Sada je: 17 lip 2026 10:29. | Zadnji put si ovdje bio: 17 lip 2026 10:29. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Naslov: Re: Pojmovnik parenja (sleng) Postano: 28 vel 2014 20:54 |
brnistra je napisao: DylanDog je napisao: Spavlitis [spàv'liti:s] 1. pojava ovisnosti o nikotinu kod koje osoba koristi prekomjernu količinu svih na tržištu raspoloživih uređaja za parenje i dijelova za njih, isto kao i enorman broj tekućina za te uređaje 2. Veliko gomilanje pariteljskih potrepština   Zaboravio si spomenuti za nove parioce da je vrlo zarazan i teško izlječiv. volio bi da još jedna osobina spavlitisa prelazi sa parioca na parioca..... velikodušnost....koje kod spavlitisa ne manjka.
_________________ Medo
sopta12345
Naslov: Re: Pojmovnik parenja (sleng) Postano: 28 vel 2014 20:58 |
Medo potpisujem. Naš spavle
Naslov: Postano: 28 vel 2014 21:00 |
Pozitivan pin je plus pol,bilo na atomizeru ili na modu, radi kontakt sa plus polom na bateriji...
Vata je vata,ekvivalent fiberu,silici...uguras u grijac i ona dovodi tekucinu na grijac
CHE
Naslov: Re: Pojmovnik parenja (sleng) Postano: 28 vel 2014 21:34 |
Pridružen: 20 sij 2014 10:43 Postovi: 54 Lokacija: Zagreb
uz suradnju kolege vapera feke dijagnosticirali smo novu bolest vapera uz spavlitis - valteritis Valteritis: obavijeni velom tajne, sporo ali ipak polako otkrivate da je Ithaka najbolji RBA, a vamo najbolji mod
_________________  evic, caravela clone, ego-C Twist, ego-T, frenky v2 Protank II, Vivi nova, ce4, evod, raketna kaja, igo-l, helio, kayfun light
Naslov: Re: Pojmovnik parenja (sleng) Postano: 28 vel 2014 21:46 |
Valteritis je već dugo poznat a najbolji ljek za njega je CC, FP, Trebeca i sl. Uzimati u obliku pare i ne mazati na kruh.
Fosna
Naslov: Re: Pojmovnik parenja (sleng) Postano: 17 tra 2014 11:33 |
baterije "IMR" je Li-Ion/manganese/rechargeable "ICR" je Li-Ion/cobalt/rechargeable "N" (NCR) je za nikal
maximum discharge rate (C) - max. jačina protoka struje (Amps) koji neće fizički oštetiti bateriju (oni koji rade subohm grijače trebaju znati da plešu opasno blizu fizičkih ograničenja Li ion baterije)
onaj C iz Max. disch. rate - protok struje u odnosu na ukupni kapacitet (napr 1C od 3400 mAh = 3,4A; 2C od iste bat. = 6,8A)
U pravilu vrijedi IMR je stabilnija od ICR (podnese višu tem. prije nego postane nestabilna) IMR ima veći Discharge rate i manji unutarnji otpor od ICR IMR ima manji kapacitet od ICR ICR nije pogodan za subohm NCR je hibrid (veći disch rate i veći kapacitet) PTC Positive Temperature Coefficient circuit - zaštita ugrađena neovisno o tome da li je baterija protected ili ne (povečava unutarnji otpor baterije sa porastom temperature) AW - Andrew Wan, vlasnik kineske kompanije koja nabavlja baterije od velikih igrača (Panasonic, Samsung, itd. ) i provodi testiranje. Testirana baterija dobiva oznaku AW
Fosna
Naslov: Re: Pojmovnik parenja (sleng) Postano: 24 lip 2014 13:02 |
ferdinandmax
Naslov: Re: Pojmovnik parenja (sleng) Postano: 02 ruj 2014 12:08 |
Pojam klona primjenjuje se za atyje dvojako, za određeni model, ali i za određenu vrstu/tip atija. Primjerice, u prvom smislu, Magoo nije klon Ithake, iako neki dijelovi sacršeno odgovaraju za oba modela. U drugom smislu, Magoo bi, naravno, bio samo jedan klonova Ithake, baš kao što neki, primjerice, RSST ili Cobru ili Krakena nazivaju klonovima Genesisa. U stvari se radi o attyjima koji rade na istom/sličnom temeljnom principu i svakako je dobro znati koje su temeljne konstrukcijske koncepcije, ali pri tom nije primjereno rabiti riječ "klon", koja, u stvari, označava kopiju originala, koja i u najsitnijim detaljima nastoji i teži biti što sličnija originalu, kakav je slučaj s mnogim no name klonovima s Fastecha. U tom drugom slučaju korištenja pojma "klon" generički projektirani "originalni" isparivači mogli bi se pobrojati na prste pa je takvo gledište i stoga neprihvatljivo, kako da netko, primjerice, ustvrdi da su svi automobili klonovi modela kojeg je 1886. patentirao Carl Benz.
Naslov: Re: Pojmovnik parenja (sleng) Postano: 02 ruj 2014 16:07 |
Prebaceno na pocetaka do ovdje.
Zucho
Naslov: Re: Pojmovnik parenja (sleng) Postano: 26 ožu 2016 22:07 |
Pridružen: 08 lis 2015 11:12 Postovi: 15 Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
RDTA = re-buildable dripping tank atomizer
_________________ "Glupost je nesalomljiva: sve što naleti na nju mora se razbiti."
Trenutno korisnika: bot* i 6 gostiju. |
