Početna » Forum za početnike
 [ 222 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  Sljedeća
 Naslov: Re: Miksanje vlastitih tekućina 2016
 Post Postano: 12 vel 2019 00:02
¸isprobaj ti prvo exceed. ako ti ni on ne bude gutao 70/30 onda se prebaci na 50/50. ako ti 50/50 ne odgovara...pa neznam. probaj sa innokin Zenithom. to ti je uglavnom to
 Post Postano: 12 vel 2019 17:04
Yabby je napisao:
Ali izrade samostalnih grijaca se u ovom stadiju grozim, cim tokom citanja naletim na tu temu, preskacem, cini mi se ipak prenapresnim za moj stadij :D
Ma daaaj, ako mozes udicu navezati mozes i grijac namotati.
 Post Postano: 12 vel 2019 17:32
Pridružen: 04 vel 2019 21:01
Postovi: 27
Kako si znao da nekad zapalim na ribiciju? :D Ma shvacam ja da nije to neka atomska fizika, samo kazem da sada u pocetku ima hrpa stvari koje moram nauciti i sve je u pocetku komplicirano, jednostavno ti kolicina podataka pomuti malo um, pa sam zato i htio ici korak po korak...
Uzeo ok starter kit, gotove tekucine, izvukao neke favorite na temelju tih par tekucina pa cu probat smiksat svoje. Jos se borim sa filozofijom gotovih grijaca, vise ohma, manje ohma, omjera pg vg, wattazom i tim pocetnim banalijama, kada mi to sjedne kako spada, onda cu razmisljati o iducem koraku, kao sto je izrada svojih grijaca jer vidim da tu ipak ima nesto vise teorije i prakse, nego sto je ovo u startu.
Treba prvo dobro utemeljiti osnove da bi se islo na naprednije stvari, bar ja tako razmisljam :)
Bero 1.5, Siren 2, Dvarw mtl, Ehpro true mtl
 Post Postano: 12 vel 2019 19:15
Yabby je napisao:
ma ne treba
uzmeš bilo koju žicu, ja recimo volim kantal 0.25mm, smotaš oko borera 4-5 namotaja, omotaš oko posta i zašarafiš, provučeš vatu i gotovo. našarafiš na mod/bateriju i pariš. sljedeći put smotaš jedan namotaj ili 2 više pa probaš. ak ti je bolje nego prije ostaviš ako nije vratiš se na 4-5 namotaja i tako ostaviš. jednostavno da jednostavnije ne može bit. to što mi volimo komplicirat i isprobat sve i svašta to je već naš problem u glavi :zu:
 Post Postano: 14 vel 2019 16:10
Postovi: 27
buje3000 je napisao:
ma ne treba
Ajde nagovorili ste me :) Uhvatio malo vremena i pogledao tutoriale, zaista nije neki problem, a i uspio sam malo bolje shvatiti ohme, watte itd...iduci tank ce onda biti takav, samo i tu je onda rda, rta, rdta, gta, ima dilema kolko oces :D
 Post Postano: 22 tra 2020 21:44
Pridružen: 01 tra 2020 20:43
Postovi: 10
Pozdrav ljudovi... iman pitanje, zanima me dali je preporučljivo odabrati bazu (po volji) izmješati je sa jednom određenom aromom i pustiti da odsteepa potrebno vrijeme.... tako napraviti i sa drugim mixom arome... i kad sve to odsteepa pomješati tekućine... ili je pak bolje u jednu bazu umixati više aroma odjednom i pustiti da odsteepa...
 Post Postano: 23 tra 2020 08:48
mislim da bi ti za početak, dok ne poloviš osnove, bilo dobro da počneš s miksanjem samo jedne arome.
možeš raditi i jedno i drugo.
kad radim miks, dakle više aroma želim pomješati, stavim 1 posto ove, 1 posto one, pa 1 posto treće i tako dalje. to sve u bočicu i onda nadolijem bazu. promućkam i koristim. Ako ćeš duhane tako mješat, onda trebaju odstajat 3 tjedna do mjesec dana, ove druge možeš odmah probat. Makar, nisam ti baš mjerilo, ne kužim se previše u to i ne mješam arome. kupujem najčešće gotovu aromu i ne mješam s ničim. Ali, ako tražiš neki početni postotak za mješanje, 1 posto je ok za početi.
 Post Postano: 23 tra 2020 13:44
Postovi: 10
Odlično, fala za tip, uglavnom već san zamixa par aroma i nisn baš zadovoljan, parljivo je ali da je deluxe, to nisu...
Uglavnom zasebno sam zmixa FA Irish cream i Black Label RY4 aromu u bazu 70/30 Unchained 9mg, ali sam ih i skupa zmixao i sad čekanje steepa, za 3 šetimane cemo viditi što je ispalo, uglavno sad baš ciljan uzeti neke duhanske arome i bazu na juicedoctoru pa ćemo testirati sve živo i neživo..
Mislin da cu uzeti Meiwei arome i bazu 6 g 70/30
Parim na UltexT80 modu i klon Tayfuna Prime...
 Post Postano: 23 tra 2020 14:05
zemi meiwei old captain. nije potrebna nikakva dorada, ali možeš s lješnjakom
 Post Postano: 23 tra 2020 14:40
Mmmm ako jos koristis analogne nemozes ni osjetiti potpuno aromu. Tek negdje nakon 3 mjeseca pocet ces osjecati nesto. Okusni pupoljci su spaljeni i treba im malo da se oporave. Uz to ces poceti osjecati i mirise ... sto nece bas uvijek biti ugodno. :zu:
